| Ремонт неразборного ёжика https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=21937 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Toljan [ 04 11 2009, 15:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт неразборного ёжика |
Симптом: плавают обороты вентилятора печки. 1. Удаляем герметик вокруг 6-ти контактов силовых транзисторов, желательно предварительно подогреть его градусов до 100 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17427[/img] Смотрим на трещины вокруг ножек. 2. Пропаиваем контакты, я использовал без-свинцовый припой, т.к. он более прочный. Можно также усилить эти места напаяв тонкую проволоку.[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17428[/img] 3. Заливаем герметикам, например силиконом. |
| Автор: | $corp [ 04 11 2009, 15:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт неразборного ёжика |
| Автор: | MAKCOH [ 04 11 2009, 16:18 ] |
И все таки он ремонтируется!!! Грел строительным феном?? |
| Автор: | Toljan [ 04 11 2009, 16:39 ] |
MAKCOH : И все таки он ремонтируется!!! Грел строительным феном?? Всё немецкое ремонтируется, только с разным результатом Естественно феном, куда же без него. |
| Автор: | MaXon [ 07 11 2009, 20:55 ] |
Toljan Отличный отчет! Спасибо |
| Автор: | Ascar [ 10 11 2009, 18:25 ] |
И много уже людей после успешного ремонта ежика? В теме. у самого начали плавать обороты печки. Видимо замена не за горами. А наткнулся в поиске на это. вот и интересует - много ли удачных ремонтов? |
| Автор: | Toljan [ 11 11 2009, 10:41 ] |
Если проблема в плаванье оборотов то это 99% пайка силовых транзисторов. Соответственно ремонт должен быть удачным. А если не получится то купить новый можно всегда. Кстати чёрный герметик не нужно очищать весь, только там где 6 выводов. И не повреди дорожки на плате. Удачи в ремонте |
| Автор: | ph0enix [ 11 11 2009, 10:47 ] |
а обороты плавают, это на индикаторе отображается? или он сам так +++++-------+++++++------ ?? |
| Автор: | budupivo [ 11 11 2009, 10:50 ] |
не отображается |
| Автор: | Вовка [ 11 11 2009, 10:56 ] |
| Автор: | Ascar [ 11 11 2009, 12:02 ] |
нашли поломатый ежик, отчистили весь герметик - кстати, нагрев не очень значительно помогает, походу оторвали парочку транзисторов. щас попробуем припаять и воткнуть. если не заработает, то сниму свой и пропаяю только эти 6 выводов. отчет далее. |
| Автор: | Ascar [ 11 11 2009, 12:04 ] |
Toljan мне кроме ножек транзисторные тоже пропаять или только эти 6 выводов? |
| Автор: | ph0enix [ 11 11 2009, 12:44 ] |
budupivo плохо, у меня при старте так глючит климат, фуууу.......фуууу......фуууу |
| Автор: | budupivo [ 11 11 2009, 12:58 ] |
у меня тоже сначала фууууу........фу........фу.......... а потом .................. |
| Автор: | Toljan [ 11 11 2009, 14:02 ] |
Ascar : Toljan мне кроме ножек транзисторные тоже пропаять или только эти 6 выводов? Паяй всё что видиш Ту часть платы где мелкие детали вообще не надо очищать, только 6 выводов И не повреди 2 перемычки которые рядом, похоже это токовые резисторы |
| Автор: | Alexander_Br [ 11 11 2009, 14:22 ] |
Все что я для себя выяснил (когда свой старый йожык расковыривал): его проще ф топку... С новыми (разборными) - еще можно поковыряться. Но если у тя заработало - можешь звезду героя на грудь лепить |
| Автор: | ph0enix [ 11 11 2009, 14:25 ] |
budupivo т.е. так он и должен чтоли? |
| Автор: | Aditom [ 11 11 2009, 14:38 ] |
у вас только фу фу - у меня на малых оборотах еще и вентилятор подвывает как подбитый пёс! |
| Автор: | budupivo [ 11 11 2009, 14:41 ] |
ph0enix : т.е. так он и должен чтоли? да, так он и должен... умирать budupivo : у меня тоже сначала фууууу........фу........фу.......... а потом .................. я имел ввиду сначала у меня обороты печки плавали, потом она ваще перестала крутить (у некоторых умерший еж наоборот на МАХ печку врубает) |
| Автор: | ph0enix [ 11 11 2009, 14:42 ] |
Aditom меня смущает неравномерная работа при старте машины! т.е. вот так !!!!........!!!!.......!!!!.......!!!!........................................ !!!! - это момент дутия с заданной скоростью ..... - это соответственно момент провала в обдуве! хз че за [censored] |
| Автор: | ph0enix [ 11 11 2009, 14:43 ] |
budupivo в итоге еж помер? |
| Автор: | budupivo [ 11 11 2009, 14:48 ] |
ph0enix да Aditom : у меня на малых оборотах еще и вентилятор подвывает как подбитый пёс! это у меня тоже было
| Автор: | ph0enix [ 11 11 2009, 15:24 ] |
budupivo блин мне и смешно и грусно |
| Автор: | Ascar [ 11 11 2009, 17:23 ] |
Toljan Молодец!!! Спасибо!!!! Заработал и мой, и тот который на эксперимент брали!!! Теперь у меня даж запасной появился теперь Alexander_Br А орден можно Toljanу вручить, экономия на лицо!!!! У нас он примерно 100 бакинских стоит, а ремонт обошелся чуть более одного доллара. Молодец Toljan |
| Автор: | Toljan [ 11 11 2009, 18:14 ] |
2 вопроса: где получить орден? на что потратилось чуть более одного доллара |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
