№61
15 02 2013, 12:30
torb1k : Есть М-руль без кнопок стоит с завода, хочу поставить М-руль с кнопками. Что нужно переделать и такое вообще возможно? Главное чтоб кнопки на магнитолу работали (она с экраном 2-дин кароче штатная) кто этим занимается? можно в ЛС, вин машины PK27093 если что. Заранее огромное спасибо. Короче чтоб больше не было подобных вопросов, пишу 1. Идем в ЕТК https://www.bmwfanatics.ru/etk/ запрашиваем ВИН , идем в 66 группу Поддержание дистанции, круиз-контр. , и если видим такой раздел 66_0038 Комплект дооснащ.сист.поддерж.зад.скор. значит дооснащение возможно! Если невозможно то о круиз-контроле забываем как о страшном сне 2. Покупаем руль с кнопками или кнопки отдельно для спорт и м-рулей (уточните пожалуста, для 4 спицевого руля кнопочная и безкнопочная подушки РАЗНЫЕ!!!), проводку 61 12 0 016 012 , два провода идут на блок-света и один под капот для круиза, всё подключаем по инструкции и радуемся |
№62
26 02 2013, 15:20
подскажите пожалуйста как снять трёхспицевый руль e46 2004г рестайл. спс
№63
07 05 2013, 13:14
Спасибо огромное за фотоотчет и вообще)))
Valdis - |
№64
13 01 2014, 23:03
АлександрТ : torb1k : Есть М-руль без кнопок стоит с завода, хочу поставить М-руль с кнопками. Что нужно переделать и такое вообще возможно? Главное чтоб кнопки на магнитолу работали (она с экраном 2-дин кароче штатная) кто этим занимается? можно в ЛС, вин машины PK27093 если что. Заранее огромное спасибо. Короче чтоб больше не было подобных вопросов, пишу 1. Идем в ЕТК https://www.bmwfanatics.ru/etk/ запрашиваем ВИН , идем в 66 группу Поддержание дистанции, круиз-контр. , и если видим такой раздел 66_0038 Комплект дооснащ.сист.поддерж.зад.скор. значит дооснащение возможно! Если невозможно то о круиз-контроле забываем как о страшном сне 2. Покупаем руль с кнопками или кнопки отдельно для спорт и м-рулей (уточните пожалуста, для 4 спицевого руля кнопочная и безкнопочная подушки РАЗНЫЕ!!!), проводку 61 12 0 016 012 , два провода идут на блок-света и один под капот для круиза, всё подключаем по инструкции и радуемся ::dr:: О значит у меня подойдет) Я жду подушку с кнопками на 4спицевый, буду ставить на 4спицевый без кнопок! Надеюсь подойдет) |
№65
14 01 2014, 13:52
АлександрТ : Короче чтоб больше не было подобных вопросов, пишу 1. Идем в ЕТК https://www.bmwfanatics.ru/etk/ запрашиваем ВИН , идем в 66 группу Поддержание дистанции, круиз-контр. , и если видим такой раздел 66_0038 Комплект дооснащ.сист.поддерж.зад.скор. значит дооснащение возможно! Если невозможно то о круиз-контроле забываем как о страшном сне 2. Покупаем руль с кнопками или кнопки отдельно для спорт и м-рулей (уточните пожалуста, для 4 спицевого руля кнопочная и безкнопочная подушки РАЗНЫЕ!!!), проводку 61 12 0 016 012 , два провода идут на блок-света и один под капот для круиза, всё подключаем по инструкции и радуемся ::dr:: Не совсем соглашусь: У меня по ETK было написано что дооснащение невозможно, но благодаря добрым людям не только с этого форума, я докупил все необходимое и круиз есть.. Может не на каждый двигатель это возможно, но на моем овоще все работает без вопросов. Про подушки - факт.. они разные, но и баранки тоже. Я купил новый руль с кнопками 4-х спицевый, был тоже 4-х спиц. подушка с кнопками на мою старую баранку не встала, вернее по лучам не совпадала, типа криво то выглядело. |
№66
14 01 2014, 17:59
yarickoff : АлександрТ : Короче чтоб больше не было подобных вопросов, пишу 1. Идем в ЕТК https://www.bmwfanatics.ru/etk/ запрашиваем ВИН , идем в 66 группу Поддержание дистанции, круиз-контр. , и если видим такой раздел 66_0038 Комплект дооснащ.сист.поддерж.зад.скор. значит дооснащение возможно! Если невозможно то о круиз-контроле забываем как о страшном сне 2. Покупаем руль с кнопками или кнопки отдельно для спорт и м-рулей (уточните пожалуста, для 4 спицевого руля кнопочная и безкнопочная подушки РАЗНЫЕ!!!), проводку 61 12 0 016 012 , два провода идут на блок-света и один под капот для круиза, всё подключаем по инструкции и радуемся ::dr:: Не совсем соглашусь: У меня по ETK было написано что дооснащение невозможно, но благодаря добрым людям не только с этого форума, я докупил все необходимое и круиз есть.. Может не на каждый двигатель это возможно, но на моем овоще все работает без вопросов. Про подушки - факт.. они разные, но и баранки тоже. Я купил новый руль с кнопками 4-х спицевый, был тоже 4-х спиц. подушка с кнопками на мою старую баранку не встала, вернее по лучам не совпадала, типа криво то выглядело. Подушка встала и по лучам непопала или невстала вобще никак??? |
№67
14 01 2014, 18:11
///Anatolio : yarickoff : АлександрТ : Короче чтоб больше не было подобных вопросов, пишу 1. Идем в ЕТК https://www.bmwfanatics.ru/etk/ запрашиваем ВИН , идем в 66 группу Поддержание дистанции, круиз-контр. , и если видим такой раздел 66_0038 Комплект дооснащ.сист.поддерж.зад.скор. значит дооснащение возможно! Если невозможно то о круиз-контроле забываем как о страшном сне 2. Покупаем руль с кнопками или кнопки отдельно для спорт и м-рулей (уточните пожалуста, для 4 спицевого руля кнопочная и безкнопочная подушки РАЗНЫЕ!!!), проводку 61 12 0 016 012 , два провода идут на блок-света и один под капот для круиза, всё подключаем по инструкции и радуемся ::dr:: Не совсем соглашусь: У меня по ETK было написано что дооснащение невозможно, но благодаря добрым людям не только с этого форума, я докупил все необходимое и круиз есть.. Может не на каждый двигатель это возможно, но на моем овоще все работает без вопросов. Про подушки - факт.. они разные, но и баранки тоже. Я купил новый руль с кнопками 4-х спицевый, был тоже 4-х спиц. подушка с кнопками на мою старую баранку не встала, вернее по лучам не совпадала, типа криво то выглядело. Подушка встала и по лучам не попала или не встала вообще никак??? Попыток было несколько, с 7-серии на мою баранку подушка просто не влезла, хотя ее можно было силой вопхнуть и по лучам совпала бы, но как-то мне это не понравилось внешне. Купил с Х5 там встала, но тоже не на свое место, лучи минимально были ниже чем у подушки, поэтому взял все родное, отдал на перетяжку и теперь руль как новый, а стоимость 50 баксов. Надеюсь все обойдется и у тебя гемора такого не будет. |
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Для тех кто поставил, а он не работает.
№68
14 01 2014, 18:22
yarickoff : ///Anatolio : yarickoff : АлександрТ : Короче чтоб больше не было подобных вопросов, пишу 1. Идем в ЕТК https://www.bmwfanatics.ru/etk/ запрашиваем ВИН , идем в 66 группу Поддержание дистанции, круиз-контр. , и если видим такой раздел 66_0038 Комплект дооснащ.сист.поддерж.зад.скор. значит дооснащение возможно! Если невозможно то о круиз-контроле забываем как о страшном сне 2. Покупаем руль с кнопками или кнопки отдельно для спорт и м-рулей (уточните пожалуста, для 4 спицевого руля кнопочная и безкнопочная подушки РАЗНЫЕ!!!), проводку 61 12 0 016 012 , два провода идут на блок-света и один под капот для круиза, всё подключаем по инструкции и радуемся ::dr:: Не совсем соглашусь: У меня по ETK было написано что дооснащение невозможно, но благодаря добрым людям не только с этого форума, я докупил все необходимое и круиз есть.. Может не на каждый двигатель это возможно, но на моем овоще все работает без вопросов. Про подушки - факт.. они разные, но и баранки тоже. Я купил новый руль с кнопками 4-х спицевый, был тоже 4-х спиц. подушка с кнопками на мою старую баранку не встала, вернее по лучам не совпадала, типа криво то выглядело. Подушка встала и по лучам не попала или не встала вообще никак??? Попыток было несколько, с 7-серии на мою баранку подушка просто не влезла, хотя ее можно было силой вопхнуть и по лучам совпала бы, но как-то мне это не понравилось внешне. Купил с Х5 там встала, но тоже не на свое место, лучи минимально были ниже чем у подушки, поэтому взял все родное, отдал на перетяжку и теперь руль как новый, а стоимость 50 баксов. Надеюсь все обойдется и у тебя гемора такого не будет. А если руль без кнопок родной e46 и на него подушку с кнопками от e46? ВСТАНЕТ? |
№69
17 01 2014, 09:36
riser : Есть е46 седан, 2004й год, автомат. Двигатель N46B18. Поставил мультируль, пытаюсь подключить круиз. Протянул 3 проводка, все по мануалу, кнопки на руле засветились, также заработала кнопка переключения климата забора воздуха внутри\снаружи. Не могу понять куда подключать 3й провод к DME. Дело в том что у меня нет на DME 40 контактного разъема. WDS говорит, подключать к 4му пину разъема X60002, но при таком раскладе сходит с ума датчик температуры двигателя(стрелка шкалит в красной зоне, пришлось ошибку скидывать), а круиз так и не заработал. вот фотки для наглядности. Прошу помощи, кто имел дело с подобным аппаратом. Привет!Не поможешь с подключением круиза?У меня такая же машина ,как у тебя.Руль уже подключил. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№70
05 04 2015, 04:40
Джексон : riser : Есть е46 седан, 2004й год, автомат. Двигатель N46B18. Поставил мультируль, пытаюсь подключить круиз. Протянул 3 проводка, все по мануалу, кнопки на руле засветились, также заработала кнопка переключения климата забора воздуха внутри\снаружи. Не могу понять куда подключать 3й провод к DME. Дело в том что у меня нет на DME 40 контактного разъема. WDS говорит, подключать к 4му пину разъема X60002, но при таком раскладе сходит с ума датчик температуры двигателя(стрелка шкалит в красной зоне, пришлось ошибку скидывать), а круиз так и не заработал. вот фотки для наглядности. Прошу помощи, кто имел дело с подобным аппаратом. Привет!Не поможешь с подключением круиза?У меня такая же машина ,как у тебя.Руль уже подключил. я немного туплю - а что круиз и на МКПП можно забубенить?) каков ваще принцип его работы? тупо мозги управляют? |
№71
05 04 2015, 06:40
№72
05 04 2015, 11:24
ZAyADliy : я немного туплю - а что круиз и на МКПП можно забубенить?) каков ваще принцип его работы? тупо мозги управляют? Можно подключить и на МКПП. У меня 316 с двигателем M43TU. Там проводком не обойдешся. Нужно доустанавливать сервопривод, блок круиза и менять дроссельную заслонку чтобы была на 2 тросика. Если у тебя такой же овощь ищи инструкцию от LifefaN там все подробно описано. |
№73
07 04 2015, 11:38
yarickoff : ZAyADliy : я немного туплю - а что круиз и на МКПП можно забубенить?) каков ваще принцип его работы? тупо мозги управляют? Можно подключить и на МКПП. У меня 316 с двигателем M43TU. Там проводком не обойдешся. Нужно доустанавливать сервопривод, блок круиза и менять дроссельную заслонку чтобы была на 2 тросика. Если у тебя такой же овощь ищи инструкцию от LifefaN там все подробно описано. почитал и решил - прводок для музыки кину, а круиз, нуегонах - я что буржуй |
№74
25 03 2016, 11:55
Поставил-подключил.Все работает кроме телефона.Знает кто где посмотреть?
№75
06 12 2016, 21:52
У меня X3 F25. Поставил кнопки на руль, попробовал закодировать, но они не работают — ни круиз, ни кнопки мультимедиа. Подсветки кнопок тоже нет.
