/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: [КУЗОВ] Снятие заднего бампера КУПЕ и СЕДАН
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=20848
Автор:  Филлини [ 09 10 2009, 14:29 ]
Заголовок сообщения:  [КУЗОВ] Снятие заднего бампера КУПЕ и СЕДАН
САДАН
Сначало надо открутить с помощью звёздочки Т-50, два длинных винта снизу бампера.
Далее берём головку на 5\16, написано можно и другим ключом но этот точный по размеру. Короче я ХЗ....
и этим ключом откручиваем 2 винта побокам снизу
Далее нам требуеться окуратненько отжать бампер и оттянуть его назад с обоих сторон, там есть дорожки по которым он какгбы выезжает назад. Лучше это делать вдвоём одновременно с двух сторон чтобы не поламать дорожки.
Вот и всё! теперь купе :?
КУПЕ
Нам понадобяться :
Сначало снимаем панельку на бампере под номером В1 чтобы был доступ к винтам В3 и В4. Откручиваем В3 и В4 с помощью звёздочки Т-50.
Далее берём и отсоединяем по низу 4 клипсы в местах В2 на первом рисунке и на рисунках далее находящиеся на брызговике.
http://farm1.static.flickr.com/162/3662 ... 98da_o.jpg
Длинные винты на Т-50
[img]http://farm1.static.flickr.com/99/366225109_2ec9d04b95_o.jpg
[/img]
И окуратненько разщёлкиваем боковые крепления и снимаем бампер.
Автор:  DimonMusic [ 09 05 2015, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: [КУЗОВ] Снятие заднего бампера КУПЕ и СЕДАН
Рябята что делать?
Снимал задний бампер на купе дорест, открутил один болт с правой стороны, а с левой слизалась звездочка. Какснять бампер и выкрутить болт?????????
Автор:  Padluka [ 09 05 2015, 15:57 ]
DimonMusic :
Рябята что делать?
В чем проблема,открутить отбойники ?
Откручиваются с багажника,по 3 гайки на сторону.
Автор:  БМВэшник [ 09 05 2015, 15:59 ]
геморой какой то ::xa::
Я на купаре своем с багажника откручиваю демпферы и подкрылки, потом просто его вытаскиваю Делов на 10 минут ::xa::
Автор:  DimonMusic [ 09 05 2015, 16:01 ]
понял спасибо
Автор:  Padluka [ 09 05 2015, 16:03 ]
БМВэшник :
Автор:  romanandreev_78 [ 09 05 2015, 16:08 ]
DimonMusic :
Рябята что делать?
болгарку в руки и пилить пилить пилить ::40::
БМВэшник :
а подкрылки то начуя ? там все сниматся без них братан прекарсно
Автор:  Padluka [ 09 05 2015, 16:10 ]
romanandreev_78 :
DimonMusic :
Рябята что делать?
Можно проще,снять бампер с демпферами,и открутить зажимными,места там достаточно ::xa::
Болгаркой лучше крышу на лето спилить ::40::
Автор:  БМВэшник [ 10 05 2015, 10:12 ]
romanandreev_78 :
БМВэшник :
там же ещё крючки под ними должны быть, вот в этот раз я их не нашёл, заказал новые а шпильки тютю ::stol::
