№181
19 12 2011, 20:51
A046TA : Yuran не вижу я болтов Как мне его снять откручивать трубки и снимать вместе с насосом? как вариант. потом придеться заливать тормозуху и прокачивать | ///M- сила буквы |
№182
19 12 2011, 20:59
A046TA : Yuran не вижу я болтов Как мне его снять откручивать трубки и снимать вместе с насосом? |
№183
19 12 2011, 21:03
prosto_alex : A046TA : Yuran не вижу я болтов Как мне его снять откручивать трубки и снимать вместе с насосом? как вариант. потом придеться заливать тормозуху и прокачивать завоздушивать гидроагрегат убедительно не рекомендую, прокачивать придется открывая клапана и активируя насос программно |
№184
20 12 2011, 10:11
grin1
Очень не хочется проделывать эту процедуру, Но блок без болтов! (попозже еще раз гляну чтоб наверняка) |
№185
20 12 2011, 10:14
A046TA : grin1 Очень не хочется проделывать эту процедуру, Но блок без болтов! (попозже еще раз гляну чтоб наверняка) глянь, но вполне возможно что он без болтов. у кого то уже здесь такое было... | ///M- сила буквы |
№186
20 12 2011, 10:25
если я откручу трубки сниму блок поставлю обратно, можно продолжать дальше ездить 1-2дня? или хотябы до сервиса
№187
20 12 2011, 11:56
Как можно будет ездить без тормозов? Их не будет ИМХО.
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА]Ремонт Блока АБС Своими силами.
№188
20 12 2011, 12:06
A046TA : если я откручу трубки сниму блок поставлю обратно, можно продолжать дальше ездить 1-2дня? или хотябы до сервиса нельзя будет ездить | ///M- сила буквы |
№189
20 12 2011, 14:07
[censored] и что делать)
№190
26 12 2011, 23:32
Ну да, на фотке не видно болтов. Два верхних сразу видно было бы. Мои соболезнования ((
Если беда в блоке - снимать вместе с насосом. У меня, кстати, передний правый датчик барахлил (а возможно и просто грязь на нём заставляла его глючить) - его замена помогла. Блок снимал/разбирал 3 раза - и пайку восстанавливал, и транзисторы, резисторы...проверял, перепроверял. А по признакам (АБС гасла/загоралась, насос сам по себе гудел, педаль билась когда захотят) грешил на блок. |
№191
28 12 2011, 20:36
вот еще один блок отремонтирован)) ура всем спасибо...
| ///M- сила буквы |
№192
29 12 2011, 14:07
А я свой наверно не когда не починю без абс и асц весело
№193
29 12 2011, 22:08
A046TA : А я свой наверно не когда не починю без абс и асц весело такая же хрень, уже вторая зима пошла как без абс и асц все руки у меня не дойдут до этого блока... )) |
№194
31 01 2012, 08:32
Если что помогу отремонтировать блок, только нужно что бы в Казань вы его доставили мне. Цена договорная. Работа под ключ. Перепайка(замена) транзисторов, пропайка контактов, чистка, склеивание.
| ///M- сила буквы |
№195
31 01 2012, 10:05
prosto_alex
отправить тебе блок значит без машины быть |
№196
31 01 2012, 10:15
A046TA : prosto_alex отправить тебе блок значит без машины быть У тебя просто блок не съемный. у остальных он снимается и можно дальше спокойно ездить | ///M- сила буквы |
№197
09 02 2012, 03:30
Парни, приборка не работает, абс + асц.. кто там в столице с паяльником дружит и пивасик любит?!
п.с. если сделть тест приборки, то стрелки двигаться будут (вопрос тем, у кого они все умерли пир отказе блока абс). |
№198
20 03 2012, 13:07
Наконц то всю тему прочитал... буду снимать блок и паять. проблемы как у автора.
BMW e39 2000г. 520 M54 МКПП BMW e46 2000г. 318 M43 МКПП BMW e36 1993г. 318 М42 МКПП |
№199
20 03 2012, 14:25
Сейлор Мун : Парни, приборка не работает, абс + асц.. кто там в столице с паяльником дружит и пивасик любит?! п.с. если сделть тест приборки, то стрелки двигаться будут (вопрос тем, у кого они все умерли пир отказе блока абс). Раз спидометр, одометр и эконометр не пашут значит наелся задний левый датчик абс | ///M- сила буквы |
№200
20 03 2012, 23:45
Вообщем пропоял я эти два контактика, но походу я как раз попадаю в эти 5% людей которым это не помогло... Ребят что дальше копать? До пропайки была ошибка 133, горят ASC и ABS. Сейчас заметил что если разогнаться до 50км и нажать тормоз в пол то педаль отдаёт в ногу(наверно раз в 3 сек. но не работает ) но машина идёт на юз.
№201
21 03 2012, 07:07
beskov : Вообщем пропоял я эти два контактика, но походу я как раз попадаю в эти 5% людей которым это не помогло... Ребят что дальше копать? До пропайки была ошибка 133, горят ASC и ABS. Сейчас заметил что если разогнаться до 50км и нажать тормоз в пол то педаль отдаёт в ногу(наверно раз в 3 сек. но не ) но машина идёт на юз. Едь на диагностику, сбрасывай ошибки. потом вывешивайте колеса, подключайте скан и крутите колеса и смотрите на показания датчиков АБС, похоже у тебя какой то передний датчик наелся | ///M- сила буквы |
№202
21 03 2012, 08:00
prosto_alex : beskov : Вообщем пропоял я эти два контактика, но походу я как раз попадаю в эти 5% людей которым это не помогло... Ребят что дальше копать? До пропайки была ошибка 133, горят ASC и ABS. Сейчас заметил что если разогнаться до 50км и нажать тормоз в пол то педаль отдаёт в ногу(наверно раз в 3 сек. но не ) но машина идёт на юз. Едь на диагностику, сбрасывай ошибки. потом вывешивайте колеса, подключайте скан и крутите колеса и смотрите на показания датчиков АБС, похоже у тебя какой то передний датчик наелся То есть первая диагностика не выявила бы датчик? А есть у кого электро схема блока ABS? Кто прозванивал резисторы, чем измеряли? Какие именно контакты и как мерить подскажите Диагностов нормальных в городе нет!!! BMW e39 2000г. 520 M54 МКПП BMW e46 2000г. 318 M43 МКПП BMW e36 1993г. 318 М42 МКПП |
№203
21 03 2012, 11:33
Кстати сегодня заметил если лампочки ABS ASC не загораются то экономайзер начинает глючить, а когда ошибки загораятся вновь он работает в норме, это может быть связано?
№204
21 03 2012, 12:01
beskov : prosto_alex : beskov : Вообщем пропоял я эти два контактика, но походу я как раз попадаю в эти 5% людей которым это не помогло... Ребят что дальше копать? До пропайки была ошибка 133, горят ASC и ABS. Сейчас заметил что если разогнаться до 50км и нажать тормоз в пол то педаль отдаёт в ногу(наверно раз в 3 сек. но не ) но машина идёт на юз. Едь на диагностику, сбрасывай ошибки. потом вывешивайте колеса, подключайте скан и крутите колеса и смотрите на показания датчиков АБС, похоже у тебя какой то передний датчик наелся То есть первая диагностика не выявила бы датчик? А есть у кого электро схема блока ABS? Кто прозванивал резисторы, чем измеряли? Какие именно контакты и как мерить подскажите Диагностов нормальных в городе нет!!! Был бы в Казани, сделали бы тебе. | ///M- сила буквы |
№205
21 03 2012, 21:11
prosto alexЯ в Казани.А две лампы горят!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18 |
