№361
11 02 2012, 12:19
Alakus : geek : Play_Phantom : 2 geek: на бизнесе все парятся с ЛПМ, там более хитрая защита судя по всему. А разве к магнитолам с кнопкой MODE нельзя штатный AUX шнурок подключить сзади в разъем? Кстати качество звука напрямую зависит от качества пайки и качества втыкания штекера в разъем Я тоже так подумал и пытался по аналогии с cd магнитолами подключить аукс через 10-пиновый разъем сзади, но не смог на нем даже землю позвонить. viewtopic.php?f=32&t=57314&p=1737650&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B#p1737650 так вот распиновка на левый нижний разъем 1,2,6,7-каналы, 3-земля, не пробовал так? Неа, я пробовал только правый |
№362
12 02 2012, 11:12
geek : Неа, я пробовал только правый Все правильно, нужен правый, который "Sound-System". Просто там нужна небольшая микросхема состоящая из трех элементов ( |
№363
13 02 2012, 17:22
по первому посту разобрал, все припаял, но не нашел на ЛПМ где припаять два проводка, что бы обманка на касету была!!!
http://foto.mail.ru/mail/vinni82/108/109.html#117 помогите мне плз.... |
№364
13 02 2012, 17:34
Play_Phantom : Но говорят что: "..Работает только на головах ВМ54 с CD (с 09.02)! На кассетных к сожалению ни как..." Ага, именно это я и говорю |
№365
22 02 2012, 18:09
сделал все по схеме, в принципе все работает, но не совсем.
горит Tape2 звук идет, но только с левого канала. 3 раза перепаивал с перерывами(чтобы микросхема не грелась) - безрезультатно. Причем радио работает как должно. вижу 2 варианта: 1)плохой провод(наушники Defender) 2)где-то что то спалил, но тогда бы и радио плохо работало, так? какая ножка отвечает за правый канал, 1(на фото синий провод) или 16(красный)? Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
№366
18 04 2012, 14:16
Play_Phantom, огромное спасибо за тему! Сделал себе данный девайс, работает отлично, тьфу три раза. Но есть один момент, кто сталкивался: при проигрывании некоторых песен с МП3 плеера звук немного плавает, то есть если идут басы (низкие частоты) - высокие и средние ( + голос исполнителя) приглушаются, басы проходят - высокие и средние возвращаются на место. Особенно это заметно на высокой громкости. В чём может быть замут?
№367
29 04 2012, 10:54
Как делать, то как на фото или как написано??оО
Есть 2 мнения, МОЁ и неправильное... |
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
№368
30 04 2012, 23:06
[censored] у вас форум ......прежде чем что-то написать моё сообщение должны ещё проверить и не факт что оно выйдет....ахуеть!!!!!оО
№369
02 05 2012, 23:25
Numerical
Это только для избраных так! Предлагаю тебя сразу в бан |
№370
10 05 2012, 15:07
Alexander_Br
Alexander_Br Привет земляк я сам из пинска сможет мне выпаять,не за спасибо? |
№371
18 05 2012, 11:14
Проапгрейдил свой кассетник,теперь могу слушать музыку с айфона)работы реально на 5 минут,если кому из Сочи или окрестностей нужно будет сделать такое,обращайтесь!
E34 525i '90-продана E34 535i '88-продана Kia Ceed '14-сейчас |
№372
18 05 2012, 13:38
Кстати, удобно замыкать контакты ЛПМ жилами с изоляцией от электрокабеля, сечение которых не более 1,5 мм. Отрезаете небольшие кусочки, сворачиваете буквой П и насаживаете на контакты ЛПМ, держатся хорошо благодаря изоляции. Всё. Ничего паять и вырезать в том месте не нужно.
№373
06 06 2012, 16:54
ой всем спасибо за инструкции и тд а я пошел дальше не хочу никаких проводов торчащих откуда бы то ни было припаял по вашей схеме туда блютус гарнитуру ну а дальше вы знаете только пришлось на панели магнитолы просверлить дырочку чтобы туда просунуть кнопочку включения девайса
теперь у меня BMW блютус эдишон |
№374
06 06 2012, 17:00
сделайте и мне aux ))))
Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
№375
06 06 2012, 20:29
Kovalski : сделайте и мне aux )))) |
№376
07 06 2012, 11:21
у меня 16:9 тв радио + касета. и на 6 дисков в багажнике.. хочу аукс!!!!!!!
№377
07 06 2012, 11:29
Kovalski
а в чём проблема-то? к 46coupe328 обратись |
№378
07 06 2012, 11:34
zolter спасибо!
№379
09 06 2012, 09:12
xaxexa : ой всем спасибо за инструкции и тд а я пошел дальше не хочу никаких проводов торчащих откуда бы то ни было припаял по вашей схеме туда блютус гарнитуру ну а дальше вы знаете только пришлось на панели магнитолы просверлить дырочку чтобы туда просунуть кнопочку включения девайса теперь у меня BMW блютус эдишон а вот поподробнее можно? Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
№380
09 06 2012, 13:45
FesT : а вот поподробнее можно? а пожалусто: блютус гарнитуру использовал nokia BH214 в принципе можно любую другую, разбираем гарнитуру там внутри будет шлейфик к нему припаян выход на наушники и разъем зарядки, отпаиваем их туда где были наушники припаиваем провода и по схеме автора к микросхеме магнитолы, питание брал с разъема где автор ставил перемычки по моему 2 минус и наша перемычка 7-8 там +12 вольт (я припаял на прямую хотя гарнитура питается от 5 вольт пока полет нормальный ), кнопка нужна для включения самой гарнитуры т.к. она выключается когда на нее ничего не передается отпаиваем кнопку припаеваем провода припаеваем какую-нибудь (купленную) кнопку к проводам, сверлим дырку под кнопку в панельке, закрепляем кнопку (я приклеил на герметик) и все есть еще вариант отпаять встроенный микрофон и так же его куда-нибудь вынести тогда будет возможно разговаривать, но у меня не получилось его отпаять все там очень мелкое кнопку использовал вот такую http://i00.i.aliimg.com/photo/439409830 ... 00x200.jpg |
№381
09 06 2012, 13:58
xaxexa но это если с телефона.... а если плеер мп3) как быть ?))
так что ждек универсальнее) Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
№382
09 06 2012, 14:08
Kovalski : xaxexa но это если с телефона.... а если плеер мп3) как быть ?)) так что ждек универсальнее) у меня мп3 с возможностью подключения по блютус xaxexa : блютус гарнитуру использовал nokia BH214 в принципе можно любую другую, разбираем гарнитуру там внутри будет шлейфик к нему припаян выход на наушники и разъем зарядки, отпаиваем их туда где были наушники припаиваем провода и по схеме автора к микросхеме магнитолы, питание брал с разъема где автор ставил перемычки по моему 2 минус и наша перемычка 7-8 там +12 вольт (я припаял на прямую хотя гарнитура питается от 5 вольт пока полет нормальный ), кнопка нужна для включения самой гарнитуры т.к. она выключается когда на нее ничего не передается отпаиваем кнопку припаеваем провода припаеваем какую-нибудь (купленную) кнопку к проводам, сверлим дырку под кнопку в панельке, закрепляем кнопку (я приклеил на герметик) и все есть еще вариант отпаять встроенный микрофон и так же его куда-нибудь вынести тогда будет возможно разговаривать, но у меня не получилось его отпаять все там очень мелкое кнопку использовал вот такую http://i00.i.aliimg.com/photo/439409830 ... 00x200.jpg на айфоне наверно не прокатит, он через гарнитуру передает только телефонные разговоры, просто звук по мойму нет, попробую на праздниках. спасибо за подсказку Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
№383
09 06 2012, 18:53
да джек универсальней спору нет , делал под себя
по поводу ай фона ниче нискажу тк не юзал его можно поискать по a2dp - протокол по которому идет стерео высокого качества |
№384
15 06 2012, 01:09
Можно ли проделать эту процедуру с такой магнитолой?
№385
15 06 2012, 10:02
ак ти ее разбери просто да посмотри че там как если микросхема такаяже к которой надо подпоятся то дерзай, если нет то гугл или местные гуру в помошь
от того что просто разберешь ничего страшного не будет |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
