№61
29 07 2015, 20:26
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[flash=][media][/media][/flash][/img]
Спасибо за ответ, купил етот, а другую не как не магу найти, решил заказать у токаря штуцер (размерами свечи). А сколько отмосфер воздуха надо чтоб удерживать клапаны?
№62
29 07 2015, 21:22
Сергей1 : А сколько отмосфер воздуха надо чтоб удерживать клапаны? 2-3 мне было достаточно |
№63
01 08 2015, 00:31
Сегодня получил заказ- маслосъёмные колпачки но они как будто пластмассовые а не резиновые, папробол с легка сжимать палцомы но они не сжимаются. Заказ с делал в сервис- магазине BMW, сказали оригиналы. Они должны быть пластмассовые или резиновые?
№64
01 08 2015, 11:04
Сергей1
Я менял на неоригинал виктор рейнц, колпачки были мягкие, а старый оригинал был почти пластмассовым. Но может оригинал и должен быть жестче, а потом от масла станет более эластичным. А вот ссылка на отчет http://www.drive2.ru/l/1826444/ |
№65
11 08 2015, 18:14
Fedya316 : Сергей1
№66
12 08 2015, 05:55
Сергей1 : Добрый день, наконец нашёл в интернете инструмент -рассухаритель с трубкой подачи воздуха, хочу купить, Но у меня возник вопрос. Если у рассухарителя всего один упор товисть труба что ставитца в место свечы, во время рассухаривония нет опасности резьбу свечи испортить? Нет, я ничего не повредил. В наборе есть 3 втулки, которые обеспечивают плотную установку трубки в сам колодец, тем самым частично снимая нагрузку в резьбовой части. На фотке из моего отчета видно эту установленную втулку. |
№67
13 08 2015, 19:01
Fedya316 : Сергей1 : Добрый день, наконец нашёл в интернете инструмент -рассухаритель с трубкой подачи воздуха, хочу купить, Но у меня возник вопрос. Если у рассухарителя всего один упор товисть труба что ставитца в место свечы, во время рассухаривония нет опасности резьбу свечи испортить? Нет, я ничего не повредил. В наборе есть 3 втулки, которые обеспечивают плотную установку трубки в сам колодец, тем самым частично снимая нагрузку в резьбовой части. На фотке из моего отчета видно эту установленную втулку.
Рекомендуем почитать на тему [МОТОР] Замена маслосъёьных колпачкоф на N42B20
№68
13 08 2015, 19:06
№69
13 08 2015, 23:48
Обсуждали в теме про переборку ваносов, там картинки есть, найти эту дырку не просто.
№70
14 08 2015, 03:26
Читая форум возник вопрос про ванос модульов(исходных положениев).
В форуме написано что при сборке надо проверять стоят ли ванос модули в начальном положение- их надо аккуратно крутнуть- выпускной по часовой впускной против чтоб они защелкнулись (блокировались). А в ТИС-е на рисунках со стрелкомы показана что и впускной и выпускной надо крутить по часовой стрелке. Кто может разъяснять ето противоречие их надо по часовой или только выпускной? И наконец про спец инструментов- у меня они из фирмы ASTA и есть лы у каго то размеры планкы? Спасибо за ответ
№71
14 08 2015, 05:15
Сергей1 : В форуме написано что при сборке надо проверять стоят ли ванос модули в начальном положение- их надо аккуратно крутнуть Обычно они всегда блокируются после остановки мотора, раза 3 лазил туда, все 3 раза заблокированы. Крутить надо не ваносы а распредвалы. Если при проворачиваини распредвала по стрелке,как указано в тисе, распредвал упирается, значит модуль ваноса защелнут и находится в правильном положении и можно разбирать дальше. |
№72
27 08 2015, 02:46
Fedya316 : Сергей1 : В форуме написано что при сборке надо проверять стоят ли ванос модули в начальном положение- их надо аккуратно крутнуть Обычно они всегда блокируются после остановки мотора, раза 3 лазил туда, все 3 раза заблокированы. Крутить надо не ваносы а распредвалы. Если при проворачиваини распредвала по стрелке,как указано в тисе, распредвал упирается, значит модуль ваноса защелнут и находится в правильном положении и можно разбирать дальше.
№73
27 08 2015, 04:51
Сергей1 : При сборке надо ли регулировать ексцентриковый вал? Если да то в каком положении поставить? Выстовляю фото рычагах толкателей, на поверхностях есть следы надо ли их поменять? Эксцентриковый вал фиксируется приспособлениями согласно инструкции в тисе. Про рычаги сказать не могу фотку не вижу. |
№74
27 08 2015, 10:56
Fedya316 : Сергей1 : При сборке надо ли регулировать ексцентриковый вал? Если да то в каком положении поставить? Выстовляю фото рычагах толкателей, на поверхностях есть следы надо ли их поменять? Эксцентриковый вал фиксируется приспособлениями согласно инструкции в тисе. Про рычаги сказать не могу фотку не вижу.
№75
27 08 2015, 14:56
Сергей1
Не вижу никакого криминального износа. |
№76
30 08 2015, 01:23
Добрый вечер, поменял сальники, вроде они все были в нормальном состоянии (износ масло была 1,5-2л на 1000км). Думаю что проблема не в сальниках (когда поменял штуку что отсоединяет воздух от масло в калекторе впускних клапанов было масло, а дым из глушителя был когда нагрузка была на первом или заднем скорусте (когда сдвинул сместа на подьёмах). Можете советовать из а чего износ масло?
Клапан вакуумного редуктора что саединяетца с выпускным распредвалом, у него особая позиция или нет? (во время снятие распредвала оно повернулось и не помню в каком положении изначально оно было). Выставляю фото етого клапана. Спасибо за ответ
№77
30 08 2015, 07:18
Сергей1 : Клапан вакуумного редуктора что саединяетца с выпускным распредвалом, у него особая позиция или нет? Нет, там главное чтоб распредвал выпускной стоял правильно, а вакуумный насос уже крути как хочешь. Если после замены колпачков расход масла не изменится, то тогда уже надо будет поршневой заниматься. Видимо маслодренаж забился, как вариант попробовать раскоксовку сделать. |
№78
31 08 2015, 21:29
У меня один толкатель износонный (галовка не ровная), хочу поменять но не знаю рычаг тоже надо поменят или нет (рычаги прадаютца по 8 штук).
№79
01 09 2015, 05:17
Сергей1 : У меня один толкатель износонный (галовка не ровная), хочу поменять но не знаю рычаг тоже надо поменят или нет (рычаги прадаютца по 8 штук). Гидрокомпенсаторы лучше поменять, а на счет рычагов тут как говорится если средства позволяют. |
№80
02 09 2015, 14:13
Кольцы распредвала выпускных клапанов билы нормальнимы (не поменял), когда вставил распредвал они как будто хотят защёлкнутца, выйти со своего место. Ето нормально?
Выстовляю фото
№81
02 09 2015, 16:23
Сергей1
У меня все встало на свои месте, думаю нормально там, небольшой натяг есть. |
№82
02 09 2015, 23:34
После регулировки у цепа не осталось вообще люфта
№83
03 09 2015, 05:33
Красота
№84
03 09 2015, 09:11
Имитатор натяжителья натянул с пальцами сколько сил хватило, но у цепа вообще люфта не осталься. Ето нормально?
№85
03 09 2015, 09:20
Сергей1 : Ето нормально? Да, я так же делал |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 20 |
