№61
14 06 2011, 18:14
произошло всё в эти дни , тоесть летом ... Долго ими не пользовался , но смазывал телескопы силиконовым спреем, всё работало . потом один прыснул и после этого не выезжали
№62
15 06 2011, 09:03
Рекомендации выше, попробуй достать распылители и разработать, если не поможет - замена насоса.
№63
19 07 2011, 00:38
а скажите распылитель который на заглушке висит, он должен ртом продуваться ? или нет?
а то я разобрал и пытаюсь продуть, и не получается... ???такое впечатление что забит или за коксование или моего давления рта не хватает чтоб его продуть ???? |
№64
20 07 2011, 15:08
форсунка должна продуваться ртом????
№65
21 07 2011, 18:49
А у меня пластик отсутствует, который крепится на форсунку и закрывает окошко. Как мне его найти, нужно ведь еще и в цвет кузова попасть?
А еще из-за того что форсунка также отсутствует, бежит жидкость омывателя (даже когда не пользуюсь — вытекает сразу). Как мне можно заткнуть течь на время? |
№66
22 07 2011, 08:05
Roundel hi, чуть дополню отчет , нижнюю ресницу снимать только в месте со всей фарой, иначе сломаете крепления в районе пистона омывателя, а оно с внутренней стораны фары , т.е. последовательность работы правильная=только #2 + #3 х.з. там вроде места и так огого когда снимется фара #4 нет смысла снимать (если только не собираетесь поменять переднее стекло фары) т.е. если только ремонт распылителя- ресницы снимать не надо снимутся со всей фарой , #5 распылитель,#6 ТЯНУТЬ вообще ничего НЕ НАДО -можно сломать крепления и тогда пи... там нужно 2e плоские отвертки для крепления под указателем поворота-где ресница переходит в крыло т.к. 2а пина, всунуть т.е. нажмете на клипы и она снимтся с фарой- т.е. до #6 надо проделать #8... т.е. последовательность #1, #5,#8, #6, #9 м.б. каму для удобства + #2,#3...
А главное - не мошенничать! |
№67
22 07 2011, 08:08
Ttyler : .... А еще из-за того что форсунка также отсутствует, бежит жидкость омывателя (даже когда не пользуюсь — вытекает сразу). Как мне можно заткнуть течь на время? ALEX-71 : Roundel : Под моторчиком этим снял шланг и подложил плёнку.... А главное - не мошенничать! |
Рекомендуем почитать на тему E46 Замена телескопа и распылителя омывателя фар
№68
22 07 2011, 08:22
xtrail : форсунка должна продуваться ртом???? SherLoK : ИМХО омыватели выдвигатются от давления омывайки который насос даёт... токо компрессором , там походу клапан на давление, насос качнул -> давление (+), телескоп вышел, брызнул, давление в (-) телескоп спрятался... А главное - не мошенничать! |
№69
17 08 2011, 12:04
Ку всем.
После усановки Глазок перестал работать омыватель фар! устанавливал по мануалу.. ничего не ломал. все аккуратно делал.!, при подаче воды на стекла, примерно на 5-й раз. слышно как гудит моторчик (типа фары моет но вода не идет и омыватели не выезжают..! подскажите как лечить ? Спасибо! Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
№70
28 01 2012, 14:23
Подскажите артикул накладки форсунки как у автора?
ато заказал себе эту , а она совсем не такая и по форме и по размеру. |
№71
02 02 2012, 16:07
Позиция 9 на схеме как раз и есть необходимая накладка. Скорее всего вы заказали левую вместо правой или наоборот.
№72
13 02 2012, 09:40
Парни, что по ценам, где по-дешевле взять форсунки?
№73
14 02 2012, 13:47
лучше купить новые, потому БУ дешевле, но пластик там со временем теряет свойства.
№74
29 02 2012, 22:27
Кто-то знает достоверно, должно ли оттуда чуууть-чуть капать, когда машина под наклоном, например? ПОтому что ведь как я понял, оно предназначено для выхода лишней влаги, как раз. Может быть, это норма? Или если оттуда капнуло, значит, уже можно точно сказать, что моторчик надо менять?
И ещё, как вы умудряетесь разобрать моторчик на стекло?? я не могу оторвать одну часть от другой.. |
№75
02 03 2012, 09:45
V_l_a_d_i_m_i_r : В ЕТК на скобу похожа деталь №12: Скоба шлангопровода 61 67 0 004 457 ты уверен что ты в правильной теме отписался? скоба может быть типа хомут на шланге омывателя....? Автору спасибо за отчет, все подробно и доступно, фото отличные. Хотел бы добавить что добраться до телескопов возможно иным способом - не снимая фару. Снимается передний щиток (локер) подкрылка и вуаля...... . Все достаточно доступно. |
№76
02 03 2012, 12:55
Pe44orin : Кто-то знает достоверно, должно ли оттуда чуууть-чуть капать, когда машина под наклоном, например? ПОтому что ведь как я понял, оно предназначено для выхода лишней влаги, как раз. Может быть, это норма? Или если оттуда капнуло, значит, уже можно точно сказать, что моторчик надо менять? И ещё, как вы умудряетесь разобрать моторчик на стекло?? я не могу оторвать одну часть от другой.. Капать не должно, заявляю достоверно. Разобрать моторчик не разломав его пластиковый корпус - практически невозможно. У меня моторчик кончился, располовинил его ради интереса. |
№77
02 03 2012, 12:56
koossss : Автору спасибо за отчет, все подробно и доступно, фото отличные. Хотел бы добавить что добраться до телескопов возможно иным способом - не снимая фару. Снимается передний щиток (локер) подкрылка и вуаля...... . Все достаточно доступно. Да, действительно можно добраться со стороны подкрылка (локера). В ЕТК-онлайн ссылки на фото не постоянные, со временем меняются адреса картинок, потому лучше скачивать и прикреплять. |
№78
02 03 2012, 21:12
спасибо. и окончательно запутался я. дело в том, что я думал, отверстие есть это только в моторчике на стекло, потому что в моторчике на фары я не нашёл такого..
как я понял, если из отверстия в моторчике на стекло, покапывает хоть чуть-чуть, то его нужно менять. тут ясно - не ясно только, зачем нужно это отверстие, если из него не может покапывать... для чего оно тогда? ну и с моторчиком на фары. через него не течёт нигде, ибо нет отверстий.. не нашёл их там. Так что, получается, его менять есть смысл только если он не жужжит.. Это ещё проверю. Вопрос по нему такой - может ли его выход изх строя быть причиной того, что не выезжают омыватели фар? |
№79
05 03 2012, 16:48
По отверстию в моторчиках - его назначение точно не известно. Это технологическое отверстие, возможно для определения неисправности по наличию течей из него, возможно для других нужд. Сути это не меняет.
По поводу омывателей фар. В моторчике омывателя фар пластиковая крыльчатка, если зимой в недостаточной пропорции развести концентрат незамерзайки или залить незамерзайку с недостаточной температурой замерзания - крыльчатка трескается, моторчик продолжает жужжать, но жидкость не подаётся на телескопы. В этом случае только замена. |
№80
07 03 2012, 02:30
спасибо . для тех, кто в танке, поясни ток ещё разок.. если, как ты написал, крыльчатка там ёкнулась, и моторчик жужжит, но жидкость не подаёт, ну или тем более, если вовсе не жужжит, то и выезжать эти штуки не будут? или они выезжать могут, но не прыскать?
я к тому, что у меня получилось, похоже совпадение как бы.. и из моторчик на стекло подкапыват, и омыватели фар не выезжают. Получается, что и тот, и другой надо менять? |
№81
07 03 2012, 14:01
Капание к жужжанию не имеет никакого отношения. Капает - меняйте моторчик.
1 - если моторчик жужжит и при этом телескопы не выезжают - проблема в моторчике, облом крыльчатки 2 - если моторчик не жужжит - просто менять моторчик 3 - если моторчик жужжит и телескопы выезжают - жидкость будет поливать фары. Если нет - долейте жидкости в бачёк 4 - если телескопы поливают фары и при этом текут - проверяйте/меняйте телескопы и распылители |
№82
07 03 2012, 16:26
спасибо! )))
№83
20 06 2012, 13:09
на днях ушла вся жидкость омывателя.
Полез посмотреть что течет. Снял левое колесо, открутил нижний подкрылок и высунул его и креплений, далее посмотрел и увидел что течет телескоп. На сервисе со снятием бампера предлагают сделать, здесь увидел что со снятием фары работы ведутся. Вопрос, если снять полностью оба подкрылка, разве не будет полного доступа к этой телескопической форсунке? Или же она из защелок достается только сверху? |
№84
20 06 2012, 13:51
Мне было удобнее снять фару и поменять телескоп. Можно и со снятием бампера. Наверняка можно и со снятым подкрылком поколдовать. Пробуйте
№85
20 06 2012, 14:17
Спасибо. А вы отщелкивали сверху?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19 |
