№121
28 11 2014, 13:04
Оказывается - течи омывателя распространенный косяк.
Решил починить омыватель фар. Выход с моторчика был заглушен предыдущими владельцами. Подключил моторчик к системе - ожидаемо вытек бачок. Левая форсунка-распылитель ничего не распыляла, из нее еле текла вода, очевидно под замену. Заменил - распыляет теперь норм, но жидкость все равно уходит. Лужи под обоими распылителями. Судя по теме, проблема в основном в телескопах. Надеюсь, что это так, закажу их и начну с их замены. Очень надеюсь, что проблема не в самих шлангочках... Или в их сочленениях с телескопами или друг с другом. Не хочется их менять совсем. Так же судя по всему подтекает из сочленения моторчика с системой, если пальцем пробовать - там влажность. Как с этим бороться, мотать фум-лентой?? Да, жаль фотки пропали, придется делать по текстовому описанию) |
№122
28 11 2014, 18:41
: Так же судя по всему подтекает из сочленения моторчика с системой, если пальцем пробовать - там влажность. Как с этим бороться, мотать фум-лентой?? Thunder, надо поменять резиновое колечко на моторчике. |
№123
28 11 2014, 20:31
Mr. Smitt
А где оно там находиться? По етк найти не могу ( если речь о сетке, которая в бачек вставляется, то ее тоже поменял. |
№124
28 11 2014, 22:54
Thunder, чё-то тоже в каталоге его не найду.. Там стоит колечко фиолетового цвета, на телескопах тоже стоит по колечку.
№125
29 11 2014, 08:21
У x5owner спросите, он недавно искал - может нашел
№126
29 11 2014, 16:06
Я себе просто по размеру подобрал колечки и усё.
№127
29 11 2014, 19:52
Какие колечки? О чем вы?
Сегодня заглушил на время выход с моторчика в систему омывателя, пробую пальцем - течет теперь из под резинового кольца сетки под моторчиком хоть на герметик сади, честное слово, течет отовсюду... |
Рекомендуем почитать на тему E46 Замена телескопа и распылителя омывателя фар
№128
29 11 2014, 22:40
Нуёмаё... Вот эти колечки! И по ходу отдельно они не идут.
№129
29 11 2014, 22:42
Mr. Smitt
Спасибо! А по размеру подобрал с чего если не секрет? |
№130
29 11 2014, 23:03
Thunder, у меня на работе чемоданчики с колечками всяких размеров имеются
№131
08 12 2014, 19:09
потекла омывашка из под левой фары. Снял фару, течёт ручьём из форсунки (распылителя). Навеяли нехорошие мысли о раскулачивании на 50евро(телескоп) или 30евро(форсунка), а может и оба. с нынешним курсом валют ощущения становятся ярче. Надумал разобраться что не так и начал с распылителя, разобрав его увидел вывалившийся кусочек стяжки (голубой от омывашки). Как он туда попал через сетку в бачке и насос - хз. Профит.
№132
09 12 2014, 16:44
luni, а как ты её распотрошил? Ножиком по периметру вырезал?
№133
09 12 2014, 19:52
Разобрал форсунку. Там была мелкая оса.. Сам походу виноват, катался без форсунки, набилось в телескоп овна и потом всё пошло в форсунку.
№134
19 03 2015, 10:21
Отпишусь тут, поставил по совету Mr. Smitt выше колечко на моторчик, течь пропала! Колечко подобрал в сантех-магазине. Хватило на несколько дней, оказалось - колечко было порвано, может когда моторчик пихал в трубку. Поставил еще одно новое, хватило недели на 3-4. Теперь опять капает. Может их омывайка разъедает и поэтому кольца с сантехники не подходят? Какие-то специальные нужны? Может подходят только фиолетовые Где вы их берете, подскажите
№135
19 03 2015, 10:26
купил фум-ленту в сантех-магазине, в прошлом году намотал и забыл!
№136
19 03 2015, 17:09
Thunder : Отпишусь тут, поставил по совету Mr. Smitt выше колечко на моторчик, течь пропала! Колечко подобрал в сантех-магазине. Хватило на несколько дней, оказалось - колечко было порвано, может когда моторчик пихал в трубку. Поставил еще одно новое, хватило недели на 3-4. Теперь опять капает. Может их омывайка разъедает и поэтому кольца с сантехники не подходят? Какие-то специальные нужны? Может подходят только фиолетовые Где вы их берете, подскажите Thunder, может ты и второй раз колечко порвал? Надо чем-нить колечко смазать перед тем как шланг на насос напихивать. |
№137
19 03 2015, 17:17
Mr. Smitt
дык держалось столько) пшикну силиконом в следующий раз что ль |
№138
19 03 2015, 17:41
Thunder
да плюнь ты на нее Неужели слюна, как смазочный материал, уже из моды вышла? Силиконы вам подавай... Как ты там колечко порвать умудрился? |
№139
19 03 2015, 17:46
Morinare
плюну, обязательно и не раз |
№140
19 03 2015, 18:40
Morinare, порвать его как нех.. Рвалось разок. Да и пережать можно, потом будет течь в этом месте.
Thunder, а точно у тебя это колечко течёт? Может сочиться через металлический хомут, расположен рядом с разъёмом который надевается на насос фар. |
№141
24 03 2015, 12:19
Вставлю свои 5 копеек. Потек левый телескоп и, так как проблема частая (судя по форумам), решил разобраться почему ж оно так происходит. Текло у меня через "дренажные" отверстия в корпусе и по поршню (хобот). Вскрывал вставляя отвертку и аккуратно разрезая ножом - пластик мягкий, отгибается и режется хорошо (на втором фото видны разрезы и следы от отвертки). В общем, вскрытие показало что причин течи телескопа может быть две:
1. неплотное прилегание поршня к стенкам цилиндра (износ уплотнения, отложения на стенках цилиндра в зоне "парковки" поршня) 2. выдавливание манжеты между корпусом и цилиндром (мороз + разбавленная незамерзайка) - скорее всего самая вероятная весь ремонт заключался в удалении накипи (лимонная кислота) и в переворачивании цилиндра (он таки остался шероховатым в том месте где паркуется поршень) Нюансы: 1. манжета конусная - устанавливать тонкой стороной к части корпуса с подводом жижи 2. надо правильно воткнуть поршень в наружную часть корпуса чтобы паз под распылитель был сверху как и защелки на корпусе (они слегка загнуты) Да, разбирал варварски разрезав корпус (на фото видно). При сборке сжал корпус (надо чтобы выступ в передней части корпуса плотно прижал манжету) и затянул ленточным хомутом там где резал. Винт хомута надо сориентировать так, чтоб он был снизу и не мешал при установке. Собственно фото: Разобраный телескоп [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59455[/img] Часть корпуса с "дренажными" отверстиями. Видно одно из них и осадок от жижи. Так же видны разрезы [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59456[/img] З.Ы. пока не протекает, посмотрим как оно дальше будет З.Ы.Ы. откуда тут цена в 60$ за новый - не понятно. по сути простой насос Может кому и пригодится |
№142
15 05 2016, 13:33
После того как за сутки начал убегать омыватель из бачка пришлось разбираться что к чему. Проверка показала, что капать начал так называемый телескоп через отверстия на его корпусе. Замена его обошлась бы в 50-80 баксов, что совсем не то, на что нужно было тратиться в данный момент. Пытался раскрыть его отверткой, чтоб разобраться, что там течет но, увы, не удалось, только отломил маленький кусочек пластика.
Далее понял, что отступать уже некуда и решил - была или не была. Нагретым ножом сделал пару надрезов на 0,75% длины замка в высоту (равномерно через 1-1,5 см) на замке по центру. потом пару отверток засунул под эти лепестки от надрезов и с небольшим усилием разобрал весь телескоп. внутри он совсем простой - состоит из пружины, штыка, 2 резинки и прокладка, железный цилиндр. Ремонт был такой: удалил аккуратно всю накипь и грязь из цилиндра и других частей, помыл горячей водой с мылом и содой. помыл все резинки, а серую резинку на штыке, так как она очень упругая насторчил по кругу (чтоб не было пространства, когда она ходит по цилиндру. Так раньше делали с ручными насосами, чтоб они лучше качали воздух). в принципе и все собрал все в обратном порядке, завязал маленьким пластиковым хомутом, обрезал кончик его до замка и все. Полет нормальный, ни капли не течет. решился на все это после того как почитал пользователя Yarrr. |
№143
16 05 2016, 00:39
Как работает проверял?
№144
16 05 2016, 02:03
№145
16 05 2016, 17:33
Morinare : Как работает проверял? конечно уже месяц езжу бачок еще и не доливал. прыскает при мойке абсолютно также. проблем нет |
