№61
03 08 2011, 14:05
я кстати вообще тросик не менял он у меня целый был проблема только в ползунке была
№62
09 09 2011, 18:42
V@nek : На ебее есть рем комплекты на стекло за 15 баксов, туда входят: трос клипсы которые бегают и ролики на трапецию. покажи ссылку |
№63
13 11 2011, 16:26
Makc : ник595 : скажите кто уже занимался ремонтом : 1. какова должна быть длинна троса 2. чем скрепили корпус двигла подъемника 338см (передние) подходящими метизами либо завальцевать старые заклепки Не пойму, как он будет работать когда судя по отчету, отрезали с обоих сторон по 155 и 120мм (на два мотка меньше стало) ??? Тогда стеклоподъемник до конца не закрывать, не открывать не будет? |
№64
13 11 2011, 16:56
подпишусь) яы два секлоподъёмника поменял- с разборки поставил, сейчас уже третий передний заскрипел, надо ремкомплект тащить с е-бея...
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№65
13 11 2011, 17:14
я купил два передних ремкомплекта, в одном концы тросика запарол, долго гонял почему борода собирается, сравнил новый круглишек(куда наматывается тросик) и старый, окозались направления разные. В комплектах перепутали левый с правым эти штуки. тросик запарол, вот и думаю, концы обрезать можно?
№66
15 11 2011, 03:00
Помогите!!!Не как не могу понять!!! купил ремкомплект, стеклоподъемников!!!!!Наматываю уже пятый раз, все собираю, но после нескольких движения, не важно вниз или вверх собирается "борода" между мотором и кожухом!!в чем проблема, кто встречался с такой уйней?
№67
15 11 2011, 04:19
какая та шняга у меня началась, скрип идет как будто резина по стеклу, разобрал, послушал. оказывается бегунок который бегает по трапеции дает этот скрип. купил стекло подъемник с разбора. Пробовал выгнуть или согнуть. скрип есть. смазка не помогает, литолом мазал. что делат на выбрас их?
Рекомендуем почитать на тему [ДВЕРИ] Ремонт стеклоподъемников.
№68
15 11 2011, 09:29
KVU : Блин, а у меня стекло водительское закрпывается медленно-медленно (в середине), чем ближе к закрытию, тем быстрее закрывается... а бывает вообще на половине останавливается, а потом всё таки закрывается, хрен поймёшь что там с ним, нужно попробовать разобрать... Кстати не у кого таких симптомов нет? у меня хрень 1 в 1... |
№69
15 11 2011, 11:58
купите ремкомплект стеклоподьёмников и не парьтесь.
№70
16 11 2011, 11:49
У меня таких два, один сразу запорол!!! выше почитайте)))
№71
17 11 2011, 21:31
Ладно!!!Последний вопрос. Кто пользовался этим отчетом и у него все получилось????? Ответьте пожалуйста.Мне просто интересно для кого два мотка тросика на немецком, провереном, разработанным инженерами, стеклоподьемника не повлияли на его работу,может они и вправду лишние???
№72
18 11 2011, 09:37
Мартын
не совсем понял твою проблему, я сам лично покупал такие же ремкомплекты назадние двери 1 год назад. Встали идеально без всякого колхоза. |
№73
18 11 2011, 23:55
Ремкомплект нормальный, вот только ролики перепутанны были(левый с правым)))). Я про отчет Чеха, как он смело "отрубил" лишнее, и всё ОК))) Из-за этого, я и запорол ремкомплект(((
№74
19 11 2011, 03:06
мож кто делал скинет фото отчет о проделанной работе!))) мне вот интересно как менять ролики, все остальное понятно. а ролики крепятся так что убрал старое крепление и обратно я так понимаю его не вставить!!?
№75
08 12 2011, 17:05
Roman Rodovics : На двух рельсах по которому бегает стекло есть 2 пластмаски.На них есть 2 зуба которые напрявляют и удеживают стекло на ентой рельсе .если эти зубы ломаються,то стекло идет на перекос и нужно ему помогать.У меня тож такая ж фигня была.С заменой этих пластмасок не тяни ,ато придется и колесико и тросик менять ,а это уже геморно. Удачи У меня тоже начинает плохо закрываться, но еще не так фатально. На холодах стало в разы ощутимее. А дело точно в них, в направляющих ? Ощущение такое что ворсинки не резинках стёрлись и оно по чистой резине ездит и плохо поэтому закрыается. |
№76
05 01 2012, 16:00
Мне надо ремкомплект на переднее правое и заднее правое, е46 1999г.
№77
05 01 2012, 21:28
как раз на днях захрустел, пока поднял и не трогал
отчет в тему попался, СПАСИБО автору |
№78
16 01 2012, 11:29
поставил ремкоплект - все гуд
Season ticket on a one-way ride |
№79
16 01 2012, 11:34
докучи ремкомплект личинки воткнул, все работает, крутиться, вертится, мне нравится
№80
16 01 2012, 11:47
№81
16 01 2012, 13:16
всем привет,кто нибудь ответит по поводу ремкомплекта?
№82
16 01 2012, 13:28
алексей328i : всем привет,кто нибудь ответит по поводу ремкомплекта? подпишусь.Где купить этот ремкомплект?передняя правая сторона. Нужна сама направляющая,к которой стекло прикручивается. Kostya : - Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ! |
№83
16 01 2012, 13:33
Ремкомплекты на седан и купе разные?
№84
16 01 2012, 15:59
про ебэй писать не надо,в россии где можно купить с доставкой по россии
№85
16 01 2012, 17:03
у меня бывают ремкомлекты в наличии, но сейчас кончились.
