Полная разборка фары BOSCH дорестайл для замены корректора
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=17912
Страница 1 из 2
Автор:  Дедушка Намто [ 24 07 2009, 16:12 ]
Заголовок сообщения:  Полная разборка фары BOSCH дорестайл для замены корректора
Фара разбирается без снятия корпуса с автомобиля.
Из инструмента нужно иметь плоскую отвертку, крестовую отвертку, и шестигранник для вращения регулировочного колесика. Также, понадобится беличья кисточка (продается в канц. товарах) для очистки поверхности отражателей от пыли. Больше ничем чистить отражатели нельзя. Все работы желательно делать в перчатках, чтобы не оставлять жирных отпечатков.
Надавливая пальцем с обратной стороны отцепляем резиновый уплотнитель поверх фары:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14447[/img]
Снимаем поворотник, надавив плоской отверткой на его язычек одновременно сдвигая его вперед:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14448[/img]
Снимаем нижнюю планку, предварительно надавив на ее язычек сбоку:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14449[/img]
Отцепляем зажимы стекла и вынимаем стекло:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14450[/img]
Вынимаем лампочки:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14451[/img]
Снимаем резинки лампочек:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14452[/img]
Снимаем - хрен его знает как называется - потянув на себя слева и справа:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14453[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14454[/img]
Уверенным движением к пузу снимаем блестящую хреновину:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14455[/img]
Вставляем шестигранник в крутилку и вращаем его так, чтобы верхний край отражателя начал двигаться по ходу движения автомобиля:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14456[/img]
Как только появится легкое сопротивление - надо остановиться. Это мешает корректор. Мы его отцепляем при помощи плоской отвертки:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14457[/img]
Отражатель начинает свободно болтаеться:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14458[/img]
Продолжаем крутить шестигранник и смотрим туда, где помечено:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14459[/img]
Там должна освободиться пластиковая направляющая. После этого вынимаем ось и снимаем отражатель.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14460[/img]
Крестовой отверткой откручиваем корректор:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14462[/img]
Дальше начинается самое противное. Разъем корректора закреплен в фаре достаточно крепко. Его держат 2 ушка распложеных внутри фары. Ушки не видны. Расположение ушек показано на схеме:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14463[/img]
Нужно плоской отверткой отогнуть ушки и вытянуть разъем по ходу движения авто.
Сборка в обратном порядке.
После сборки нужно шестигранником выровнять фары по высоте, встав напротив стены на ровной площадке.
Автор:  alexxcool [ 25 07 2009, 12:53 ]
Спасибо....Недавно выполнял эту операцию....
Достаточно геморно....
Автор:  Дедушка Намто [ 28 07 2009, 15:35 ]
alexxcool :
Да я бы не сказал, что геморно. Пришлось повозиться с тем, чтобы понять, как снять отражатель, т.к. то, что предлагается сделать в ТИС-е к моей фаре почему-то не подходит.
Автор:  Окулист [ 17 09 2009, 21:01 ]
При этом сразу ломаются держатели этой блестящей хреновины.
Их два и они сделаны в виде распирающих пистонов.
И чтобы они не сломались, все же приходится снимать фару с машины.
Нет конечно же можно потом приклеить блестящую хреновину к отражателю моментом, но, ИМХО, это колхоз.
Чтобы ничего не сломать и собрать как было, лучше фару снять.
Автор:  Дедушка Намто [ 18 09 2009, 05:48 ]
Видимо, речь идет о фаре после рестайлинга. В моей никаких распирающих пистонов нет, деталь снимается с небольшим усилием. Операцию проделывал 2 раза.
Автор:  Окулист [ 18 09 2009, 09:59 ]
На фото видны штырьки в виде распирающих пистонов.
Они есть НА ЛЮБОЙ фаре е46, кроме купе-рестайл.
По фото прекрасно видно как работают эти фиксаторы и как сломан один из них.
Дергать на себя эту хромированную накладку можно ТОЛЬКО предварительно сжав лапки фиксатора. Иначе они ломаются.
Чтобы ничего не сломать, приходится снимать фару.
Автор:  Дедушка Намто [ 18 09 2009, 16:33 ]
SashokBMW-e46 :
У меня все снялось легко и непринужденно. Обломков в фаре небыло. Эти места не рассматривал - небыло повода. В ТИС-е ничего про необходимость снятия фары нет.
Автор:  Окулист [ 18 09 2009, 19:19 ]
Дедушка Намто :
Можете показать где в ТИС-е описан процесс разборки фары е46 со снятием отражателей из корпуса фары?
Я не нашел такого в ТИС-е вообще.
Насколько я понимаю разборка фары е46 официально не предусмотрена.
Автор:  Bosmr [ 18 09 2009, 19:35 ]
Дедушка Намто
Спасибо, очень познавательно! :?
Также хочется предостеречь, что фиксаторы поворотников (на которые надо давить отверткой, чтобы вынуть поворотник) достаточно нежные. При снятии - сильно лучше не нажимать, а когда поворотник вставляете обратно - смотрите, чтобы фиксатор вошел в паз. Лишнее усилие при неправильном положении - и капец. :P
Но это наверное только к дорестайлу относится.
Автор:  Дедушка Намто [ 19 09 2009, 11:10 ]
SashokBMW-e46 :
Дедушка Намто :
Документ номер 6716010.
Bosmr :
Как вы это все умудряетесь ломать?! :lol:
Автор:  Bosmr [ 20 09 2009, 22:19 ]
Дедушка Намто
Дедушка Намто :
Сборка второпях в первом часу ночи - леХко! :P
Автор:  Геннадич [ 30 10 2009, 20:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Полная разборка фары BOSCH дорестайл для замены корректора
я на рестайле менял отражатель, час потратил, еще и с глазками возился!
Автор:  P.R.B. [ 30 10 2009, 21:06 ]
:twisted: хороший отчет ::35:: сохранил всю страницу на всякий случай, не хотелось бы лезтьтуда, но машина не новая(
Автор:  Колян61 [ 30 10 2009, 21:25 ]
Только хотел тему новую заводить. Спасибо!
Автор:  Геннадич [ 01 11 2009, 15:16 ]
[quote="SashokBMW-e46"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Уверенным движением к пузу снимаем блестящую хреновину:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14455[/img][/img][/img]
Фару снимать не надо, надо аккуратно разжать отверткой эти пистоны и все. Снимать гораздо проще, чем собирать!
Автор:  BMW-вист [ 23 11 2009, 04:06 ]
[color=#008000][color=#008080]ва[/color][/color]
хочу поменять фары спереди(е46 купе 2002года) они у меня состоят из двух частей основная и поворотника,могу я поставить уже рестайленг фару?????
Автор:  archerkz [ 06 12 2009, 14:49 ]
спасибо :twisted:
Автор:  Biryu [ 22 03 2010, 00:17 ]
недавно проделал эту работу,фару снял, самое сложное было снять декоративную хернь между линзой и дальним отражателем,хорошо была фара - донор,на ней отломил зацепки этой хери и оторвал пластиковые болтики- регуляторы положения отражателя,и всё ради того,чтоб вытащить блок,который под линзой внутри фары,на хорошей фаре всё было учтено,и всё равно без большого гемора не удалось снять ту самую [censored],вначале работы кстати сломал крышку писалки )
Автор:  Serg-king [ 13 02 2011, 20:52 ]
А где находится сам разъем для корректора фар (внутри фары или где-то на корпусе снаружи), чтобы проверить, приходит ли на него питание?
Автор:  Kirion [ 23 07 2011, 14:03 ]
А в какую сторону отжимать фиксатор поворотника? Как не пытался, не понял... ::36::
Автор:  Evgenyi [ 30 07 2014, 06:38 ]
Блин у вас всё так просто фара дорестаил всё же я не смог снять декоративную пластмассу между отражателями.У меня возникает вопрос как подобраться к этим зажимам ???если они находятся в корпусе за отражателями .И как их не сломать в таком случае
или её просто тянуть на себя и всё ???? заранее спасибо !
Автор:  BlackFlash [ 30 07 2014, 07:00 ]
Я просто тянул на себя. Если она сломается - на силиконовый герметик её приклей.
Автор:  BlackFlash [ 30 07 2014, 07:02 ]
Kirion :
Вниз. Я тоже долго мучался, пока не глянул на другом корпусе :)
Там на поворотнике "хвост" с наплывом сделан. Его вниз отверткой и поворотник вылазит.
Автор:  Evgenyi [ 02 08 2014, 02:11 ]
Всё разобрался как снять эти пластмасски внутри фар с зади фары резинку снимаешь видны две эти "клипсы" вот их не много сдавливаешь и всё она отсоединяется . Спасибо автору за фото отчёт ::fun:: ::good:: ::1::
http://www.phpbb.com/
