/ [МОТОР] Ремонт Double Vanos на BMW
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Перевод посредственный,но разобраться реально,если есть не много технических навыков.
источник http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
6-цилиндровый Double Vanos процедуры (E46, E39)
Данная информация предназначена только для справочных целей и должны быть использованы на свой страх и риск
Ни в коем случае Beisan Systems, LLC или ее членов не несет ответственности за случайные, косвенные, специальные или потери или ущерб любого рода однако ущерб.
Введение
"Vanos" является название BMW для своей переменной единиц фаз газораспределения. Vanos единиц принимать различные формы и дизайн в соответствии с годом автомобиля и модели (модель двигателя). Vanos обсуждается здесь BMW части # 11-36-1-440-142. Это двойной Vanos; значение, как впускных и выпускных клапанов изменяется. Это Vanos блок является частью BMW 6-цилиндровыми двигателями M52TU, М54, М56 и. Эти двигатели были включены в широкий спектр моделей автомобилей в 1998-2006 годы. Они найдены в 3-й серии E46 98-05, 5-й серии E39 99-03 / E60 и E61 02-05, 7-й серии E38 98-01 / E65 и E66 02-05, Z3 E36 98-02, Z4 E85 02-05, 03-06 X3 E83, X5 E53 00-06.
Это Vanos переживает неудачи. Он был поставлен диагноз, что отказ в связи с ухудшением Vanos поршневые уплотнения O-кольца. Было установлено, что эти уплотнительные кольца сделаны из Буна (Буна-N, NBR, нитрил). Буна является очень распространенным уплотнительное кольцо материала, но ограничен в его температуры и сопротивления химических характеристик. К сожалению, это обтекателя довольно плохо в Vanos / двигатель окружающей среды. Уплотнительные кольца были найдены затвердевать, сокращаться, и плоских поверхностей. Это является причиной ухудшения уплотнительные кольца потерять их функциональных характеристик, что может повлечь Vanos на провал. BMW занимается по этому вопросу, но избран не решает вопрос, "Нет дальнейшее развитие будет сделано". Новые (перестроен) Vanos единиц продаются с той же Буна уплотнительные кольца. BMW не предоставляет Vanos уплотнения поршня / O-кольца как отдельная часть.
Вот ссылка на BMW E39 Roadfly форум, где большая часть этой информации впервые было обнародовано: http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e39/7494631-2.html
Поршневые уплотнительные кольца лежат под и оказывать поддержку поршневые уплотнительные кольца тефлона. Замена уплотнительных колец требуется снять тефлоновые уплотнения для доступа уплотнительные кольца. Тефлоновые уплотнения не может быть практически удален из канавок поршневых уплотнений, не повреждая их. Таким образом заменить уплотнительные кольца обязательно требует замены тефлоновые уплотнения.
Буна уплотнительные кольца можно заменить уплотнительные кольца из Viton. Витон (FKM, Фторуглеродные) имеет аналогичные функциональные характеристики Буна, но имеет гораздо более высокую температуру и сопротивление химических характеристик. Он также рекомендовал для окружающей среды двигатель автомобиля. Vanos тефлоновым (PTFE заполнены) уплотнения не является стандартной частью и должны быть полу-пользовательские изготовлены.
Vanos имеет два поршня с уплотнениями / O-кольца. Каждый поршень использует два печать / O-кольцо размеров для гидравлических уплотнений в двух Vanos цилиндров различных размеров. Каждый поршень также использует еще один небольшой кольцо. Это кольцо устанавливается на Small Cap, который используется для герметизации поршневых подшипников. OEM О-кольцо для этого крышка, кажется, также быть сделаны из Буна и ухудшается в том же порядке, как поршневые уплотнения O-кольца.
Vanos уплотнения / O-кольца комплект для ремонта могут быть приобретены через Beisan системы (пчелы-Saan), www.beisansystems.com / продуктов. Она включает в себя Vanos замены множества OEM материала тефлоновые уплотнения и более (Витон) уплотнительные кольца.
Вот ссылка на E39 BMW форум Roadfly где уплотнения продукта Vanos впервые было введено: http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e39/8705552-2.html
Симптомы
Автомобили опыт:
Общие потери крутящего момента и мощности, особенно в нижнем диапазоне оборотов, <3k. Заболачивания то Бушующие на 3k об / мин. Неравномерное распределение власти и RPM перехода. Двигатель сомнения в нижнем диапазоне оборотов, <3k. Громче простой и прерывистым простоя икоты об / мин. Трудно взлетов. Потеря власти и заболачивания, когда на AC. Увеличение расхода топлива.
Ремонт Vanos уплотнения обеспечивает:
Общее увеличение крутящего момента и мощности, особенно в нижнем диапазоне оборотов, <3k. Постановление заболачивания то Бушующие на 3k об / мин. Гладкие равномерное распределение власти и RPM перехода. Постановление двигателя сомнения в нижнем диапазоне оборотов, <3k. Тихо стабильной простоя. Гладкая легко взлетов. Улучшенная производительность при AC далее. Снижение расхода топлива, на ~ 10%.
Автомобили с двигателем M52TU (98/99-00) опыт холодную погоду холодный старт простоя толчков и возможных стойло.
В некоторых случаях двигатель компьютер будет генерировать код неисправности. Код, как правило, связаны с Vanos выхлопных стороны. Это связано с мощной пружиной в Vanos выхлопных цилиндра, которая заставляет поршень из. Коды неисправностей, включают в себя:
P1520 (104 BMW, 0x68): B (выхлоп) положения распределительного вала привода (неисправный значение ссылки).
P1523 (106 BMW, 0x6A): B (выхлоп) положения распределительного вала привода жесткие или замяты (механически застревают).
P1397 (18 BMW, 0x12): Датчик положения распределительного вала B (выхлоп) округа.
Выхлопных газов датчик положения распредвала (CPS) является общая недостаточность. Но если при замене выхлопных CPS (W / OEM CPS) не работает, то это, вероятнее всего Vanos провал.
На 01 + M54 и M56 двигателей автомобилей коды P1520 и P1523 были удалены. Таким образом код P1397 появится.
Диагноз
С M52TU двигателей автомобилей (98/99-00) с холодной двигателя на холостом ходу симптомы толчка, Vanos потребление соленоида (металлический цилиндр) электрический разъем может быть удален. Если ожидания толчков прекратить то проблема Vanos печатями.
Vanos выхлопных стороны код ошибки, как описано выше, скорее всего, уплотнения провал Vanos указание.
В противном случае Vanos должен быть удален от двигателя для осмотра. После Vanos крышек цилиндра удаляются, проверка поршневые уплотнения вписывается в цилиндры покажет свободная посадка и, таким образом уплотнения провал. Удаление уплотнений из поршней покажет внутренний диаметр кольца имеют плоские пятна и потере эластичности.
В общем, диагноз не является необходимым. Vanos Буна уплотнительные кольца ухудшается в 20k миль (32k километров). Таким образом практически все автомобили с этой Vanos ухудшились O-кольца и отсутствии Vanos.
Процедура ремонта
Ниже E46 и E39 двойной поршневой Vanos уплотнения R & R (удалить и заменить) процедуры.
Если крышка прокладки клапана более 40k миль (64 тыс. км) старая, то это разумно, чтобы заменить их в течение этого ремонта. Если они за 80 тысяч миль (128 километров) старый, то это требование, чтобы заменить их в течение этого ремонта, в противном случае они могут из-за утечки быть демонтированы и повторно использованы. Эти прокладки имеют оценкам срок службы ~ 60k миль (96k километров) и заменить их в течение этого ремонта не требует никаких дополнительных усилий. Необходимые части и замена процедуры включены в качестве дополнительного.
Ремонт: 4 часа механик, 6 + часов DIY.
Частей, инструмента, и магазин Поставки
Части с номером части картины хх-хх-х-ххх-ххх являются BMW части и могут быть приобретены из дилерского центра.
Beisan системы обеспечивает только Vanos ремонта уплотнения комплекта.
Двойной Vanos уплотнения комплект для ремонта (6-цил) (BS001) $ 60/each (www.beisansystems.com), Vanos прокладку (11-36-1-433-817) 6.73/each, 2 х Vanos шланг нефти / трубы шайбу ( 32-41-1-093-596) $ .25/each
Опционные части
M52TU и M54:
Клапанной крышки запасные части прокладки: Прокладка крышки клапанов множество (<09/02 11-12-9-070-990,> = 09/02 11-12-0-030-496) $ 34.26/each, 15 х клапанной крышки болт втулки (11-12-1-437-395) $ 1.73/each, масло заполнить шеи прокладку (11-12-7-526-447) 2.29/each
Легкоразбиваемых частей: 2 х Vanos болт поршня (11-36-1-748-745) $ 1.42/each, 4 х крышку двигателя болт / гайка крышки (11-12-1-726-089) 3.27/each, (E39 2 х, E46 1 х) кожух вентилятора заклепки (17-11-1-712-963) $ .27/each, E39: радиатор переполнения шеи (17-11-0-419-132) $ 1.67/each
Легко потерять частей: 4 х крышку двигателя площадку (11-12-1-730-352) $ 1.98/each
M56:
Прокладка крышки клапанов запасных частей: Прокладка крышки клапанов множество (11-12-7-521-009) $ 63.05/each & (11-12-7-521-010) $ 17.52/each, 15 х клапанной крышки болт втулки (11-12 -1-437-395) $ 1.73/each
Легкоразбиваемых частей: 2 х Vanos болт поршня (11-36-1-748-745) $ 1.42/each, кожух вентилятора заклепки (17-11-1-712-963) $ .27/each
E39: Малый регулируемый зажим шланга. Необходимо, если переполнение шланг радиатора OEM зажим ранее не заменить с регулируемым зажимом.
Пролив выбрать инструмент, острым ножом, средний плоскогубцы носа (малые, <5 ")
19 мм комбинированный гаечный ключ, отвертка Philips (среда), 3 плоской отвертки (2 среду, 1 маленькая), курс ручка, магнит пикап
13 мм гнездо 1 / 2 ", 3 / 8" до 1 / 2 "гнездо адаптера
13 мм разъем 3 / 8 ", 11 мм разъем 3 / 8", 10 мм разъем 3 / 8 ", 8 мм разъем немного Hex 3 / 8"
8 мм гнездо 1 / 4 ", T30 Torx немного гнездо 1 / 4", T25 Torx немного гнездо 1 / 4 ", 3 / 8" до 1 / 4 "гнездо адаптера
1 / 2 "трещотка, 3 / 8" трещотка, 1 / 4 "трещотки, 3 / 8" длинные руки-храповиком
3 / 8 "гнездо расширения (короткий), 1 / 4" гнездо расширения (короткий)
Динамометрический ключ (8 нм [6 фут-фунтов], 50 Нм [37 фут-фунтов])
Механический вентилятор экстрактора (не требуется, если вентилятор):
32 мм комбинированный гаечный ключ, BMW водяной насос шкив держатель (11-5-030) $ 20/each
Ручной кувалды (3 фунта)
Инструменты воды Баум насоса держатель шкива или владельца и 32мм ключ Combo можно купить в Эль-Пасо магазин инструмента.
Перейти в Эль-Пасо магазин инструмента и выполнить "Сохранить поиск" на "115030". Проверить "в названии и описании" флажок.
Бумажные полотенца, на водной основе чистого (простой зеленый 1:10), брызг смазки, тормозные чище, моторное масло (синтетическое 5W30)
Части пластины, небольшой контейнер для масла, большой чашки
RTV герметик, волшебный маркер
Не показано: большой блокнот (одеяло), масляный поддон, 3 маленьких полотенца ткани, 2 пластиковые пакеты
Ремонт
Автомобильный двигатель должен быть холодным для выполнения ремонта процедуры.
Правые и левые обозначения взяты из автомобиля перед капотом на ориентацию.
Удаление вентилятора и кожух
Есть так же и в наших фотоотчётах.
E46 электрический вентилятор и кожух удаления
E46 механического вентилятора и кожух удаления
Удаление салонный фильтр
Удаление крышки клапана
Удалить двигатель верхней крышки.
Поддеть 2 центре крышки на каждом двигателе крышку (плоской).
Открутите 2 болта на правую крышку, и 2 гайки на левую крышку (10 мм разъем 3 / 8 "/ 3 / 8" трещотки и расширение, магнит пикап).
Удалить правую крышку двигателя.
Отвинтите нефти заполнить крышка, удалить левый двигатель крышки, переустановите нефти заполнить крышку.
Удалите крышку клапана вентиляционные шланги на переднюю крышку правом углу.
Пресса в шланг зажим кольца разъем в верхней и нижней и покачиваться от разъема.
Предупреждение: Не тяните с разъемом. Это может вызвать внезапное освобождение и разрыв шланга. Покачивание разъем с.
Новый дизайн (04 +) O2 датчика топлива железнодорожным черный кронштейн удаления
Удалите 2 O2 кабеля датчика скобках в топливной рампе.
Нажмите на O2 кронштейн кабеля датчика и вырвать из слота топлива железнодорожным транспортом.
Удалить O2 датчика черный кронштейн кабеля в топливной рампе.
Поддеть кронштейн клипы на стороне кронштейна и снимите кронштейн с топливной рампе (малая плоская).
Старый дизайн катушки / катушку использовать удаление
Удалить катушки зажигания электрической проводки.
Для каждой катушки, подтяните на катушке блокировки разъемом металла и снять кабель электрический разъем.
Удалите катушку использовать заземляющий провод от крышки клапана болта / шпильки расположена между катушек 2 и 3 (8 мм гнездо 1 / 4 "/ 1 / 4" трещотки и расширение, магнит пикап). Ослабьте цилиндра 3 катушки болты крепления, сколько необходимо для перемещения катушки в сторону инструмент для облегчения доступа.
Отсоедините катушку использовать железной дороге из клипов клапанной крышки.
Прая на каждой стороне право клипа и вытащить катушку использовать железнодорожный транспорт (плоской).
Снять полную катушку использовать. E46: Установите катушку использовать на впускном коллекторе. E39: Установите катушку использовать на стойке башни.
Удалить катушек.
Открутите 2 болта крепления Вт / шайбы в каждой катушки (10 мм разъем 3 / 8 "/ 3 / 8" трещотки и расширения). Отметим, ремни катушки земли на катушку 1 и 6.
Поднимите и все катушки.
Примечание: Поддержание катушки / цилиндр ассо
Удалить землю ремни обмотка Цилиндры 1 и 6 (8 мм гнездо 1 / 4 "/ 1 / 4" трещотки и расширения).
Новая конструкция катушки / катушку использовать удаление
Для каждой катушки, подтяните и обратно на катушку блокировки сводной разъем до катушки электрического соединителя тяги, и отключен.
Примечание: новая конструкция катушки проводка имеет второй провод заземления между катушками 4 и 5.
Снять полную катушку использовать. E46: расположен на впускном коллекторе. E39: Установить на стойку башни.
Удалить катушек. Поднимите и все катушки.
Примечание: Поддержание катушки / цилиндр ассоциации для переустановки. Это не необходимо, но является хорошей практикой.
Удалить предварительно кошки O2 датчика электрических разъемов и кабелей, и вторичный воздух клапан вакуумного шланга, из выхлопных стороне крышки клапана скобки и металлическим зажимом. Поднимите на металле вкладке клип, чтобы кабели для выхода.
Удалить электрического загрузки и кабели от клапанной крышки задней левой скобки и задних кронштейнов.
Примечание: Если серебряный металлический корпус присутствовал на задний левый кронштейн, поднимите крышку вкладку, чтобы удалить электрические загрузки и кабели, не снимая крышку.
Удалить 11 клапанной крышки болты крепления Вт / шайбы и прокладки на периметру крышки клапана (10 мм разъем 3 / 8 "/ 3 / 8" трещотки и расширение, плоской).
Примечание: Убедитесь, что не пропустите задний левый болт углу.
Удалить 4 клапана крепление крышки болты / шпильки без шайбы и прокладки в центре крышки клапана (10 мм разъем 3 / 8 "/ 3 / 8" трещотки и расширение, плоской).
Примечание: На старых моделей (99), третье болта / шпильки с фронта же, как и по периметру болтами. Это из-за отсутствия заземления в этом месте. Заметим, это для переустановки.
Удалите крышку клапана от двигателя голову.
Вставьте лезвие (шпатель) между клапанной крышки прокладка головки двигателя и на всех передней части доступных местах сломать прокладку связи. Убедитесь, что перерыв RTV герметик связь по бокам переднего полумесяца провалов и Vanos / головой матирования точек на каждой передней стороне.
Поднимите и снимите крышку клапана. Если упорно, вставить диск (шпатель) между клапана Прокладка крышки и головки двигателя в режиме сцепления местах.
Примечание: Если крышка клапана не могут быть удалены, двойной клапан крышки 11 периметру болты и 4 центра болты и шпильки были удалены. Если крышки клапана застрял, вытащить на свободный конец перед крышкой и правой стороны вентиляционную трубу шею сломать прокладку связи на оставшуюся часть клапанной крышки.
Поднимите заднюю левую крышку кабелей позволяют снятия крышки оформления.
Поддержание клапанной крышки по периметру прокладкой с крышкой.
Клапанной крышки по периметру прокладкой будет придерживаться на задней полумесяца провалы в связи с герметика RTV. Поднимите на прокладку к релизу.
Удалите крышку клапана свечи зажигания и прокладки из головки двигателя.
Примечание: Если прокладка прилипла к головки двигателя, попытка вставки лезвия между прокладкой и головы от края (шпатель). Это облегчает прокладку удаления, не нарушая хрупкого пластифицированного прокладок на куски.
Удаление Vanos
Удалить Vanos выхлопных CPS (датчик положения распредвала) электрический разъем. Нажать на боковые зажимы и снять разъем.
Примечание: Если разъем трудно удалить, вырвать из разъема с конца (курс погрузчик).
Удалить Vanos выхлопных соленоида электрический разъем. Нажать на металлический зажим и снять разъем.
Удалить термостат электрический разъем. Нажать на металлический зажим и снять разъем.
Удалить Vanos потребление соленоида электрический разъем. Нажать на металлический зажим и снять разъем.
Удалить Vanos шланг нефти и болт (19мм комбинированные ключ).
Примечание: Есть 2 шайбы, по одному на каждой стороне шланга торцевых поверхностей контакта.
Отменить шайбы.
Удалить двигателя лифта кронштейн на соленоид потребление Vanos.
Снимите верхнюю гайку (11 мм разъем 3 / 8 "/ 3 / 8" трещотки и расширения) и нижний болт Вт / шайбу (13 мм разъем 3 / 8 "/ 3 / 8" трещотки и расширения).
Снять кронштейн. Поверните кронштейн снизу вверх, а затем удалить из верхней стойки.
Удалите 2 Vanos цилиндр передней крышки болты без шайб.
Обложка пояс переменного тока и нижнего шланга радиатора для защиты от утечки масла (полотенца).
Первоначально перерыв болт захватить (жесткий), затем поместить контейнер нефти ниже болта и открутить болты (8 мм Hex немного разъем 3 / 8 "/ 3 / 8" длинные руки-трещотки и расширения).
Моторное масло будет вытекать из Vanos цилиндров. Значительное количество будет течь из выхлопных цилиндра.
Stuff Vanos цилиндров с тканью для извлечения масла двигателя (полотенца).
Очистка разливов нефти, особенно от ремней и шкивов.
Удалите 2 Vanos поршневые крышки (средний плоскогубцев носа).
Удалите 2 Vanos поршень / шлицевой вал болты крепления; левой стороны потока (T30 Torx немного гнездо 1 / 4 "/ 1 / 4" трещотки и расширение, магнит пикап).
Примечание: Убедитесь, что инструмент совершенно перпендикулярно болт при первом нарушении захватить. Это помогает предотвратить головку болта удаления.
Примечание: Болт левой руки нить, таким образом, открутить, повернув ключ слева направо (по часовой стрелке) (ориентация перед автомобилем).
Примечание: Если болт перерыва, продолжать удаление Vanos от двигателя. После Vanos удаляют оставшиеся болты в шлицевого вала может быть легко резьбы (Pick Tool), левой рукой потока.
Удалить Vanos 6 гайки крепления в передней нижней части Vanos (10 мм разъем 3 / 8 "/ 3 / 8" трещотки и расширения).
Удалить Vanos правом верхнем углу крепежный болт / шпильки (13 мм гнездо 1 / 2 "/ 1 / 2" трещотка). Примечание Глубокий гнездо необходимо (1 / 2 ").
Вытяните вперед Vanos с головы монтажные шпильки и вырвать из моторного отсека.
Примечание: Обложка Vanos с двойные пластиковые пакеты с полотенцами на дно поймать разлив масла двигателя (пластиковые пакеты, полотенца).
Возьмите Vanos в сосуд масло и попытка слить масло из Vanos (масляный поддон). Tilt Vanos для облегчения дренажа масла из цилиндра Vanos обложки, внутренней нефти облегчить носики, и внешний доступ корма нефти.
Положите Vanos вниз на стол с внутренней стороной вверх.
Удалите и откажитесь Vanos прокладки на двигатель головой.
Замена Vanos уплотнения поршневых
Во время следующих уплотнения процедуру установки, большое внимание должно быть принято не падение и повреждение Vanos компонентов. Выполнить работу над столом, поэтому, если часть упала она будет падать на столе. Vanos цилиндра прокладки крышки также не должны быть согнуты.
Примечание Vanos впускных и выпускных ориентации (фото: потребление слева, выхлопные справа).
Марк (маркером) "я" и "Е" на Vanos впуска и выпуска поршней, соответственно, поддерживать поршень цилиндра ассоциации. Это не необходимо, но является хорошей практикой.
Примечание: Vanos впуска и выпуска поршней же компоненты, части и могут быть взаимозаменяемыми. Поддержание поршень цилиндра ассоциации является хорошей практикой.
Удалить Vanos крышек цилиндров. Удалить болты на каждой крышке (10 мм разъем 3 / 8 "/ 3 / 8" трещотки и расширения). Первоначально перерыв каждый болт захватить, то открутить болты.
Примечание: Выхлопные цилиндра сторона весной за поршня, который заставит цилиндра крышку во время удаления. Надавите на крышку для облегчения удаления болтов.
Удалить поршней и выпускных стороны весной из Vanos цилиндров.
Слейте масло из цилиндров в масло сосуда (масляный поддон).
Протрите нефти из Vanos компонентов (полотенца).
Для диагностики проверки, вставить поршни в / из Vanos цилиндров (основной корпус и крышки) и заметим, свободная посадка.
Осмотрите Vanos цилиндров (основной корпус и крышки) на ощупь для любого замужества. Стены должны быть исключительно гладкой, не чувствовал нарушений.
Примечание: Печать раздвижные носить моделей будет присутствовать, и стенки цилиндра не будет, как полированный на концах цилиндров.
Поршневые уплотнения удаления
Две уплотнительные кольца будут удалены друг от поршневых паз, в общей сложности четыре кольца удалены друг от поршня.
Примечание: Во время удаления уплотнений, следует позаботиться не ник радиальный сплавов поршня.
Для каждого поршня выполняет следующие уплотнения удаления.
Вырезать Сечение поршневых больших тефлоновое уплотнение в поршневой канавки (острым ножом).
Примечание: Rocking лезвия при нажатии помогает создавать самые движения.
Удалить сократить тефлоновым уплотнением от поршневых роще.
Вырезать Сечение поршень большого уплотнительного кольца в поршневой канавки (острым ножом).
Удалить сократить уплотнительное кольцо от поршневых роще.
Вырезать Сечение поршневых малых тефлоновое уплотнение в поршневой канавки (острым ножом).
Вырезать Сечение поршневых малых уплотнительное кольцо в поршневой канавки (острым ножом).
Когда уплотнения завершения удаления, поршневые канавки будут иметь открытые металлические без каких-либо печатей.
Протирать канавки поршня (полотенце).
Повторите уплотнения удаления второго поршня.
Примечание: Ухудшение уплотнительные кольца будет уплощенная в верхней и нижней поверхностей, сократилась в размерах, и пластифицированного тем самым потерю эластичности. Это общий сбой Vanos режиме.
Поршневые уплотнения установки
Прежде чем новые установки уплотнения, убедитесь, что четыре кольца уплотнения были удалены друг от поршня, по два от каждого паза, и поршневые канавки показать открытые металлические (предыдущий рисунок).
Две уплотнительные кольца будут установлены в каждой поршневой канавки, в общей сложности четыре кольца установлены в каждом поршне.
Для каждого поршня выполнить следующие установки уплотнений.
Установить малых и больших уплотнительные кольца (круговое коричневый) в соответствующие пазы поршня.
Вставьте уплотнительное кольцо в соответствующих радиальный поршневой на одном конце, и растянуть другой конец над поршнем и падение в паз (руки / пальцев).
Проверьте уплотнительное кольцо не витая в поршневой канавки. Настройка и центра по мере необходимости (Pick Tool).
Если уплотнения тефлона в холодной среде, <70F (21C), смочите уплотнения в теплой воде на 2 + минут.
Удалить и сухой тефлоновой печать непосредственно перед установкой.
Примечание: Выполните следующий шаг на земле за большой блокнот на коленях, колени на площадку. Это сводит к минимуму риск падения поршня и повреждения его поверхности.
Установите малые и большие тефлоновые уплотнения (прямоугольный черный) в соответствующие пазы поршня.
Вставьте тефлоновым уплотнением в соответствующих радиальный поршневой на одном конце, и растянуть другой конец над поршнем и падение в паз (руки / пальцев). Не более растягиваться.
Примечание: Попытка растянуть тефлоновым уплотнением равномерно и заботиться, чтобы не шаркать ногами / повреждение нормально. Некоторые скольжение печать на поршень кайма.
Примечание: умеренные силы, необходимые для стрейч тефлоновые уплотнения.
После растягивается и установлено, тефлоновые уплотнения подходит свободно в поршневой канавки.
Повторите уплотнения установки на второй поршень.
Поршневые тефлоновые уплотнения изменения размера
Для каждого поршня выполнять следующие изменения размеров уплотнений.
Применить пальто собраний смазки (масла) в Vanos потребление стенки цилиндра. Не забудьте включить фаски (RIM конические).
Применить пальто собраний смазки (масла) в Vanos поршень большого тефлоновое уплотнение и смежные поверхности поршня.
Вставьте поршень большой конец в потребление цилиндра на ~ 60 градусов, затем поверните поршень для вставки в цилиндр.
Поворот поршня быть на одном уровне с цилиндром. Как поршень вращается, избыточного уплотнения выступающих от поршневых радиальный будут собраны и нажал на поршень паз.
Примечание: Убедитесь, чтобы повернуть нижнюю поршень в конечном итоге, так что печать не связывает с цилиндра нижнего угла.
Если уплотнение является обязательным, переместить поршень и попытку снова. С каждой попыткой печать будет частично изменен. В конце концов поршень может быть полностью повернут без обязательного уплотнения.
Вставить поршень в цилиндр полностью правильно положение поршня.
Разрешить поршень сидеть в цилиндре в течение 2 минут, затем удалить. Тефлоновым уплотнением будут сжаты близко к исходному размеру.
Применить пальто собраний смазки (масла) в Vanos крышки цилиндра. Не забудьте включить фаски (RIM конические).
Применить пальто собраний смазки (масла) в Vanos поршень малых тефлоновое уплотнение и смежные поверхности поршня.
Вставьте поршень маленький конец в крышку цилиндра стороны внутрь. Вставьте поршень с небольшим наклоном к цилиндру. Превышение печать будет выступать из канавки наклонена конца из поршневой канавки.
Пресс выступающие уплотнения в поршневой радиальный и поворот поршень для вставки в крышку цилиндра.
Вставить поршень в полной мере охватывать цилиндр правильно положение поршня.
Проверьте поршень тефлоновые уплотнения сократились в размерах (размера) и утоплены в поршневой канавки. Примечание: тефлоновые уплотнения будет выступать некоторые (~ 1 мм) из канавки поршня.
    • Сообщений 7574
Повторите тефлоновые уплотнения изменения размера на второй поршень.
Применить пальто собраний смазки (масла) для всех четырех Vanos стенки цилиндра. Не забудьте включить фаски (RIM конические).
Чистота Vanos корпус / крышка матирования поверхности и все болты крепления крышки (очиститель тормозов и полотенца).
Установите поршни в полной мере Vanos крышки цилиндров. Установить забор / выхлопных поршней (ранее отмеченные) в соответствующими защитными оболочками.Потребление боковой крышки имеет 5 крепежными отверстиями и выхлопных боковой крышки имеет 4 отверстия для болтов.
Примечание: Некоторые выравнивание и усилий необходимо будет вставьте поршней в цилиндрах крышку.
Вставьте весной в выхлопных цилиндра.
Установите цилиндр охватывает Вт / поршни на соответствующих цилиндров Vanos.
На выхлопных стороны, согласовать весной, чтобы соответствовать надлежащим образом в Vanos цилиндра радиальный весной и весной канавка поршня.
Примечание: Прием боковой крышки имеет 5 крепежными отверстиями и выхлопных боковой крышки имеет 4 отверстия для болтов.
Примечание: Правильное покрытие ориентация может быть достигнуто путем согласования прокладку нефти отверстие с Vanos отверстие нефти доступа тела.
Примечание: Некоторые выравнивание и усилий необходимо будет вставьте поршней в цилиндрах.
Маунт болты крепления крышки (10 мм разъем 3 / 8 "/ 3 / 8" трещотки и расширения).
Примечание: Выхлопные сторона сопротивления в связи с весной. Надавите на крышку цилиндра при монтаже болтами. Маунт болты равномерно, чтобы вставить поршень равномерно.
Полностью затяните, 10 Нм (7 футов на фунт) (10 мм разъем 3 / 8 "/ 3 / 8" ключ вращающего момента и расширения).
Примечание: Затяните болты равномерно в перекрестными картины.
Двойная проверка движения поршня в цилиндре Vanos, вставив поршень в цилиндре. Примечание: Выхлопные стороны должны силу, чтобы вставить поршень. Поршень будет весной, когда силы освобождены.
Удалите 2 поршневые крышки уплотнительные кольца.
Вырезать сечение крышки уплотнительное кольцо в паз крышки (острым ножом).
Удалить сократить уплотнительное кольцо из крышки.
Установите 2 поршневые крышки новые уплотнительные кольца (руки / пальцев).
Примечание: О-кольцо не должно быть скручены в процессе установки.
Очистка частей
Примечание: При очистке части, спрей очистки соединения на полотенце затем протрите компоненты с полотенцем. Компоненты могут быть помещены в небольшой контейнер и опрыскивают очистки соединения затем индивидуально протирают полотенцем.
Очистите все крепежные болты / шпильки, гайки, шайбы, резиновые прокладки, заземления концов (очиститель тормозов и полотенца)
Чистота Vanos матирования поверхности; голову, клапанной крышки, подачи масла (очиститель тормозов и полотенца).
Удаление герметика соединения на головки двигателя; Vanos совместных и передние и задние углы полумесяца (прокладку скребка, ногтем).
Чистота катушки монтажа контактных поверхностей (на катушках) (очиститель тормозов и полотенца).
Удалить прокладки клапанной крышки от клапанной крышки.
Удаление герметика на прокладку крышки клапанов (выбрать инструмент, ногтем).
Чистота прокладки клапанной крышки (на водной основе чистых и полотенца).
Чистота клапанной крышки сопрягаемых поверхностей, при прокладок и болтов доступа отверстия (на водной основе чистых и полотенца).
Чистота двигателя голову матирования поверхности; Vanos, Vanos шпильки, прокладки клапанной крышки (очиститель тормозов и полотенца).
Горы чистого прокладки клапанной крышки на крышку клапана.
Дополнительно: Замена прокладки клапанной крышки
Удалить прокладки клапанной крышки от клапанной крышки и установить новые прокладки клапанной крышки на.
Удалите крышку 15 прокладки клапана из болты / шпильки и установить новые прокладки на болты / шпильки.
Удалите крышку клапана нефти заполнить крышку. Удалить масло заполнить шеи прокладку и установить новую прокладку. Маунт клапанной крышки масло заполнить крышку.
Примечание: Если нефть заполнить шеи прокладки нет на клапанной крышки, то прокладка, вероятно, из старой конструкции и может быть любил на крышку двигателя на нефть заполнить отверстие. Удалить старую прокладку из крышку двигателя.
Примечание: Если старые прокладки прилипла к клапанной крышки, попытка вставки лезвия между прокладкой и крышкой, начиная с края (шпатель). Это облегчает прокладку удаления, не нарушая хрупкого пластифицированного прокладок на куски.
Установка Vanos
Маунт новую прокладку Vanos на двигатель перед головой. Маунт верхних углах на дюбеля и место прокладки на одном уровне с поверхности головы.
Примечание: Прокладка асимметрична.
Примечание: Полностью вставьте Vanos потребление поршень в цилиндре Vanos. Это упростит Vanos установки на двигатель головой.
Маунт Vanos на двигатель перед головой.
Вставьте Vanos на голову шпильки двигателя, то Vanos верхних углах на голову матирования дюбелей. Полностью вставьте Vanos к спариванию на одном уровне с головки двигателя.
Винт на 6 гайки крепления и 1 стержень / болт (в правом верхнем углу), и равномерно затянуть рабочих и обратно (10 мм разъем 3 / 8 "/ 3 / 8" трещотка W / расширения и 13 мм гнездо 1 / 2 "/ 1 / 2 "трещотки).
Полностью затяните, 8 Нм (6 фут-фунт) (10 мм разъем 3 / 8 "и 13 мм гнездо 1 / 2" W / 3 / 8 "до 1 / 2" гнездо адаптера / 3 / 8 "динамометрический ключ и расширения).
Примечание: Push Vanos потребление (справа) поршень из цилиндра отверстие, пока она спаривается с шлицевой вал (палец).
Установите 2 Vanos поршень / шлицевой вал болты крепления; левой стороны потока (T30 Torx немного гнездо 1 / 4 "/ 1 / 4" трещотки и расширения).
Полностью затяните, 8 Нм (6 фут-фунт); левой рукой поток (T30 Torx немного гнездо 1 / 4 "W / 3 / 8" до 1 / 4 "гнездо адаптера / 3 / 8" ключ вращающего момента и расширения).
Установите 2 Vanos поршневые крышки Вт / новые уплотнительные кольца (средний плоскогубцев носа).
Применить тонкий слой масла на крышку уплотнительные кольца для облегчения установки.
Поверните крышку, чтобы проверить, насколько полно вставки.
Установите 2 Vanos цилиндре переднюю крышку болты без шайб (8 мм Hex немного разъем 3 / 8 "/ 3 / 8" трещотки и расширения).
Полностью затяните, 50 Нм (37 фут-фунтов) (8 мм Hex немного разъем 3 / 8 "/ 3 / 8" ключ вращающего момента и расширения).
Примечание: Маршрут электрических проводов к стороне двигателя до начала монтажа лифта кронштейна.
Установить двигатель лифта кронштейн при приеме внутрь соленоида Vanos.
Вставьте кронштейн верхнее отверстие на верхней двигателя шпилька, затем поверните кронштейн до передней термостата.
Маунт верхней гайки (11мм разъем 3 / 8 "/ 3 / 8" трещотки и расширения) и нижний болт Вт / шайбу (13 мм разъем 3 / 8 "/ 3 / 8" трещотки и расширения).
Полностью затяните, 10 Нм (7 фут-фунт) (11 мм разъем 3 / 8 "и 13 мм разъем 3 / 8" / 3 / 8 "ключ вращающего момента и расширения)
Установить Vanos шланг с болтом и 2 новых шайбы (19mm Combo ключ).
Маунт первой шайбы на болт. Вставьте болт через шланг. Маунт второй шайбы на болт. Винт болт на Vanos.
Полностью затяните, 32 Нм (24 фут-фунтов) (19mm Combo ключ / на ощупь).
Примечание: Вставьте стержень (плоской) между трубы шланг и Vanos потребление соленоида держать шланг от поворота.
Примечание: Маршрут электрический кабель для выхлопных CPS датчика и выхлопных соленоида за Vanos выхлопных соленоида и клапана. Вставьте кабель раздел с минимальными изоленты между термостатом и Vanos на пути к задней.
Установить Vanos выхлопных соленоида электрический разъем.
Установить Vanos выхлопных CPS электрический разъем датчика.
Установите термостат электрический разъем.
Установить Vanos потребление соленоида электрический разъем.
Установка крышки клапана
Место тонкий слой герметика RTV на 2 двигателя Vanos / контактных центров голову, и на Vanos / передних и задних углов полумесяца.
Разрешить герметик закрепить за 2 минуты до начала монтажа крышки клапана.
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Перевод как обычно ::at:: На английском проще понять, чем с таким корявым переводом.
Не могу понять, уплотнительные кольца на поршень квадратного сечения или круг ? Кто менял, подскажите ::hm::
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 28810
Toljan
Менял этим летом, там сначала круглого сечения одевается, а уже сверху квадратного.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Филлини :
Фил как обычно :lol: :shock:
Скажи, зачем это все? Чтобы заполнить пространство?
В этом разделе полно толковых фотоотчетов, зачем их разбавлять этой мурой?
Не можешь делать работу нормально - не делай ее вообще.
    • Сообщений 7574
Дедушка Намто
У всех своё мнение, по мне лучше както чем вообще не как ::nenado::
У тебя своё мнение , у меня своё ::22::
Если бы у меня был этот мотор, то мне бы этот фотоотчёт пригодился хотя бы даже картинками, а описание я бы перевел и разобрался с англиского.
    • На форуме с 13 02 2010, 17:05
    • Сообщений 63
В принципе фотки полностью компенсируют этот бредовый текст, поэтому теме зачет
Единственное раскажите мне доступным языком признаки загнувшегося ваноса, в части холостого хода там еще чего-то по тексту
Рекомендуем почитать на тему [МОТОР] Ремонт Double Vanos
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт трапеции дворников рест
    Привет, друзья! Поделитесь где и у кого можно отреставрировать рестовую трапецию дворников с заменой...
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
Спасибо! :???:
Я секас в рот давал такой умный компьтерный переводчик!
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • На форуме с 07 08 2009, 15:10
    • Сообщений 950
    • Авто: 328i МКПП-Продана
Я себе в сервисе поменял,а обороты как прыгали так и прыгают было даже глохла ::16::
    • Сообщений 63
а признаки мертвогованоса какие?
    • Сообщений 950
ivoks :
Читай.
viewtopic.php?f=17&t=12820&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81
    • Сообщений 63
спасибо
    • На форуме с 21 10 2007, 02:31
    • Сообщений 1345
Филлини
не в обиду, но луче бы первоисточник выложил.
я такой русский не понимать :lol:
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
чего наехали!!!!!! человек старается помочь .......Филлини молодец! :???: ::22:: ::good::
    • Сообщений 10748
Филлини :
Дедушка Намто
иногда всетаки лучше "никак" чем вот так. про первоисточник народ правильно все сказал
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 7574
vit
GUNhed
Да лана вам, ссылка на основной источник же есть.
    • Сообщений 5037
по картинкам все и так ясно! пусть разбавляет топ, а то читать противно глупые темы новичков, да как бы пожрать в ГД...))))
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
Кто менял эти кольца? :
Они впрессовываются или как? Как вытаскиваются легко или как? Ну и аналогично как вставляется легко или запрессовывать?
Не могу понять после их установке проверяется что бы не было люфта или как?
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Почитаешь таких отчетов, разберешь двигатель и пинцет. На эвакуаторе в сервис уедешь
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Отчетец понравился, все понятно :)
Вот куплю себе колечек и полезу сам менять ::18::
    • Сообщений 1195
Bandit :
Вытаскиваются легко, не запрессованы. После замены люфта быть не должно. Сложно разобрать сам поршень- лучше гайковертом.
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
а мне вот интересно стало, есть у нас тут заводец, который по чертежам из любого материала может изготовить уплотнительные кольца. дешевле ли это будет? :)
Где бы размерчики уплотнительных колец нарыть и материал из которого делают новые кольца.
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
Может кто нибудь сказать, для того чтоб поменять кольца ваносов обязательно нужен спец инструмент для правильной установки фаз? ведь на фото все просто снимается и цепи остаются на месте нужно метки выставлять или нет?
    • Сообщений 5037
приспособы нужны для выставления фаз газораспределения, распредвалов, а ты снимаешь всего лишь ванос, который ими управляет) так что приспособа не нужна, там сложного ничего нет!
    • На форуме с 24 03 2011, 10:26
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW 325i E46 2002г.
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Не так давно поменял все цепи и звездочки, теперь машина на холостом немного как подтраивает, на разгон туповата, разгон хороший только после 5000об. Я так понимаю мне надо поехать отрегулировать Vanos. Так это ? Интересует еще кто-нибудь регулировал его на Автобумере на Профсоюзной? Как они нормально регулируют, а то че-то как не позвоню ни кто не дает вразумительного ответа, иногда даже не понимают о чем идет речь ::16::
Секреты строительства наших дорог дорожники унесут с собой в АД!!!
