| [МОТОР] Замена насоса ГУР https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=17123 |
| Автор: | yuriy [ 03 07 2009, 11:42 ] |
| Заголовок сообщения: | |
А самое главное,чтобы насос б/у все таки был рабочий |
| Автор: | exte [ 03 07 2009, 11:57 ] |
yuriy Я брал бэушный у Дженифер (ищи тут на форуме такого человечка) за 4000 рублей. Но у меня обычный не с круглый(мячиковый) звонил в автодом там предлогали мне за 21.000 новый а в экзисте 16000 тогда стоил так что решил остановится на бэушном |
| Автор: | Che [ 03 07 2009, 12:03 ] |
exte исправь антифриз на масло не описана процедура последующей прокачки системы(оч важная) - недочетец |
| Автор: | yuriy [ 03 07 2009, 12:11 ] |
а у меня блин мячиковый,хотя говорят разницы никакой, главный для меня вопрос как б/у работает,после замены появилось ощущение что гур работает как положено, без посторонних шумов |
| Автор: | exte [ 03 07 2009, 12:27 ] |
Che Спасибо что заказ про опечатку! yuriy помоему все таки мячиковый совсем другой насос и не подойдет... а мой работает как надо все хорошо я доволен! |
| Автор: | сергей сити авто [ 20 09 2009, 19:05 ] |
Если менять насос "всборе" с трубками и креплением то на М54 совершенно замечательно подходит и от М52 даже с е39 от ZF потому как круглые Люковские - сплошной брак. лично ставил на М54 от М52 - совершенно без заморочек...и гораздо дешевле.(новый) |
| Автор: | Desperado [ 13 02 2010, 14:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [МОТОР] Замена насоса ГУР |
Ребят, а ремень генератора потом как натягивается? Как раз сейчас собрался поменять прокладку корпуса масл. фильтра. Для этого надо снимать гену, а вот как там ремень потом натянуть хотелось бы узнать перед тем, как разберу...
| Автор: | mostovou [ 15 03 2010, 08:26 ] |
А мне на подъемнике меняли... Снизу он очень легко снимается и не нужно все сверху разбирать. |
| Автор: | Gаrik [ 15 03 2010, 09:24 ] |
+1 |
| Автор: | Саня [ 15 03 2010, 11:05 ] |
мне махнули, покупал Remy мотор м52, теперь если на улице темп меньше 0 градусов и машщина постоит больше 10 часов то потом когда завожу при заводке звук такой - как будто хрюкнуло что то, звук продолжительностью буквально пол секунды, дальше все работает бесшумно плавно тихо ГУР не гудит , просто хотел узнать мож кто знает - это особенность насоса такая - Хрюкать при минусовой температуре или особенности кривой установки? |
| Автор: | I YAM WHAT I YAM [ 18 03 2010, 21:17 ] |
exte скажи пожалйста.ты насос ставил как свой родной,с круглой попой? У меня двигатель м54 b22.Родной насос круглый.я купил бу с плоским задом и его же креплением.Он должен подойти? |
| Автор: | Makc [ 25 08 2010, 09:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
сергей сити авто : Если менять насос "всборе" с трубками и креплением то на М54 совершенно замечательно подходит и от М52 даже с е39 от ZF потому как круглые Люковские - сплошной брак. лично ставил на М54 от М52 - совершенно без заморочек...и гораздо дешевле.(новый) а номерок ZF-вского не подскажешь? и это - гораздо дешевле -это сколько? |
| Автор: | Biryu [ 27 08 2010, 22:38 ] |
Как выглядит насос с плоской жопой!? Ткните меня носом плиз! Скок смотрел на свой так и не понял! |
| Автор: | cccp_yo [ 14 08 2012, 17:57 ] |
поменяли рейку, она бу восстановлена на заводе в мюнихе! сайленты поставили пиздатые еще! сперва тыркало после одного оборота руля в обе стороны, и было сбито схождение - комп ругался что руль не в ноль стоял- поехал на сход развал сразу, ругаться перестало само, но вот руль сдвинулся чутка и стоит на полградуса левее при ровном движении... потом гудело на холостом ходу в пробке(руль ровно). проехал уже сотню-полторы, вроде бы не гудит. думаю вот на сколько теперь насоса хватит! при том что "без рейки " я ездил три месяца в режиме нон стоп по городу... |
