№61
04 01 2013, 10:29
www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_serie ... 7679/#post мой отчет, смазка LM
№62
12 01 2013, 20:10
здравствуйте. подскажите сколько стоит реле накала.
№63
22 01 2013, 07:39
около 100 $ оно паяеться и разбираеться
№64
05 03 2013, 16:34
ПОНЯТНО
№65
19 07 2013, 09:30
Подскажите,а,зачем удалять вихревые заслонки? Почему без них лучше?
№66
19 07 2013, 09:41
kinder : Подскажите,а,зачем удалять вихревые заслонки? Почему без них лучше? чтобы они к тебе в цилиндры не осыпались Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№67
19 07 2013, 13:14
zidan : kinder : Подскажите,а,зачем удалять вихревые заслонки? Почему без них лучше? чтобы они к тебе в цилиндры не осыпались А что, и такое бывало в бмв? Это же не китаец)))) |
Рекомендуем почитать на тему [Двигатель] Замена свечей накаливания M47 TU
№68
19 07 2013, 17:56
почитай дизельную ветку--найдешь несколько тем о ремонте двигателей после влетания заслонок . Я тоже сомневался : убирать-не убирать? Когда снял впускной коллектор вопрос сразу же отпал--одна из четырех уже отсутствовала......
№69
27 07 2013, 23:49
Сегодня менял свечи накала, стояли ngk поставил такие же, ngk также идет в орегинале)
при вкручивании смазал смазкой для газовых балонов, Сказать что коллектор в гавне - не сказать ничего, также вымачивал в бензине , получил издюлей за черный газон но внутри почти не чистил, говна вылилось пол-коллектора наверно. Да кстати , после этого решил отказаться от уринотерапии и заглушил агр ко всем чертям пятаком. Легко выкрутилась только одна свеча, остальные замачивал вдхой, открутил чутка залил, закрутил и так все подряд, в течении двух часов так игрался и выкрутил, делайте аккуратно. Делал на теплом движке, почти остывшем, но ни в коем случае не затягивайте до морозов!!! Свечи обламываются изза того что металл на морозе хрупкий. Потом после процедуры необходимо скинуть ошибки по свечам, и потом делать вывод о работоспособности реле розжига |
№70
10 09 2013, 23:38
Спасибо за отличный и очень подробный отчет.
Скажите, а есть ли разница, оригинальные прокладки или нет? И все же какую смазку лучше использовать? |
№71
12 09 2013, 22:11
АлександрТ : Сегодня менял свечи накала, стояли ngk поставил такие же, ngk также идет в орегинале) в оригинале идут BERU 0 100 266 002 , это для М47N. все свечи открутились легко, все были чистые , резьба ровная без грязи. rz0 : Спасибо за отличный и очень подробный отчет. И все же какую смазку лучше использовать? для новых свечей использовал смазку GKF 01, хотя есть еще смазка febi , кат.номер 001 989 42 51. Какая лучше- не знаю, нет клинического опыта. |
№72
24 01 2014, 10:29
Ребята, от души! Просто огромное спасибо, за предоставленную информацию. Сижу щас на работе, руки подраны, не отмываются, не выспался, но РАДОСТИ полные штаны. Заменил вчера САМ. Когда девочку брал свою, думал не буду ничего сам делать. Но вчера убедился, что теперь не буду никуда отдавать.
Выкрутил вчера свечи, а они все 11V. Обмазаны пастой, всё как надо, но 11 на Nке. Даже проверять ничего не стал. Вкрутил 5V. С утра -17, лампа погасла, 2 секунды, пол-оборота, завелась. Короче от души из Русского Таллинна. |
№73
03 08 2015, 01:12
aspirant : 13. Отсоединяем разъемы свечей. Для этого нажимаем так: Подниму старую темку. Парни, подскажите номер разъёма свече накала. Ищу, ищу, спать хочу, а найти не могу... У меня на трёх фиксаторы обломаны. |
№74
03 08 2015, 09:51
№75
26 09 2015, 11:32
на м47н реле свечей меняется сверху после съема впускного коллектора или проще с ямы это делать?
№76
26 09 2015, 11:52
PROdigY : на м47н реле свечей меняется сверху после съема впускного коллектора или проще с ямы это делать? Реле крепится на лапе ДВС, снимать снизу. Предварительно необходимо снять пластину жёсткости (алюминиевая которая). |
№77
26 09 2015, 13:51
хм, ямы нет, надеялся сверху вместе со свечами снять...
в сервисе замена свечей 400 евро туда походу входят свечи, блок и прокладки. |
№78
26 09 2015, 15:44
Видимо в стоимость ещё входит снятие/установка мотора
