    • На форуме с 08 12 2011, 23:28
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW M3 E93, Mercedes-Benz S500 4 MATIC W221, Mercedes-Benz CLC200 Kompressor
купил позавчера 330ci
1) какое масло лучше лить в мотор ARAL или ликви моли, может есть другие варианты?
2) какой фирмы торм диски и колодки покупать, мне посоветовали TRW.
3) как подтянуть руль рейку, она болтается чуток, я смотрел там 2 болта один под ключ где-то 20, другой на звузду похож.
4) какой фирмы масло лить в коробку?
5) и какой фирмы сальники мотора и коробки лучше покупать?
6) если есть фотоотчет по разбору панели или нижней консоли киньте ссылку не могу найти.
7) если есть фотоотчет по ремонту кулисы киньте ссылку не могу найти.
заранее всем спасибо.
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
Привет! Вливайся. ::34::
Я несу возмездие во имя Луны=_-
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Noname444 :
1) Лучше оригинал или то что ты написал + LL01
2) Textar или ATE
3) :x
4) Mobil LT71141 если я не ошибаюсь Если автомат, если МКПП то смотри наклейку а потом вопросы !
5) Victor Reinz - по крайней мере я так делаю
6) Что именно хочешь сломать ? ::40::
7) По-моему есть ...)))
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Рики Бобби :
Забыл совсем ::23::
    • На форуме с 23 10 2009, 10:13
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
Noname444 :
Привет! :)
СРазу видно правильный владелец :) ::good::
Фотки давай.
Я Пришел.[censored]
    • На форуме с 20 10 2011, 17:12
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW e46 320i 1998 mex
По рейки добавлю, что лучше в СТО, так как если перетянешь будет плохо может сломаться, у самого болтаеться(
Путь, ведущий к цели не есть извечный путь. Лао-Цзы
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
viewtopic.php?f=17&t=22730&start=30
Если руки не из жопы то лудше самому крутить
И, да, вливайся :D
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
Рекомендуем почитать на тему Пара вопросов по маслу и т.д.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Noname444 :
1 лью Aral SuperTronic G SAE 0W-30
2 оригинал
4 зависит от коробки http://tis.bmwcats.com/doc1048816/
5 оригинал
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
::fot::
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
