/ [ДВЕРИ] Установка трапеции, стекла и сборка двери. на BMW
    • На форуме с 30 06 2009, 16:19
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
у меня дверь уже была разобрана так что начнем.
да, лирическое отступление - в моем грустном случае какие-то не очень хороие люди толи поставили стекло от другой модели.
толи там чего-то недопоставили/жиманули бабла на новое и поэтому у меня там кое где стоит какой-то самодельный хлам.
конкретно стоят самопальные держатели стекла.
так что делайте на это скидку.
отступление два - с подушкой поаккуратнее. все время пока делал дверь ждал что она мне стрелнет в рожу.
первым делом снимаем подушку
и подвешиваем ее аккуратно.
убираем деревяшку что держала стекло и достаем стекло из двери
чтобы подушка и проводка не мешала свешиваем ее с наружней стороны.
перед установку трапеции нужно опустить каретки с нижнее положение (типа открыть окно)
горизонтально заводим в дверь сначала левую половину трапеции
затем правую
наживляем гайки
наживляем подушку чтобы не болталась (как она достала за все время установки...)
заводим в дверь стекло для примерки.
сразу скажу что для того чтобы вот так вот не совать пальца между уплетнителем
наружний уплотнитель окна можно и нужно снять. снимается он очень просто - с внекнего края двери аккуратно поднимаем его вверх.
только не помните его! он оказывается достаточно хрупкий и нежный.
смотрим как сидит в креплениях.
в моем случае под правую сторону нужно было чтонить подложить.
примеряем
отрезаем
подкладывем
настало время доработать стекло.
берем китайский суперклей
и приклеиваем резинки с местах где стекло опирается на каретки подъемника. получится вот как-то так. много клея не льем...
в очередной раз ставим стекло и смотрим чтобы все было на месте. я один раз переклеивал ...
вертикальные уплотнения должны быть на месте.
финальный контроль - все по плану.
приклеиваем стекло к держателям. закрываем окно и убеждаемся что все хоккей. больше окно не трогаем - пусть приклеется как надо.
ставим внешний уплотнитель на место
опять снимаем подушку
примеряем эээ... уплотнение. или как это называется... понимаем что помахнулся отверстием.
аккуратно приклеиваем на мастику
не забываем вывести в нужных местах провода...
прикручиваем на место подушку. в последний раз.
оставшиеся/забытые провода подводим на место
подключаем тягу ручки двери, динамики, заводим провода регулятора зеркал.
защелкиваем панель и прикручиваем винтами.
последний штрих - пластиковая накладка под дерево %)
вуаля!
как новая.
всем удачи - не ломайтесь! (к женскому полу тоже относится :))
На чужбине бойся в первую очередь не местных аборигенов, а бывших соотечественников...(c) Nemec
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Отличный отчёт, всё супер.
Одно замечание - накладка под дерево не из пластика, это дерево, самое настоящее :)
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
спасибо! :)
серьезно ? выглядит и щупается как самый настоящий пластик... ну да и ладно с ней - главное что все работает!
Рекомендуем почитать на тему [ДВЕРИ] Установка трапеции, стекла и сборка двери.
