    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
Что то в последнее время часто у всех начали ломаться насосы ГУР и я не исключение.
Вот решил поменять тут у себя гидроусилитель руля и выложить мини отчетик.....
Моторчик m54b22
Детали необходимые для замены ГУР:
1.Насос ГУР
2.Бачек
3.Масло для ГУР
И так начнем. Загоняем своего баварца на яму и открываем капот. Там видим мотор=)) да да под капотом мотор =)))
Ну что натягиваем резиновые перчатки и начинаем!!!
Первое что необходимо сделать это снять коробку воздушного фильтра.
Для этого надо откруть два болта (показаны на фотке)
После того как сняли фильтр видим генератор(№1), н не спешим тянуть ручки что бы выдрать его отуда.... Ставим от машину пустое ведро куда будем сливать жидкость гидроусилителя.... Далее аккуратно снимаем хамутики с патрубков(№3) которые идут от бачка. И аккуратно отсоединяем патрубки и сливаем жидкость в ведро. Хотя даже если прольется жидкость, то не страшно – машинка не будет ржаветь =))
Когда жидкость слита можно приступать к генератору(№1).
Отсоединяем от него патрубк(№2) и электрический проводочек крассного цвета с тыльной стороны.
Теперь берем монтировку зацепляем ее за любые дырки в генераторе... зовем кого нить на помощ- одному тут не справится – и выдираем генератор с корнями=))))) Лан шутю =) а вы поверили?? = )))
На самом деле немного приоткручиваем болты которыми закреплен генератор. Снимаем ремень генератора и теперь можно полностью его отвинтить.
Вот как раз под генератором(№1 место где стоял генератор) и прячится наш заветный насос ГУР(№2). Цель уже близка, но не так как хотелось бы !!!!!
Лезем в яму под машину. Видим что к Насосу подходят шланги которые идут к клапану насоса и сливаем остатки. Пока под машиной можно открутить болты которыми снизу крепится насос ГУР. Вылазим из под машинки и сверху дооткручиваем болты и снимаем насос.
Все почти пол дела сделано.
Вот такая должна оказаться пустата в нашем моторчике.
Мне достался насос ГУР бэушный и без шкива.
Надо было поставить старый шкив. Берем инструмент для пыток-тиски и аккуратненько зажимаем насос в них и откручиваем шкив. Точно так же мастырим его на новый насос.
Ну вот вообщем то и все .... осталось все собрать в обратном порядке(не перепутай детям мороженное, бабе цветы=)) ) как было описано выше только в обратной последовательности. И самое главное не забыть залить жидксть в бачек после того как все соберешь =))) а то не заработает= ))) Если не дунуть то чуда не произайдет(с) Акопян =)))
Может кому и пригодится = )))
Последний раз редактировалось exte 03 07 2009, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 23 08 2007, 13:03
    • Сообщений 917
    • Авто: ведро на ручке 328 было, теперь другое ведро535D.
    • Изображения: 81
А самое главное,чтобы насос б/у все таки был рабочий :) Кстати не ради рекламы,а ради информации,за сколько и у кого был куплен насос! У меня предстоит сия операция в скором времени,пора прицениваться :?
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
yuriy
Я брал бэушный у Дженифер (ищи тут на форуме такого человечка) за 4000 рублей. Но у меня обычный не с круглый(мячиковый)
звонил в автодом там предлогали мне за 21.000 новый а в экзисте 16000 тогда стоил так что решил остановится на бэушном
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
exte
исправь антифриз на масло :? 8) .
не описана процедура последующей прокачки системы(оч важная) - недочетец :P
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 917
    • Изображения: 81
а у меня блин мячиковый,хотя говорят разницы никакой, главный для меня вопрос как б/у работает,после замены появилось ощущение что гур работает как положено, без посторонних шумов :?:
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
Che
Спасибо что заказ про опечатку!
yuriy
помоему все таки мячиковый совсем другой насос и не подойдет... а мой работает как надо все хорошо я доволен!
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
Если менять насос "всборе" с трубками и креплением то на М54 совершенно замечательно подходит и от М52 даже с е39 от ZF потому как круглые Люковские - сплошной брак. лично ставил на М54 от М52 - совершенно без заморочек...и гораздо дешевле.(новый)
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
Рекомендуем почитать на тему [МОТОР] Замена насоса ГУР
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Ребят, а ремень генератора потом как натягивается?
Как раз сейчас собрался поменять прокладку корпуса масл. фильтра. Для этого надо снимать гену, а вот как там ремень потом натянуть хотелось бы узнать перед тем, как разберу... ::39::
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
А мне на подъемнике меняли... Снизу он очень легко снимается и не нужно все сверху разбирать.
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
::mes::
+1
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
мне махнули, покупал Remy мотор м52, теперь если на улице темп меньше 0 градусов и машщина постоит больше 10 часов то потом когда завожу при заводке звук такой - как будто хрюкнуло что то, звук продолжительностью буквально пол секунды, дальше все работает бесшумно плавно тихо ГУР не гудит , просто хотел узнать мож кто знает - это особенность насоса такая - Хрюкать при минусовой температуре или особенности кривой установки? :x
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 14 03 2010, 01:16
    • Сообщений 52
exte скажи пожалйста.ты насос ставил как свой родной,с круглой попой?
У меня двигатель м54 b22.Родной насос круглый.я купил бу с плоским задом и его же креплением.Он должен подойти?
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
сергей сити авто :
а номерок ZF-вского не подскажешь? и это - гораздо дешевле -это сколько?
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Как выглядит насос с плоской жопой!?
Ткните меня носом плиз!
Скок смотрел на свой так и не понял!
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
поменяли рейку, она бу восстановлена на заводе в мюнихе! сайленты поставили пиздатые еще! сперва тыркало после одного оборота руля в обе стороны, и было сбито схождение - комп ругался что руль не в ноль стоял- поехал на сход развал сразу, ругаться перестало само, но вот руль сдвинулся чутка и стоит на полградуса левее при ровном движении... потом гудело на холостом ходу в пробке(руль ровно). проехал уже сотню-полторы, вроде бы не гудит. думаю вот на сколько теперь насоса хватит! при том что "без рейки " я ездил три месяца в режиме нон стоп по городу...
  • Замена штатной магнитолы
    Мастера сказали, проблем нет сменить магнитофон. Только вставка нужна. Где такую вставку можно найти...
  • Гудит ГУР
    В общем из названия темы видно. Жидкость в норме, система герметична, т.е. утечек нету. Когда на хол...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
Яндекс.Метрика cron
