[ДВИГАТЕЛЬ] Замена фильтра и масла.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=15467
Страница 1 из 2
Автор:  Филлини [ 24 05 2009, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  [ДВИГАТЕЛЬ] Замена фильтра и масла.
Перевод с англиского.
1. Во-первых, удостоверьтесь, что двигателем автомобиля управляли недавно, чтобы подогреть нефть. Тогда, получите автомобиль на наклонных плоскостях или лифт и выключите двигатель.
2. Кожух масляного фильтра расположен в очень передней вершине двигателя (Фотография A).
3. Используя 36-миллиметровое гнездо, ослабьте покрытие кожуха масляного фильтра (Фотография B).
4. Медленно удаляйте покрытие. Фильтр присоединен к покрытию и выпустит его (Фотография C).
5. Скольжение от используемого фильтрирующего элемента и брака. Удалите Кольцевое уплотнение из покрытия и брака. (Фотография D).
6. Комплект Вставки Масляного фильтра BMW должен идти с новым фильтрирующим элементом, кольцевым уплотнением, и прокладкой сливной пробки (Фотография E).
7. Смажьте относительно нового Кольцевого уплотнения с новым, чистым моторным маслом (Фотография F).
8. Установите новый фильтрирующий элемент и Кольцевое уплотнение и покрытие возвращения к двигателю (Фотография G).
9. Сожмите покрытие масляного фильтра к вращающему моменту 18ft/lbs. НЕ сверхнапрягайтесь (Фотография H).
10. Доберитесь под автомобилем и определите местонахождение сливной пробки маслосборника (Фотография I).
11. Поместите поддон защелки под штепселем, затем используя 17-миллиметровое гнездо, удалите штепсель. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ - канистра для масла быть горячими и кожа ожога.
12. Когда нефть полностью дренировала от двигателя (поток замедлился к случайной капле), замените сливную пробку, используя новую прокладку от комплекта и напрягитесь к 18 футам/фунтам вращающего момента. НЕ сверхнапрягаться. Если Вы не осторожны, Вы можете раздеть маслосборник и/или прервать сливную пробку. Никакая забава!
13. Откройтесь нефть заполняют крышку и добавляют 6.5 кварт синтетического моторного масла. Используйте раструб, если у Вас есть один (Фотография J).
14. Понизьте автомобиль, ищите утечки нефти. Если ни один, не запустить мотор. Если нефтяная лампа давления не уходит приблизительно через 3 секунды, *immediately* выключают двигатель и проверяют Ваш уровень масла (добавьте больше нефти в случае необходимости).
15. Позвольте двигателю, которым управляют в течение приблизительно одной минуты, затем проверьте уровень масла. Отключите двигатель. Вытащите щуп для измерения уровня. Вытрите это с чистым полотенцем и повторно вставьте щуп для измерения уровня в трубу. Выйдите из дела снова и надейтесь видеть, ли уровень масла между двумя метками в щупе для измерения уровня (Фотография K). В случае необходимости, добавьте немного больше нефти и проверьте снова, попытайтесь не переполниться.
16. Проверьте масляный фильтр и сливную пробку для утечек еще раз и, если ни один, Вы не хороши, чтобы пойти!
Автор:  Тимофей [ 24 05 2009, 12:27 ]
:twisted: :twisted: :twisted: Фил, респектище за труды!
Автор:  rew [ 24 05 2009, 12:33 ]
:twisted:
Автор:  exte [ 24 05 2009, 12:33 ]
перевод классный! Моя твоя не понимай! :lol: :lol:
а за работы респект и спасибо !
Автор:  Тимофей [ 24 05 2009, 12:37 ]
Х@ТТ@быч, ну это же электронный переводчик - он дословно переводит все, не заботясь о смысле. С другой стороны, было бы сухим техническим языком, было бы пресно. А так вон какая реакция))
Автор:  Филлини [ 24 05 2009, 12:37 ]
Да знаю перевод очень ржачный ну думаю более менее понятный.
Может кто знает хороший переводчик по авто?
Автор:  izm [ 24 05 2009, 13:08 ]
атасс. а кто-то в первый раз будет это делать по этому описанию, атасс.
лучше никак чем так ))
p.s. и я бы не закручивал фильтр до полного слива масла через "Штепсель" ))
Автор:  *Mr.Anderson* [ 24 05 2009, 13:12 ]
izm :
лучше никак чем так
почему это? я сам так менял :) ну а трудности перевода... куда без них :)
Автор:  Corleone [ 24 05 2009, 13:13 ]
Perfect article :twisted:
I'm just going to pass my car through "Ölservice" procedure and to do it by myself. Very useful information :twisted:
Законченный параграф :витой:
Я только иду проходить моя машина через "Нефтесервис" процедура и к делать это через себя. Очень нелишний информация :витой:
Автор:  Masculino [ 14 01 2010, 09:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: [ДВИГАТЕЛЬ] Замена фильтра и масла.
бу-га-га :lol: перевод ржачный, отчет зачетный ::byy::
Автор:  Саня [ 14 01 2010, 09:45 ]
а мне обычно везде где менял масло просто отсасывали, так как гвоорили что часто при откручивании сливной пробки потом начинает капать оттуда и клиенты приезжают недовольные
Автор:  Un4given [ 14 01 2010, 10:00 ]
не масло, НЕФТЬ!
Автор:  ph0enix [ 14 01 2010, 10:25 ]
а че за масло там используется?
Автор:  Филлини [ 14 01 2010, 10:46 ]
mickeyyy :
И сколько берут за такой сервис?
Автор:  ph0enix [ 14 01 2010, 11:08 ]
mickeyyy :
да за такое руки отрывать надо
Автор:  Дедушка Намто [ 15 01 2010, 07:16 ]
mickeyyy :
Никогда больше туда не езди.
Автор:  Orca [ 15 01 2010, 08:43 ]
Ага, тут по незнанию заехал к таким гениям, так потом пинками гонял пробку откручивать и долго ждать заставлял) Слилось еще с поллитра) Хотя утверждали обратное!)
Автор:  Саня [ 30 08 2010, 13:22 ]
Дедушка Намто :
mickeyyy :
Как так? :x
Мне масло отсосали, после чего я дал ровно 6,5 литров нового они его целиком залили проверили уровень и там примерно 1 мм до максимума не дошло, то есть все по уровню какбэ, так шо выходит когда отсасывают это плохо? :P
Автор:  Kot_Leopold [ 09 09 2010, 14:51 ]
Я вчера сам проверил. Отсасывал щупом пока вообще сосать не перестало, есс-но попробовав его потыкать везде там. открутил снизу болт и вылилось грамм 300 - вот и показатель. Чел, который меняет масло сказал: "Значит высасывается не все..." Вот было его удивление :o
Да, перевод просто Камеди БМВ :)
Автор:  Саня [ 09 09 2010, 15:02 ]
а при откручивании датчика уровня масла - оно все сливается?
Автор:  Bond-R [ 09 09 2010, 15:12 ]
перевод просто бомба! текст в разы интереснее процесса! за труды респект)
Автор:  Merzavetss [ 24 05 2012, 10:31 ]
На рис.8 фильтрующий элемент вставляется в крышку стакана, а TIS пишет, что его нужно вставлять в сам стакан.
Автор:  Филлини [ 24 05 2012, 10:39 ]
Merzavetss
хз я себе сколько раз менял, сколько раз менял на копейке, сколько раз видел в сервисах, все вставляют именно в саму крыху.
Автор:  Merzavetss [ 24 05 2012, 14:32 ]
Мне тоже при установке фильтрующий элемент ставили в крышку, но специалисты рекомендуют как-то так http://tis.bmwcats.com/doc1071997/ (см. При установке:)
Автор:  bahyxa [ 24 05 2012, 15:24 ]
сылка на м47,
отчет о замене на м54
http://tis.bmwcats.com/doc1097974/ по тису его надо просто заменить
http://www.phpbb.com/
