| [Фото] Улучшение звука и линейные выходы головы Business E90 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=152314 |
| Автор: | BAJIEPbI4 [ 25 09 2016, 09:21 ] |
| Заголовок сообщения: | [Фото] Улучшение звука и линейные выходы головы Business E90 |
Многих не устраивает звук штатной балалайки, можно конечно поставить проф, но не всегда ее можно найти за вменяемые деньги, да и говорят что играет она несильно лучше. Решил заняться улучшением звука на штатной голове. Кто с паяльником дружит, для того это будет несложно. Нужно поменять на плате лишь 6 конденсаторов. Кондеры по питанию(отмечены синим): Заменить 4700мкф на 10000мкф, 1000мкф на 4700мкф. По большому счету чем больше тем лучше. возможно на плату они не влезут, как это произошло у меня, но можно просто припаяться к плате и вынести кондеры в любое удобное место в корпусе. Т.к. я уже давно выдрал СД привод, ибо он гремел на кочках , места у меня там предостаточно.Разделительные конденсаторы(отмечены красным) нужно заменить на пленочные емкостью 6.3мкф(я ставил 4.7 плюс еще 3 по 0.47 параллельно. возможно поэкспериментирую с увеличением емкости до 10мкф). они тоже как правило довольно здоровые, так что припаиваемся к плате проводками и выносим кондеры. Дорожки на плате очень нежные, так что будьте аккуратны. Конечно данная доработка не сделает из головы HIFI, но прибавка НЧ ощутима, да и благодаря увеличению емкости кондеров питания, гораздо меньше искажений на большой громкости. Кстати если кому интересна распайка линейных выходов, их можно взять как раз с разделительных конденсаторов. UPD разделительные все таки паяем 10мкф |
| Автор: | BlackFlash [ 25 09 2016, 09:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [Фото] Улучшение звука и линейные выходы магнитолы Busin |
Супер! Расскажи ещё про линейники. По крайней мере, чтоб на саб вывести |
| Автор: | BAJIEPbI4 [ 25 09 2016, 09:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [Фото] Улучшение звука и линейные выходы головы Business |
линейный выход берешь с кондера ДО микросхемы усилителя, т.е. с верхней ноги кондера, если смотреть на фото. можно ее вообще не припаивать на плату если не планируется использовать штатный усилок. так то я не сильно в этом шарю, просто немного в молодости радиотехникой занимался. но по большому счету во всех магнитолах одна и та же схема - разделительные кондеры стоят непосредственно перед микросхемой усиления. |
| Автор: | Гитарист [ 25 09 2016, 09:29 ] |
Валерыч, ты молоток
| Автор: | Джексон [ 25 09 2016, 11:54 ] |
Заказы принимашь на перепайку? |
| Автор: | Гитарист [ 25 09 2016, 12:00 ] |
Джексон тут даже рукожоп перепаяет |
| Автор: | BAJIEPbI4 [ 25 09 2016, 21:02 ] |
Джексон : Заказы принимашь на перепайку? да честно говоря получилось не особо красиво) для себя пойдет а для других хз лучше отдать любому спецу он аккуратно перепаяет.
| Автор: | BAJIEPbI4 [ 25 09 2016, 21:03 ] |
Гитарист : Джексон тут даже рукожоп перепаяет да не, по фото может не видно, но там все ппц маленькое |
| Автор: | BAJIEPbI4 [ 26 09 2016, 22:35 ] |
короче парни, паяем 10мкф, звук просто ахтунг |
| Автор: | igorbumer [ 11 05 2025, 22:57 ] |
BAJIEPbI4 : Разделительные конденсаторы(отмечены красным) нужно заменить на пленочные емкостью 6.3мкф(я ставил 4.7 плюс еще 3 по 0.47 параллельно. возможно поэкспериментирую с увеличением емкости до 10мкф). о Я не понял, разделительные конденсаторы которые по 47мкф заменить на 10мкф? |
