| [ВИДЕО-ОТЧЕТ] Установка камеры заднего вида без проводов https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=148011 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Glyuk [ 09 07 2016, 23:38 ] |
| Заголовок сообщения: | [ВИДЕО-ОТЧЕТ] Установка камеры заднего вида без проводов |
Установка камеры заднего вида без проводов… (ч. 3) Снял на видео процесс установки универсальной камеры заднего вида в планку подсветки номера. При этом вместо протягивания провода по салону, использовал беспроводные радиомодули. Подключал к нештатной голове, у меня стоит Prology с выдвижным экраном. Схема: Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, постараюсь помочь… |
| Автор: | NorenRed [ 10 07 2016, 00:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [ВИДЕО-ОТЧЕТ] Установка камеры заднего вида без проводов |
p.s. ниче не смотрел, но тоже захотел че всё огонь работет, пока? ![]() на скок вечны эти модули?
| Автор: | Shum [ 10 07 2016, 01:47 ] |
Мимо фур когда проезжаешь, не срабатывает монитор в режим заднего хода? |
| Автор: | Glyuk [ 17 07 2016, 00:45 ] |
Shum не, не срабатывает... а почему должно срабатывать, если я на контакт заднего хода подключил..... т.е. пока заднюю не включу, на модуле приемника питания нет, соответственно ниче и не покажет.... NorenRed Пока работает и очень хорошо работает... посмотрим на сколько хватит. в моем случае, думаю на долго. т.к. у меня не на постояннку на них питание идет, а только когда заднюю включаю... возможно у кого на пряму приемник запитан, у тех может и горят они от перегрева. |
| Автор: | Джексон [ 17 07 2016, 01:34 ] |
Нормальна штукенция
| Автор: | iBiBi [ 13 08 2016, 23:11 ] |
Изображение с камеры должно быть зеркально развернуто, иначе не удобно парковаться |
| Автор: | Glyuk [ 13 08 2016, 23:36 ] |
iBiBi : Изображение с камеры должно быть зеркально развернуто, иначе не удобно парковаться Есть немного такая беда.... надо подумать что можно с этим сделать. |
| Автор: | iBiBi [ 14 08 2016, 00:10 ] |
В настройках магнитолы попробуй видео в режим off поставить, если есть конечно такое |
| Автор: | Glyuk [ 16 08 2016, 23:35 ] |
iBiBi : В настройках магнитолы попробуй видео в режим off поставить, если есть конечно такое Вообщем, все правильно говоришь. Поковырялся в настройках головного устройства. Был включен зеркальный режим ))) т.е. сама по себе камера зеркальная. так еще и в мафоне включена функция зеркальности. Отключил, стало теперь как надо, зеркально показывать. |
| Автор: | <<BIG BOSS>> [ 10 09 2016, 00:47 ] |
спасибо за тему, как раз рылся в инете по поводу подключения, чтобы приемник постоянно не горел и опа случайно на форуме наткнулся,наконец вопрос решился с запиткой именно приемника как приедут модули буду ставить
| Автор: | Glyuk [ 10 09 2016, 01:02 ] |
<<BIG BOSS>> : ::fun:: спасибо за тему, как раз рылся в инете по поводу подключения, чтобы приемник постоянно не горел и опа случайно на форуме наткнулся,наконец вопрос решился с запиткой именно приемника как приедут модули буду ставить ![]()
| Автор: | Butuz [ 10 09 2016, 02:17 ] |
Glyuk ай молодца 1 что за камера? 2 что за модули? 3 вкорячится на штатный моник 4:3 |
| Автор: | Shum [ 10 09 2016, 02:44 ] |
Butuz : Glyuk ай молодца 1 что за камера? 2 что за модули? 3 вкорячится на штатный моник 4:3 4:3 цветной разве? Он разве не пиксельный? |
| Автор: | Glyuk [ 10 09 2016, 07:52 ] |
Butuz : Glyuk ай молодца 1 что за камера? 2 что за модули? 3 вкорячится на штатный моник 4:3 Если на юутуб перейти, то в описании к видео снизу есть ссылки на саму камеру и на модули. Как такового у них названия нет. На Али брал. НА счет штатного не пробывал. Если там есть RCA видео вход, то проблем никаких не вижу... |
| Автор: | Butuz [ 10 09 2016, 09:34 ] |
Glyuk : Если там есть RCA видео вход, хз што это но двдюк подключен.пороюсь короч. Glyuk : Если на юутуб перейти, ок |
| Автор: | <<BIG BOSS>> [ 01 10 2016, 14:02 ] |
Еще раз спасибо за темку,не пришлось долго мудохаться,ато тоже не хотелось чтоб приемник постоянно был включен,все подключил,но остался недоволен этой хренью китайской::angry:: ,толи брак толи еще что,до установки в машину проверял поставив приемник на место в машине,а передатчик был снаружи,работало,а после того как установил передатчик на место на крышку багажника иногда идут помехи,вплоть до полного исчезновения сигнала. |
| Автор: | Glyuk [ 03 10 2016, 20:06 ] |
<<BIG BOSS>> : Еще раз спасибо за темку,не пришлось долго мудохаться,ато тоже не хотелось чтоб приемник постоянно был включен,все подключил,но остался недоволен этой хренью китайской::angry:: ,толи брак толи еще что,до установки в машину проверял поставив приемник на место в машине,а передатчик был снаружи,работало,а после того как установил передатчик на место на крышку багажника иногда идут помехи,вплоть до полного исчезновения сигнала. На самом деле у меня иногда появляются помехи, но не часто и не сильно.... Мне нравится, я очень доволен... Паркуюсь теперь в сантиметрах от преграды, лишний раз машине не выпирает, и в карман офигенно парковаться. |
| Автор: | С е р ж [ 03 10 2016, 21:28 ] |
То же примерно год назад поставил камеру и такой же передатчик. Работает гуд. Но заметил что при установке надо по возможности верно расположить антенны передатчика и приемника чтоб было как можно меньше помех. На открытой местности радиус работы этого передатчика метров 10 примерно. |
| Автор: | <<BIG BOSS>> [ 03 10 2016, 23:24 ] |
зато через весь салон провод кидать не надо
| Автор: | Glyuk [ 04 10 2016, 22:06 ] |
<<BIG BOSS>> : зато через весь салон провод кидать не надо ![]() в этом весь и смак |
| Автор: | <<BIG BOSS>> [ 05 10 2016, 19:30 ] |
Glyuk : <<BIG BOSS>> : зато через весь салон провод кидать не надо ![]() в этом весь и смак |
