Блок управления вентилятором E46
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=143540
Автор:  Jakard [ 22 03 2016, 19:28 ]
Заголовок сообщения:  Блок управления вентилятором E46
Вот решил сделать еще один не большой фотоотчет)
Много где читал и слышал про то,что провода просто напросто отгнивают от контактов блока управления вентилятора.Так как я снимал радитор для промывки и продувки заметил,что провода на блоке управления не в лучшем состоянии и кое где даже имеется синий налёт(окись).Было принято решения переделать все как положено.
Итак начнём.Для начала я маленькой отверткой аккуратно разогнул медные зажимы которые держали провода.Так как длина провода мне позволяла немного укоратил их.Зачистил,облудил,сщеткой по металлу почистил контакты на блоке и обжал пассатижами уже заного облуженные провода.Как это было изначально.
Далее решил припаять эти зажатые провода прямо к контактам.Но тут возникла не большая беда)Мощность паяльника была всего 60 ватт,для пайки таких контактов не хватило бы прогрева...Пришлось обходиться чем есть)Под руку попалась гарелка и китайский баллончик с газом(фото к сожалению не сделал*).Использовал я ее на подо.е паяльной лампы.Идем дальше.Поставив блок вертикально,капнул по капли паяльной кислоты на места пайки(предварительно хорошо зачистив это все)Итак,горелка горит на полу,паяльник(этот же самый 60ватт) включен и нагрет.Далее нагреваю жало паяльника горелкой(именно жало)и спокойно припаиваю провода к контактам.Принцип получился как при пайке медных радиаторов.Вот как получилось.
Ну думаю порядок))Посидев обкурив это дело понял,что от окисления это не спасет,а всего лишь продлит безотказную работу вентилятора на какое то время(пока снова не отвалится провод или если вдруг блок совсем откажет,но будем надеяться,что все же провод отвалится))Опять обкурив,прикинул,что так не пойдет.
Вспоминаю,что при пайке входа на магнитофон(AUX)приклеивал провода прямо к плате стержнями т.е пистолет и в него вставляются стержни клея(вот его фото)
Понимаю,что это будет отличная защита от влаги и корозии проводов.Так тому и быть,принято решения залить эти контакты.Вот,что получилось.
Теперь душа спокойная,что провод не отвалится в самый не подходящий момент))И еще забыл упомянуть,что при использовании паяльной кислоты,после пайки обязательно нужно промыть эти места водой аккуратно(не окунув блок целиком в ванную и наслаждаться как он там плавает))А спокойно только контакты под тонкой струечкой воды.И прежде чем заливать клеем дать полностью просохнуть.
Теперь осталось проделать тоже самое с проводами на сам вентилятор,что будет завтра))А пока на этом все)Спасибо за внимание)
Автор:  Den4ik575 [ 22 03 2016, 20:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок управления вентилятором E46
:cool: аккуратно сделал!
А я саморезами провода в крутил и термоклеем залил ::xa:: 2 года отпахало,а потом разбил.
Автор:  Jakard [ 22 03 2016, 20:24 ]
Den4ik575 :
Тоже как вариант)))
Автор:  Top Gun [ 22 03 2016, 20:54 ]
если бы кто-то сам блок заколхозил, это было б дело. А припаять, много ума не требуется, только аккуратность.
Автор:  Jakard [ 22 03 2016, 21:08 ]
Согласен)но вдруг кому пригодится)
Автор:  Butuz [ 27 05 2016, 00:22 ]
есть схема самодельного блока с цветными картинками и чо?! ::xa:: никак не могу найти того кто соберет ::p::
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 27 05 2016, 03:03 ]
Butuz выложи заценить)
Автор:  Butuz [ 27 05 2016, 09:20 ]
6at9-6ez-6aZara :
ня :mrgreen: так как не знаю как пдф кидать работы проделано много чтоб заскринить ::xa::
Автор:  Butuz [ 27 05 2016, 09:23 ]
Дубль2
и мне соберите если можно а ::fun::
KISKB готов и с Чебоксар дождаться ::23:: ::xa::
Автор:  Evilsmit [ 27 05 2016, 10:24 ]
Кто производство наладит? ::xa:: Я б тож приобрел ::hp::
Автор:  Butuz [ 27 05 2016, 11:06 ]
кстати у меня гдето есть практический новый блок управления вентюком оот ФордФокус-3.там тоже на вход три а на выход 2 провода.интересно можно запилить или там сигналы другие?
KISKB отправил пдф
Автор:  Butuz [ 01 06 2016, 07:23 ]
и что!!! где местные умельцы :mad:
Автор:  raptor700 [ 01 06 2016, 10:26 ]
все умельцы купили новые вентиляторы!
