/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Ремонт моторчика стеклоомывателя E46
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=143439
Автор:  Jakard [ 20 03 2016, 20:12 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт моторчика стеклоомывателя E46
Добрый всем)Все началось с того,что на панели стала раздражать лампочка типо долейте жидскость в бачок омывателя)Купил незамерзайку,вечером залил и оО чудо лампочка не горит)Довольный пошел домой)На следующий день без задней мысли завожу машину и поехал,не обратив,что лампочка снова горит(((Сегодня я решил узнать куда же делись мои 5 литров чудо синей жидкости))Снял бачок,занес домой и давай думаю залью воды проверю вдруг лопнул где)После эксперимента с водой оказалось,что вода сливается через отверстие сделанное в насосе(об этом позже).Снял насос крутил,вертел его....Ладно начну добавлять фото и под каждым расскажу,что да как было)
Автор:  Jakard [ 20 03 2016, 20:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт моторчика стеклоомывателя E46
Далее на глаза попалась холодная сварка и было принято решение замазать это отверстие(что было очень глупо с моей стороны)Вот замазанное мной отверстие.
Автор:  sstspb [ 20 03 2016, 20:18 ]
насос с разборки за 500 р не?
Автор:  Jakard [ 20 03 2016, 20:20 ]
Далее я поставил моторчик на место т.е на сам бачок и проверка номер два,залил воду и наблюдаю такую картину,что вода начала просачиваться через контакты моторчика)т.е куда одевается фишка питания.Слив воду,снял мотор,опять крутил его крутил,думаю все равно прийдется покупать,начал разбирать.
Автор:  Jakard [ 20 03 2016, 20:22 ]
Разбирается довольно таки просто мотор
Автор:  Jakard [ 20 03 2016, 20:28 ]
Разобрал увидел уплотнительную резинку между мотором и и крыльчаткой.
Автор:  Jakard [ 20 03 2016, 20:34 ]
Искать и подбирать такую резинку было не охота,решил изготовить её сам.За начало было взято уплотнительное резиновое кольцо от смесителя(т.е от крана)в нем просверлил отверстие и подогнал по размеру оригинала.
Автор:  Jakard [ 20 03 2016, 20:37 ]
Далее в обратном порядке собираем моторчик.И да,то о чем я говорил ранее было моей ошибкой замазть отверстие в моторе.Оно служило для слива воды как раз в том случае когда уплотнительное кольцо начинало пропускать для защиты электро двигателя от воды.Не откалупывать же холодную сварку назад))Рядом просверлил отверстие где было мною же оно и замазано)))
Автор:  Jakard [ 20 03 2016, 20:44 ]
После проверки ни чего ни где не бежало и мотор продолжил свою работу)Как товарищ написал во время составление моего фотоотчета,что не проще было его купить за 500рублей с разборки?Нет не проще!Тем более с разборки,где нету ни какой гарантии,что оно уже это кольцо там не дубовое и вы не потратите в пустую 500 рублей.Хотя цена мотора на емекс фирмы Febi составляет около 400 рублей,мне просто интересно,что там за разборка такая)))Ну отклонился от темы)Времени потрачено 30 минут на изготовление уплотнительной резинки и с экономлено как говорится 400 рублей))Далее выложу фото все,что делал.Спасибо за внимание)
Автор:  karter [ 20 03 2016, 21:03 ]
не видно ничего
Автор:  Jakard [ 20 03 2016, 21:04 ]
karter :
не видно ничего
Вот мне тоже интересно почему,фото не видно?
Автор:  Jakard [ 20 03 2016, 21:15 ]
Не знаю почему не видны фото,может я,что не так делаю(((Или они проходят проверку с начало?
Автор:  Александр325Сi [ 20 03 2016, 21:19 ]
Да,не видно!Уверен что почти каждому будет полезен твой опыт!Через радикал заливай.
Автор:  Jakard [ 20 03 2016, 21:40 ]
Александр325Сi :
Огромное спасибо)Фото перезалил)
Автор:  Александр325Сi [ 20 03 2016, 21:44 ]
Ну вот!Отличный отчёт :cool:
Автор:  Jakard [ 20 03 2016, 21:49 ]
Александр325Сi :
Спасибо)При следующем ремонте чего-либо,обязательно буду стараться делать отчет))
