08 03 2016, 14:53
Недолго радовался я установке нового бампера и туманок, прилетел камень на трассе и стекло на левой лопнуло. Было решено поменять стекло и забронировать, чтобы больше не было таких происшествий. Нам понадобятся: новое стекло, строительный фен, черный силиконовый герметик, отвертка, нож, жидкость для чистки стекол, чистые тряпки
Первым делом снимаем пластиковую черную накладку движением на себя Выкручиваем саморез головкой на 8 ![]() Тянем туманку на себя ![]() Отсоединяем разъем ![]() Теперь ставим фен на 300 градусов и греем по периметру герметик, чтобы он размяк. Затем поддеваем край отверткой и выталкиваем стекло. Поскольку туманка все равно уже лопнула, то смысла аккуратно вытаскивать стекло не было никакого, поэтому я просто выломал кусок и остальное уже отодрал руками без усилий. Получилось так: ![]() Продолжаем греть феном туманку, вынимаем остатки стекла. Затем очень долго и тщательно выковыриваем ножом старый герметик и обезжириваем все спиртом. Должно получиться так: ![]() Сухой тряпочкой удаляем весь мусор, который упал на отражатель и внутрь. Затем берем герметик: ![]() Заливаем его в канавку на туманке, моем стекло с внутренней стороны очистителем и прикладываем на туманку: ![]() Излишки герметика удаляем тряпкой, заодно замазав щели между стеклом и пластиком: ![]() Оставляем на сутки сохнуть, положив сверху что-нибудь тяжелое: ![]() Для бронирования нам понадобятся: фен, пленка, нож канцелярский, мыльный раствор в бутылке с разбрызгивателем, шпатель пластиковый. Необходимо вкрутить лампочку, чтобы влага не попала во внутрь. ![]() Очищаем стекло средством для чистки стекол. Брызгаем мыльным раствором на стекло туманки и клеевый слой пленки. Затем подогревая феном выгоняем весь воздух из под пленки. Получится примерно так: ![]() Ждем пару часов, пока высохнет вода и пленка перестанет смещаться. Берем нож и отрезаем излишки прямо по стеклу, Главное не оставлять загибов, чтобы пленка не отлетела потом на мойке и под нее не забивалась грязь. ![]() После этого не забудьте удалить верхний защитный слой: ![]() Теперь туманка как новая и защищена от камней ![]() Оставляем сохнуть на сутки, фотки на машине завтра Цена вопроса: стекло - 500р. герметик - 135р. пленки огромный кусок (1.2м х 30см) - 450р. |
08 03 2016, 15:14
Стекло где?
08 03 2016, 15:16
Отличный отчет. Тоже реставрировал противотуманки но без замены стекол. Шкурил стекла 800, 1000, 2000, 2500 шкуркой с водой, далее обработал такой полиролью https://www.ulmart.ru/goods/530268 и затянул пленкой.
Вот уже 2 года все ок. |
08 03 2016, 15:17
Александр325Сi
В смысле? На туманке уже Стекло не очень полируется, а вот фары я тоже так полировал и пленкой заклеил) |
08 03 2016, 15:19
EL_Finito : Александр325Сi В смысле? На туманке уже Да. |
08 03 2016, 15:20
Александр325Сi
выше отредактировал пост |
08 03 2016, 15:25
EL_Finito : Александр325Сi выше отредактировал пост Спасибо! отличный отчёт
Рекомендуем почитать на тему [ФОТООТЧЕТ]Замена стекла туманки м-тех 2 + бронирование
08 03 2016, 16:05
Как азбука овощевода? Полезная книга ..?
08 03 2016, 16:07
Максим
Я хз, батя читает, ну вроде растет все |
08 03 2016, 16:12
хороший отчёт
11 03 2016, 15:21
![]() Фото после установки, пленка за пару дней не отклеилась и не отошла, проверю как на мойке потом будет. Фары тоже забронированы, пока держится) |
11 03 2016, 15:55
даже не думал что на туманки стёкла можно купить отдельно
11 03 2016, 15:57
sash345 : даже не думал что на туманки стёкла можно купить отдельно
11 03 2016, 16:01
а в мск они продаются, стёкла?
11 03 2016, 16:54
Не знаю на счет мск. Я выше выкладывал ссылку где сам купил)
11 03 2016, 17:16
Я себе заказал у них. Жду теперь.
Еще и на Хонду Цивик заказал. У них тоже отдельно стекол не найти. E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
11 03 2016, 17:24
вот эти по рублю можно купить
SCHNIEDER № WJ30008109L если заморачиваться не охота |
11 03 2016, 17:30
11 03 2016, 18:26
sash345
Можно, но если у человека оригинал стоит, то можно и заморочиться) |
15 03 2016, 19:11
Пришли сегодня стекляшки. На мой взгляд тонкие для туманок. 3мм. Замерить бы оригинал.
15 03 2016, 19:55
Отличный отчет, респект!
Заказал две стекляхи, очень актуально) |
15 03 2016, 20:19
Как в Москве заказал стекла? наложенным платежом-при получении ?
А эти (SCHNIEDER № WJ30008109L) так вообще ни где не бьются по номеру. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
15 03 2016, 20:49
Да, наложенным) посмотрим как быстро придут)
15 03 2016, 21:01
Просто лежат без дела два корпуса Мтех-их ПТФок, стекла почили в бозе в свое время. И думаю выбрасывать или где нибудь стекла надыбать.
15 03 2016, 21:05
Top Gun : Просто лежат без дела два корпуса Мтех-их ПТФок, стекла почили в бозе в свое время. И думаю выбрасывать или где нибудь стекла надыбать. а чего ж ты сегодня не сказал?... я собираюсь прокатиться до этой конторы - прикупить себе стекляшек... |
отличный отчёт
