№26
10 01 2016, 21:31
romanandreev_78 : это самое простое мой друг Тебе верю брат, а как сделал Skley если у него стоял асц а в 54ом моторе по моему только дск шли. |
№27
18 01 2016, 00:15
Skley : deadmaus5 : Поддон менял? И вопрос по проводке. Тоже 3.0 взял от 5ки, и у меня 3.0 стояло. По сути нужен только двиг. Неужели там разная проводка? Поддон от 39, зачем его менять? Проводка там одинаковая, но запара в том что фишки, которые идут в салон, у 39 и 46 разные. Можно было и косу с е39 поставить, но я не стал себе мозг взрывать чтением WDS, поставил косу от 46 и вопрос решился. Оооооооооой... Завтра хотел электрикой заниматься... Сегодня бегло обнаружил, что пара штекеров разные... Разбирать всё опять того рот. Ладно бы просто фишки разные, дак там проводов больше в этих фишках bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№28
18 01 2016, 10:48
молодец, удачи в свапе.
я б еще поменял маслосьемные колпачки на снятом моторе. тормоза придется поменять, хотя я год откатал- проблем нет особых. редуктор тоже надо будет менять. у тебя 168К, он рупкий. его можно нормально продать, купить 188к. кроме самого редуктора ничего менять не придется. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№29
03 02 2016, 13:26
artk : молодец, удачи в свапе. я б еще поменял маслосьемные колпачки на снятом моторе. тормоза придется поменять, хотя я год откатал- проблем нет особых. редуктор тоже надо будет менять. у тебя 168К, он рупкий. его можно нормально продать, купить 188к. кроме самого редуктора ничего менять не придется. Спасибо, Свап закончил уже. Редуктор может к лету сменю, пока ездит вроде норм, не пинается. Единственное что может порвать если начать жарить. Все это конечно хорошо, сменить прокладки, колпачки и тд. Но парни, сами понимаете, что бюджет не резиновый и всегда хочется отделаться малой кровью. Кстати по поводу бюджета. 65т.р, мотор+коробка+ мозги. 5 т.р косы и ноги, шланги кондея. Ну и на всякие мелочи еще набежало 10 т.р. |
№30
17 02 2016, 12:06
Skley
Отличный отчет.Наконец-то тоже собрался избавиться от этого страшного мотора n42.Свапить хочу так же на m54b30 автомат....в наличии имеется.По механнике все сделаю сам,а вот с электрикой труднее.Можно с тобой как то связаться,если будут вопросы?Сам с москвы,есть свой сервис и все необходимое для ремонта. |
№31
12 03 2016, 13:00
Да, без проблем. Помогу чем смогу.
№32
23 10 2018, 23:00
Skley
Здравствуйте. Хочу узнать по свапу. Подскажите как с проводкой поступить? Я установил m54b22 вместо n42. Фишки моторной косы не подходят. Мне нужно купить косу этого мотора для 46 кузова? Заранее спасибо. |
Рекомендуем почитать на тему Фотоотчет Свап N42b20 на m54b30 своими руками
№33
07 11 2018, 16:15
Skley
хочу себе тоже м54б30 свапнуть... у меня щас стоит м52б23ту на мкпп, есть возможность купить полностю комплект мотор проводка с е46 но на автомате, пойдет ли мне проводка от автоматной машины? просто прошить потом на мкпп? |
№34
24 04 2020, 01:44
alex199
Да |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
