| [ДВИГАТЕЛЬ] N42 Замена КРКГ и прокладки клапанной крышки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=13889 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | Andron [ 16 04 2009, 16:53 ] |
| Заголовок сообщения: | [ДВИГАТЕЛЬ] N42 Замена КРКГ и прокладки клапанной крышки |
Причины замены. Повысился расход масла и при диагностике двигателя, обнаружилась течь прокладки клапанной крышки. Масло стекало по головке в дальнем левом углу и как раз на выпускной коллектор. Результаты горенья масла попадали в салон через печку. В двух сервисах, на диагностике, была выдвинута версия, что прокладку выдавило из за избыточного давления, создаваемого под клапанной крышкой и виновником был клапан КРКГ. И что замена прокладки не поможет ситуации, так как в дальнейшем её может так же выдавить газами. Было принято решение менять обе позиции. Для проведения работ необходимы следующие запчасти: 1. Маслоотделитель системы вентиляции картера 11 61 7 503 520 №1 2. Сливной трубопровод 11 15 7 513 903 №4 3. Шланг для прокачки 11 15 7 503 524 №2 4. Соединительный провод 11 15 7 503 523 №3 Скажу сразу, что все трубки я не заказывал, что оказалось верным. Они оказались не особо грязными и отличном состоянии. (пробег 65 тыс. км). Я их просто промыл и продул. Так как при замене КРКГ необходимо снимать впускной коллектор то рекомендуется прикупить Комплект профильных прокладок для впускного коллектора 11 61 7 530 703. Так же был заказан Комплект прокладок клапанной крышки 11 12 0 032 224 №2, я заказал не оригинал Goetze 24-295910-00. 1.Снимаем отрицательную клемму с аккумулятора. 2.Открываем капот и находим двигатель. 3.Снимаем крышку салонного фильтра, извлекаем сам фильтр. Затем выворачиваем болты и движением на себя снимаем корпус микрофильтра на себя. 4.Снимаем перегородку печки слева и справа и все резиновые уплотнения. 5.Снимаем крышку маслоналивной горловины и движение вверх снимаем пластиковый кожух клапанной крышки или как еще его называют “кожух катушек зажигания”. 6.Открываем фиксаторы катушек зажигания, снимаем разъёмы и вынимаем 4 катушки зажигания. 7.Отделяем жгут с проводами катушек от крышки головки и отводим в сторону. 8.Отсоединяем шланг системы вентиляции картера. 9.Откручиваем 16 болтов крепления крышки головки блока цилиндров. Обращаем внимание что к дальнему правому болту привернут вакуумный трубопровод (гайка на 7), а болты находящиеся в центре крышки – слева длиннее чем справа.(обратите внимание при монтаже). 10.Снимаем крышку головки блока, выкидываем старые прокладки и аккуратно счищаем остатки герметика с поверхности головке блока и следим, что бы он не попал внутрь. 11.По необходимости меняем уплотнительные кольца на свечных колодцах 1 и 4 цилиндров. 12.Устанавливаем новые прокладки на крышку головки. 13.Берем герметик. BMW рекомендует герметик Drei Bond 1209 (07 58 9 062 376), но я приобрел Loctite 598 black (5910 black), он тоже рекомендован BMW. Наносим тонкий слой герметика на уплотняемые поверхности. 14.Аккуратно одеваем крышку сверху. Вворачиваем от руки все болты крепления. Выравниваем крышку, смотри что бы правильно села прокладка и затягиваем все болты в крест на крест от середины к краем. Ждем 12-14 часа для высыхания герметика. Вот мы и поменяли прокладку крышки клапанов. Приступаем к КРКГ. 1.Снимаем кожух с правой стороны двигателя, открутив 2 гайки на 10. 2.Откручиваем 2 болта на 10 и отсоединяем разъём датчика расхода воздуха и снимаем корпус воздушного фильтра и патрубок с дроссельной заслонки. 3.Снимаем топливопровод от топливной рампы и отводим его в сторону. 4.Откручиваем 2 болта и снимаем всю рампу вместе с форсунками и убираем на полочку. 5.Освобождаем из держателей все провода, которые проходят над впускным коллектором. Так же снимаем плюсовой провод и отсоединяем все разъёмы на корпусе дроссельной заслонке. 6.Лезем под машину. Снимаем пластиковый кожух двигателя. Откручиваем пластину жесткости (головка на 16), но не снимаем её полностью, а оставляем справа (по ходу движения) один болт и отводим её в сторону. 7.Берем длинный тонкий вороток с насадкой Torx и откручиваем 2 нижних болта крепления впускного коллектора. Лучше это делать вдвоем, что бы один сверху направлял вороток к болтам. Это пожалуй один из геморройных моментов. Снизу вы также увидите сливной шланг КРКГ, который идет в кожух масляного щупа. Отсоединяем его. 8.Лезем на вверх. Отсоединяем шланг который идет от КРКГ в впускной коллектор, не сломайте разъёмы, а то придется покупать новый шланг. 9.Откручиваем 7 болтов на 12 крепления коллектора на головке блока цилиндров. Снимаем коллектор движением вверх. Только прежде чем его полностью снять отсоединяем кабельную коробку от коллектора. Снизу есть 2 защелки. Иначе вы потащите её за коллектором и оторвете все разъёмы с датчиков. 10.На кабельной коробке 3 болтами Torx прикручен КРКГ. Откручиваем его, и прикручиваем новый. Надеваем на него все 3 трубки, новые или прочищенные. При установке впускного коллектора по необходимости меняем уплотнительные прокладки (с головкой) 11.Сборку производим в обратной последовательности. Обратите внимание что все основные датчики на N42 находятся по впускным коллектором (выключатель индикатора давления масла, датчик частоты вращения коленвала) и даже сам стартер. КРКГ в разобранном виде КРКГ оказался в работоспособном состоянии, но зато теперь есть 100% уверенность что он новый и трубки все чистые. Вся работа заняла около 5 часов. |
| Автор: | Yhou$e [ 16 04 2009, 17:30 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо! Очень полезный отчёт. Как раз собираюсь менять КРКГ. _ЗЫ Обрати внимание на вакуумный насос, из-под него тоже может подтекать масло. В моём случае причиной было задубевшее уплотнительное кольцо и плохо запрессованый штуцер. Из-за штуцера пришлось поменять насос. *** Переехали в правельный раздел "Фотоотчеты по ремонту и обслуживанию" |
| Автор: | Alexrmn [ 17 04 2009, 06:04 ] |
Вот спасибо огромное, тоже собираюсь сам менять клапан, все запчасти заказал, через две недели обещали просторный светлый бокс и помошника, так что твой отчет просто в руку !!!! Еще раз спасибо |
| Автор: | M@X [ 17 04 2009, 06:25 ] |
| Автор: | NSZ [ 17 04 2009, 07:04 ] |
Хороший отчет!!! Под крышкой клапанов чистота- каким маслицем питаетесь? |
| Автор: | Cyber Flash [ 17 04 2009, 07:09 ] |
| Автор: | GopblH [ 17 04 2009, 07:35 ] |
Только недавно моя машинка пережила такую же замену КРКГ и прокладки, только меняли прокладку не клапанной крышки,а прокладку картера и по времени вышло немного дольше |
| Автор: | Andron [ 17 04 2009, 09:12 ] |
NSZ : Хороший отчет!!! Под крышкой клапанов чистота- каким маслицем питаетесь?
масло лью Liquimoly Longtime High Tech 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло. Соответствие и допуска BMW Longlife-04 Планирую перейти на Top Tec 4100 5W-40 так же BMW Longlife-04. |
| Автор: | l-e-x-a [ 17 04 2009, 12:02 ] |
Огромное Спасибо!) Есть два вопроса. И второе я где то на форуме сталкивался с теорией замены клапана через снятие масляного стакана и последующим откручиванием клапана через образовавшийся доступ под впуск.коллектор,есть ли реальный опыт данного пути? |
| Автор: | Andron [ 17 04 2009, 12:23 ] |
l-e-x-a : Огромное Спасибо!) Есть два вопроса. На форуме писали, что оба клапана по своим функциям одинаковы. Просто для "суровых условий" он снаружи укутан в "телогрейку" что бы не замерзать l-e-x-a : И второе я где то на форуме сталкивался с теорией замены клапана через снятие масляного стакана и последующим откручиванием клапана через образовавшийся доступ под впуск.коллектор,есть ли реальный опыт данного пути?
Интересное решение. Впринципе у кого очень худые руки возможно и подлезит. Но опять же при съёме стакана вытечет масло и гемороя будет столько же сколько и с коллектором, а может и больше. Но затея интересная. Кинь ссылки где это обсуждалось. |
| Автор: | l-e-x-a [ 17 04 2009, 12:41 ] |
Ищу,найду дополню тему,мой аккаунт ноябрьский,а посему все подписки вместе с ним канули в лето( И в догоночку,там же в теме обсуждалось что при замене клапана желательно промыть-почистить клапан ХХ,кто скажет его место положение,т.к. по TIS нейти и ЕТК не помог.? Да,был немного не внимателен,речь велась о замене через крышку стакана на М50-М52. Но идея мне эта все равно не дает покоя,т.к. один раз я начал пробовать разбирать,затык был в 2х нижних болтах(без ямы).Да и проблема оказалась в шланге для №2 прокачки(тогда).Но тепер пришло и его №1 время. |
| Автор: | aspirant [ 17 04 2009, 18:33 ] |
Andron, респект за качественный отчет! Чистый мотор - |
| Автор: | Nemec [ 17 04 2009, 19:37 ] |
Andron,просто образцово!!! Спасибо тебе,я хоть мотор свой увидел в полуразобранном состоянии! Два вопроса к тебе! Первый-на фото,где снята крышка клапанов,там вначале такой серый целиндр,который остался неразобранным-это что? Там-же ещё какие-то моторчики от вальветроника сверху должны быть,проясни битте! И второй вопрос! Сколько интервалов ты уже сделал на Лики?? Почему хошь на Top Tec 5w-40 перейти? Это Top Tec 5w-40 на немецких форумах хвалят те, у кого раcxод масла,клянутся,что реально уменьшается на нём! Спасибо заранее за ответы и удачи! Nemec |
| Автор: | flatron [ 19 04 2009, 15:14 ] |
У меня тот же мотор. И точно теже симптомы были! Тоже масло пахло. Я проделал абсолютно теже процедуры. Один в один прямо! Но маслом до сих пор пахнет. Либо это старое выгорает либо ещё от куда то бежит. Не могу найти. КРКГ тоже поменял. |
| Автор: | Vincent Vega [ 19 04 2009, 15:35 ] |
а вот у меня когда резинки вансоа меняли, снимали соотв.клапанную крышку и меняли прокладку..но все равно в передней части мотора подбивает маслица из под нее...терь думаю поможет снять крышку промазать больше герметиком эту часть ?т.е. масло било и до и после замены прокладки... |
| Автор: | Yhou$e [ 20 04 2009, 14:09 ] |
flatron А под вакуумным насосом смотрел? Из-под него тоже капает нехило. Пощупай рукой задний угол отлива ГБЦ над выпускным коллектором. Если он сухой -всё норм, обгорает то, что накапало раньше. Ежели в масле, то лучше сними корпус салонного фильтра и внимательно посмотри, не течёт-ли из-под прокладки клап.крышки. Если там сухо -ищи уплотнительное кольцо вакуумного насоса и меняй. |
| Автор: | flatron [ 20 04 2009, 14:12 ] |
Yhou$e : А под вакуумным насосом смотрел?
Спасибо посмотрю! |
| Автор: | Andron [ 20 04 2009, 16:10 ] |
Nemec : Andron,просто образцово!!! Спасибо тебе,я хоть мотор свой увидел в полуразобранном состоянии! Два вопроса к тебе! Первый-на фото,где снята крышка клапанов,там вначале такой серый целиндр,который остался неразобранным-это что? Там-же ещё какие-то моторчики от вальветроника сверху должны быть,проясни битте! И второй вопрос! Сколько интервалов ты уже сделал на Лики?? Почему хошь на Top Tec 5w-40 перейти? Это Top Tec 5w-40 на немецких форумах хвалят те, у кого раcxод масла,клянутся,что реально уменьшается на нём! Спасибо заранее за ответы и удачи!
Nemec Так это и есть моторчик от вальветроника. На LM я 2 интервала уже. Просто знакомый работает в официальном представительстве. Он то и посоветовал Top Tec 5w-40. |
| Автор: | Андрей400 [ 20 04 2009, 17:01 ] |
Отличный отчет. Проводил ту же продцедуру по осени, давило масло из под прокладки. В моём случае КРКГ оказался забит. Вопрос по маслу Liquimoly Longtime High Tech 5W-30, через какой интервал проводил замену ( недавно залил такое же) и Top Tec 5w-40 того же производителя или другого? |
| Автор: | Mara [ 20 04 2009, 17:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: N42 Замена КРКГ и прокладки клапанной крышки - ФОТООТЧЕТ |
Andron : Причины замены.
В двух сервисах, на диагностике, была выдвинута версия, что прокладку выдавило из за избыточного давления, создаваемого под клапанной крышкой и виновником был клапан КРКГ. для этого вытаскивают масляный щуп, прилепляют туда манометр.. прогревают двигатель.. и катаются 1 минуту на повышенных нагрузках например в гору на скорости 50 км.ч. включая 5 передачу и тапку в пол.. и до максимальных оборотов... а потом думают клапан не клапан.... прокладки или еще что))) |
| Автор: | Yhou$e [ 20 04 2009, 19:27 ] |
Mara : и катаются 1 минуту на повышенных нагрузках например в гору на скорости 50 км.ч. включая 5 передачу и тапку в пол.. и до максимальных оборотов..
Жэсть : ))) |
| Автор: | GUNhed [ 20 04 2009, 19:39 ] |
ктото явно жЫдился на прокладки, раз стока герметика туда нахезал... |
| Автор: | Mara [ 20 04 2009, 22:48 ] |
Yhou$e я не знаю передаточных отношений БМВ и моментности моторов.. поэтому так написал.. у меня так авдотья вытягивает и поршак так непринужденно едет... смысл в том чтобы дать нагрузку на поршневую... переизбытком топлива... а потом оборотами на полном дросселе... может и не 50.. дайте 80... просто газы.. рвутся сквозь поршневые кольца... у нормального авто в картере разряжение.... |
| Автор: | Yhou$e [ 21 04 2009, 05:56 ] |
Препарировал с пристрастием свой пепелац : )) Решил добавить фоток сюда (дабы не создавать параллельную тему) Вот так выглядит КРКГ для стран с холдным климатом [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11536[/img] Вот за это предлагают доплатить процентов 70 стоимости клапана : )) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11537[/img] Вот такие какашки оказались внутри моего пациента и примыкающих к нему трубках... (кто знает как отмыть впускной коллектор?) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11538[/img] В сливном патрубке(примыкающем к трубе щупа) есть обратный клапан, который может неработать из-за грязи. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11535[/img] |
| Автор: | Andron [ 21 04 2009, 09:33 ] |
Андрей400 : Отличный отчет. Проводил ту же продцедуру по осени, давило масло из под прокладки. В моём случае КРКГ оказался забит. Вопрос по маслу Liquimoly Longtime High Tech 5W-30, через какой интервал проводил замену ( недавно залил такое же) и Top Tec 5w-40 того же производителя или другого?
Лил вот такое менял через 8 тыр. Вот |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
