    • На форуме с 12 04 2016, 15:30
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW318i N46B20A, E46,МКП,2002,Tour
Описываю как делал сам, на безупречность технологии не претендую ::19::, т.к. в случаи с моими датчиками такой метод:
[url]https://youtu.be/7w4e_iBoM6w[/url] НЕ ПОДХОДИТ, да и разбирать я как то не готов ::44::
Отсюда пошел следующим путём:
1. Требуется источник питания 12V, очищенный бензин далее ОБ), очиститель тормозных дисков (далее ОТД), шприц, пласт. ёмкость на 250мл.
2. Снятый и протёртый ветошью датчик VANOS (далее SV) и со СНЯТЫМИ ВСЕМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ РЕЗИНКАМИ!!!
2а. как я только SV не трусил... тишина - ни каких механических звуков он не издавал, хотя при кратковременной подаче 12V (далее ИМП12) "чпокал".
ВОТ ИМЕННО неприлично чпокал а не щёлкал ::hm::
3. SV замачиваем (побалтываем) в емкости с ОБ, периодически достаём из емкости, опускаем "носиком" (2b) вниз, и подаём (имитируя импульсы) ИМП12
Таких процедур я сделал штук 10, уже после первых двух, неприличный "чЬпок" стал превращаться в замечательный ЩЁЛК :cool: , + естественно, при
тряске рукой (верх/вниз) стал проявляться характерный звук хода штока (похоже на звук сталкивающихся металлических шариков).
К концу комплекса процедур пункта 3, звук и прозрачность вытекающего ОБ меня удовлетворил :cool:
4. Поставив на "попа" SV к верху носиком (при этом подаём 12V - удерживая НО НЕ ДОЛГО!!!) вливаем около 4mL ОБ, снимаем 12V.
ОБ попал внутрь. Трясём раз 5, переворачиваем носиком вниз и подаём КОРОТКИМИ ИМП12 раз по 6,
видим :o , что вытекает чуток мутнее, чем в процедуре п.3
Повторил п.4 раз пять, добившись прозрачности вытекающего ОБ :cool:
5. Зная, что ОТД достаточно агрессивный очиститель, не рискнул в нём "заквашивать", но разок проделал с ним процедуру п.4 (вместо ОБ).
"нового" ничего не вылелось ::37:: . После чего ещё разок (на всякий случай) п.4 но опять с ОБ - вполне возможно, что излишне ::timeout:: .
Общая процедура с двумя датчиками заняла минут 40.
Всё установлено на место, всё работает!
    • Сообщений 88
Безусловно, я "юнкер" с BMW... Вот кто то (не помню где) писал, мол:
соленоид надо ОСОБО выставлять относительно его оси...
ИМХО это смущает меня (ну глядя на его конструкцию)...
Надеюсь кто то отпишется по этому поводу.
edelweis :
Положение соленоида задается удерживающей пластиной, несколько градусов отклонения это норма, на функционирование не влияет.
Рекомендуем почитать на тему Чистка соленоидов VANOS с N46B20A
