| [ДВИГАТЕЛЬ] Турбина на tds https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=12895 |
| Автор: | Филлини [ 27 03 2009, 12:13 ] |
| Заголовок сообщения: | [ДВИГАТЕЛЬ] Турбина на tds |
Машинка перестала тянуть в гору и сизый дым повалил при высоких оборотах в 2500 . Решил заглянуть в турбину, после сравнений заоблочных цен на них в 1100 Евро за новую выбора большого не было. Вот что из этого получилось: Снял патрубки Очень гемморойна снимаються лопасти ..один нужно удерживать, а второй с холодной стороны вкручен без резбы. Особое внимание уделяйте винтам для входа масла и выхода..чистые должны , не забитые маслянными отложениями. Секрет работы турбины прост: поверхности входа воздуха должны быть отшлифованы до зеркальной поверхности Почистил , Промыл всё, Снял маслянный нагар внутри барабана в маслянной ванне,Собрал обратно, Радуюсь на подьёмах Может кому поможет как снять шток |
| Автор: | avp [ 27 11 2009, 05:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [ДВИГАТЕЛЬ] Турбина на tds |
тема называется убей свою турбину)))))) нивкоем случае так не делайте... а автор задумайся - зачем нужен пропил(срез) на болтике крыльчатки)))) не для балансировки случайно((( |
| Автор: | Дедушка Намто [ 27 11 2009, 07:33 ] |
avp : а автор задумайся Я так думаю, он не автор. |
