| [ОСВЕЩЕНИЕ] Ремонт контактов планки подсветки номера. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=12879 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | Edward1979 [ 26 03 2009, 20:03 ] |
| Заголовок сообщения: | [ОСВЕЩЕНИЕ] Ремонт контактов планки подсветки номера. |
На днях опять (после 2 лет) загорелись ошибки подсветки номера. Вскрыв планку, выяснилось что сгнило по одному контакту в каждом плафоне. Покупать новую планку подсветки номера от 300$ пока не хочется, потому сделали вот такой ремонт. Может кому пригодится: вскрыв, обнаружил замазку зеленого цвета на сгнивших контактах замазка помогла им 1.5-2 года при очистке отвалились провода от нижней пайки будущие заготовки вместо сгнивших контактов (держателей ламп) остатки сгнивших контактов, которые просто вывалились в левой части 2 верхних провода в правой части 1 верхний провод так выглядит пустой отсек проводов здесь видно что левый контакт выгнил а второй - нет плафоны ламп подсветки номера так выглядит лампа общий вид планки в 314 долларов припаяли внутри проводки и вставили новый контакт другая часть готовим раствор для замазки контактного отсека намертво раствор "холодной сварки" вторая часть раствора замазали навсегда.. момент "монтаж" - для проливки швов между плафоном и планкой замазали зачистили чуть подкрасили чёрным кузовной контакт готов к принятию планки подсветки номера проёмы для блоков ламп планка прикручена, всё горит, ошибок нет также между планкой и кузовом проложили дополнительную гидроизоляционную резинку на липучке, ничо не видно, а надёжно |
| Автор: | Cyber Flash [ 26 03 2009, 20:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Переместил |
| Автор: | *SkiF* [ 26 03 2009, 20:12 ] |
Edward1979 я за тобой не успеваю. То там пост, то здесь. По теме |
| Автор: | Seneld [ 26 03 2009, 20:19 ] |
Edward1979 Вот спасибо, полезная темка... я уже правый так отремонтировал, блин недавно левый потух |
| Автор: | Edward1979 [ 26 03 2009, 22:33 ] |
[quote="*SkiF*"]Edward1979 я за тобой не успеваю. То там пост, то здесь. ..в смысле? |
| Автор: | Edward1979 [ 26 03 2009, 22:34 ] |
Seneld : Edward1979
Вот спасибо, полезная темка... я уже правый так отремонтировал, блин недавно левый потух ну да, надо день просто выделить на это и всё |
| Автор: | мясной [ 26 03 2009, 22:49 ] |
Дешево и сердито ! Проводил аналогичную работу. Это лучше чем выкладывать 300 с хвостиком - не стоит того. |
| Автор: | Bumerang [ 26 03 2009, 23:12 ] |
А кто нить знает можно ли контакты подсветки номера отключить от диагностики, чтоб когда там перегорает лампа или гниет контакт не вылезало ошибок? У меня тоже сгнили, только вот подсветка заднего номера мне не нужна |
| Автор: | JonGol [ 26 03 2009, 23:15 ] |
я тоже такой фигней занимался, только взял контакт от класики и припаял. + планка стоит 1500 а не 300$ |
| Автор: | Sot [ 27 03 2009, 10:46 ] |
Полезно!! |
| Автор: | Edward1979 [ 27 03 2009, 13:50 ] |
JonGol : я тоже такой фигней занимался, только взял контакт от класики и припаял.
+ планка стоит 1500 а не 300$ + покраска |
| Автор: | Edward1979 [ 27 03 2009, 13:51 ] |
Bumerang : А кто нить знает можно ли контакты подсветки номера отключить от диагностики, чтоб когда там перегорает лампа или гниет контакт не вылезало ошибок? У меня тоже сгнили, только вот подсветка заднего номера мне не нужна
эт в электронику лезть надо, в комп. Оно того стоит? Имхо конечно.. |
| Автор: | a-lexxx [ 27 03 2009, 13:57 ] |
тож надо заняться тока думаю я туда сразу светодиодов кучку поставлю а за отчетец спасиба |
| Автор: | president84 [ 27 03 2009, 14:12 ] |
актуально, насущно,полезно. |
| Автор: | Конь В Пальто [ 27 03 2009, 14:14 ] |
Вот тут проще и гораздо технологичнее решается эта проблема [url]http://wwwboards.auto.ru/light/117009.html[/url] |
| Автор: | Lavr006 [ 19 04 2009, 15:00 ] |
***КОЛБАСЕР*** : Да с диодами поинтереснее, а ошибка высвечиваться не будет??
+1 |
| Автор: | netkill [ 26 01 2010, 16:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [ОСВЕЩЕНИЕ] Ремонт контактов планки подсветки номера. |
Камрады, столкнулся с той же проблемой сгнивших контактов. Попытался снять планку. Открутил винты, планка все равно не снимается. Делал все на улице, мб просто примерзла или есть что-то еще ? |
| Автор: | DeniS/// [ 26 01 2010, 22:08 ] |
Bumerang я вытащил лампы, и у меня ничего не горит на панели |
| Автор: | Kot_Leopold [ 28 01 2010, 19:20 ] |
У меня ламп вообще нет, ошибок тоже нет. А тема со СД очень понравилась. Только вот одного плафона у меня нет вообще. |
| Автор: | Pepe [ 07 02 2010, 11:59 ] |
У меня тоже ничего на панели не горит, хотя подсветка не работает ниразу , буду колхозить себе диодную подсветку от е90 |
| Автор: | Edward1979 [ 05 05 2010, 15:56 ] |
Хм..сегодня загорелись ошибки (2 задние лампы). Планку снял, там всё рОвно, ничо не сгнило, всё сохранилось. Сами лампочки целые. Задние фонари тоже с целыми лампами и работают. Чё может быть? Провод какой-то упоминался на форуме? Ссылки дадите? Где копать, чё ремонтировать? Спасибо заранее
| Автор: | bmw090 [ 05 05 2010, 16:24 ] |
прочитав отчет захотелось бананов))) |
| Автор: | Конь В Пальто [ 05 05 2010, 16:26 ] |
Edward1979 : Хм..сегодня загорелись ошибки (2 задние лампы). Планку снял, там всё рОвно, ничо не сгнило, всё сохранилось. Сами лампочки целые. Задние фонари тоже с целыми лампами и работают. Чё может быть? Провод какой-то упоминался на форуме? Ссылки дадите? Где копать, чё ремонтировать? Спасибо заранее ![]() Коричневый толстый провод в разъеме задних фонарей 99,9%. |
| Автор: | Farmozza [ 05 05 2010, 16:31 ] |
А у меня есть бананы)))) Блин, левый фонарь сдох |
| Автор: | abdulla [ 05 05 2010, 16:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
Edward1979 : *SkiF* : Edward1979 я за тобой не успеваю. То там пост, то здесь. ..в смысле? а зачем туда 4 провода идут или это типа дублеры ? |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
