№241
27 02 2017, 20:34
Fedya316 : в теме у a-tweakera все расписано, и чертежи шаблонов даже есть. Перечитал темы, да, тот который шаблон фаз он есть, я имел ввиду фиксаторы распредвалов...но глянув внимательно на картинки понял что и без них вполне реально всё сделать:) Забрал машину с СТО, загнал к себе в гараж, замерил компрессию, 9,?,6,5. А вопрос потому, что во 2 канале сорвана резьба! На СТО сказали у вас что-то с резьбой там (до них выкручивал и вкручивал без проблем). В итоге при замере компрессометр вылетел из гаража... Хороший знакомый рассказал...если долго крутишь стартером, то бензин смывает масляную плёнку, отсюда низкая компрессия, следовательно не заводится, посоветовал залить в свечной канал по 5 кубиков масла и идти заводить. Залил, начал заводить, но такая ситуация...следом за компрессометром вылетела катушка со свечой, точнее катушка в одну сторону, свеча с резинкой в другую))))) С одной стороны плохо конечно, придется искать мастера, чтобы накрутил новую резьбу и сделал спиралевидную вставку и нарезал новую резьбу. Но с другой стороны...раз свечу вырвало, значит компрессия появилась, и как только сделаю резьбу, она должна завестись 99%!:) Как заведу, сниму выпускной ванос, разберу и определю почему он щёлкает, ждите фото:) |
№242
27 02 2017, 20:53
жесть, свечи с катушкаме летают
№243
27 02 2017, 21:36
Razangann
Компрессию там надо мерить с компом подключенным, чтобы valvtronic выставил максимальную высоту подъема клапанов. Без этого результаты будут не объективными. |
№244
01 03 2017, 15:27
Fedya316 : Razangann
№245
09 03 2017, 19:04
Привет всем!:)
Снял крышку, оказалось что втулка свечи зажигания лопнула, заказал новую. Ослабил цепь, снял выпускной ванос, планирую разбирать, как только найду насадку 5ти конечную:) Вопрос про разбор, нужно заменить втулку 2ого цилиндра, а она под моторчиком...сложно ли до неё добраться? нужно снимать распредвал?:( Спасибо! |
№246
09 03 2017, 20:24
Razangann : нужно снимать распредвал?:( Нужно снимать, да. Всю опорную перемычку надо снимать. |
№247
12 03 2017, 13:40
если речь идет про распорные втулки (металлические) свечных колодцев,то снимать не чего не надо кроме моторчика велватроника
Рекомендуем почитать на тему N42 VANOS, разборка и сборка в картинках [решено] |
№248
12 03 2017, 14:07
Дима 80 : если речь идет про распорные втулки (металлические) свечных колодцев,то снимать не чего не надо кроме моторчика велватроника Оригинальные свечные колодцы - из термостойкого пластика с резиновыми колечками по краям. Колодцы 2-3 цилиндра, можно поменять только после снятии рамы эксцентрикового вала. |
№249
18 03 2017, 14:07
balboa : Дима 80 : если речь идет про распорные втулки (металлические) свечных колодцев,то снимать не чего не надо кроме моторчика велватроника Оригинальные свечные колодцы - из термостойкого пластика с резиновыми колечками по краям. Колодцы 2-3 цилиндра, можно поменять только после снятии рамы эксцентрикового вала. все правильно, это я перепутал с n52 |
№250
01 05 2017, 16:09
Samir84
Samir84 Привет Самир84! Скажи как ты избавился от дизельного тарахтения прогретого т46 yf холостых оборотах? Замучала меня уже эта беда) , уже не знаю что делать))) |
№251
02 05 2017, 13:05
Он почти год назад продал её, так как оказалось, что пробег был в двое смотан (на 240000) - > соответственно и износ на максимуме.
В вашем случае ванусы под замену. |
№252
02 05 2017, 13:18
Сейчас появились недорогие заменители ваносов. Впуск стоит около 7, а выпуск около 12 т.р.
№253
19 06 2017, 22:35
Парни помогите пожалуйста вот такие данные даёт ванос , меня пугает ФАКТИЧЕСКОЕ положение ванос! Нужна помощь! Только все собрали выстаивали ! А фактические положения оба по 120 а положения адаптации 67.5 выпуск и 119.5впуск
№254
19 06 2017, 23:45
Tayson21rua : Парни помогите пожалуйста вот такие данные даёт ванос , меня пугает ФАКТИЧЕСКОЕ положение ванос! Нужна помощь! Только все собрали выстаивали ! А фактические положения оба по 120 а положения адаптации 67.5 выпуск и 119.5впуск Значит либо мотор не прогрел, либо что-то с клапанами ваноса. |
№255
19 06 2017, 23:51
Fedya316 : Tayson21rua : Парни помогите пожалуйста вот такие данные даёт ванос , меня пугает ФАКТИЧЕСКОЕ положение ванос! Нужна помощь! Только все собрали выстаивали ! А фактические положения оба по 120 а положения адаптации 67.5 выпуск и 119.5впуск Значит либо мотор не прогрел, либо что-то с клапанами ваноса. Благодарю тоже думал что фактически ещё положения должны были быть близки к заданным , а они мертво стоят хотя ванос не торохтят не дизелят и внутри лопости норм , буду ковыряют клапана тогда ) |
№256
19 06 2017, 23:53
И ещё вопрос поменял полностью блок , мои был с овальными цилиндрами , адаптации какие надо делать или все само ? И вальватроник вообще ни каких движений не издаёт
№257
28 07 2017, 23:42
a-tweaker
привет, твои чертежи больше недоступны( Не мог бы ты снова скинуть их) Уж очень нужны! Спасибо заранее))) |
№258
22 08 2017, 08:22
Доброговремени суток товарищи! Нужна ваша помощь, менял колпачки на н42 теперь не могу выставить валы с вагонами ! Есть ли у кого чертёжник с размерами? Заранее спасибо!
№259
20 10 2017, 10:16
День добрый, скажите пожалуйста что сделать чтобы вернуть адаптацию на место?
№260
20 10 2017, 11:25
Makasyan : День добрый, скажите пожалуйста что сделать чтобы вернуть адаптацию на место? Фазьі приспособой вьіставить надо весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№261
20 10 2017, 12:37
в том то и дело, что фазы выставил когда МСК менял, ничего не поменялось? может ли датчик распредвала глючить? или какие еще могут быть варианты?
№262
11 09 2018, 14:55
Fedya316 : SLIZEN : Как думает электромагнитные клапана сильно изнашиваются ? Фирма BMW после 2004 г их переработала с выпуском нового номера 11 36 7 560 462 был 11 36 1 707 323 они быть может тоже не прочь скинуть давление масла просираемое доблесным дырявым ванос модулем Я себе ставил новую версию этих клапанов, причем не б\у, а новые. Ничего не изменилось. Единственное внешнее отличие - это наличие тонкой сетки на впускном отверстии этого клапана (чтоб маслянный шлак внутрь не попадал). Дружище, подскажи пожалуста, на нашем любимом n42b20 есть ли вот такие сеточки VANOSов? это как на N52 их вроде тоже чистить надо, но я их на схемах запчастей нигде не нашел (в elcats например), они у нас присутствуют вообще? |
№263
11 09 2018, 15:21
Нет там таких сеточек
№264
11 09 2018, 15:44
dart50
точно? они с N52 пошли что ли хочу клапана ваносов скинуть почистить, если я их просто выкручу и вставлю потом назад ошибок не должно выскочить? |
№265
11 09 2018, 16:38
Aleks+ : dart50 точно? они с N52 пошли что ли хочу клапана ваносов скинуть почистить, если я их просто выкручу и вставлю потом назад ошибок не должно выскочить? Без понятия откуда они пошли, на N42 их нет. Не будет ошибок, только пихло заглушить не забудь И колечки уплотнительньіе поменять не помешает, у меня их-под них сочилось. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39 |
