№121
08 04 2015, 08:21
По вашему может поотрывать все лепестки и сорвать пружину, кончик который втыкается одним концом в звезду другим сердцевину ???
на мой взгляд эти модули ванос очень неудачная конструкция и главное можно было-бы переделать, но нет они их выпускают и по щас по такой цене что их можно назвать только одним словом пи...АСЫ |
№122
08 04 2015, 09:06
да, столько же будет стоить бушный н42 вкорячить
№123
08 04 2015, 15:39
арчи09 : SLIZEN : во впускном механизме есть валветроник, а в выпускном нет его ... , зато есть вакуум насос Иииии...???? А мне кажется из за более мощной возвратной пружины в самом ваносе Вакуум насос ,тут не при делах совсем Я думаю из-за режима работы мотора... получается так, что фазы выпускного намного чаще переставляются. Отсюда и увеличеный износ. Насчет пружины ванусов - я разницы не почуствовал. А по толщине они одинаковы! |
№124
08 04 2015, 16:12
a-tweaker : арчи09 : SLIZEN : во впускном механизме есть валветроник, а в выпускном нет его ... , зато есть вакуум насос Иииии...???? А мне кажется из за более мощной возвратной пружины в самом ваносе Вакуум насос ,тут не при делах совсем Я думаю из-за режима работы мотора... получается так, что фазы выпускного намного чаще переставляются. Отсюда и увеличеный износ. Насчет пружины ванусов - я разницы не почуствовал. А по толщине они одинаковы! Нееее...друг ,по толщине они не одинаковы . Вчера разбирал с мотора N62 выпускной ванос - такая же шляпа с износом ,та же пружина ( мощней чем на впуске ) |
№125
08 04 2015, 17:50
Не, перестройка с частотой примерно 245 герц у обеих ваносов точность 100uS на градус, при старте ваносы только отпускает я мерял осциллом сам
Думаю что в выпускном ваносе большую часть времени шестерня давит на лопатки через масло, а во впускном демпфируется пружиной в основном этот механизм работает когда очень тонкие импульсы (холостые обороты), а тонкие импульс это значит что масло идёт в момент тонкого импульса через центральный кана распредвала, Но я все равно думаю что из за системы рычагов валветроника впускной распредвал легче давить |
№126
08 04 2015, 19:59
арчи09 я вижу вы обладаете статистикой по ваносу как вы оценивает пробег с новыми ванос модулями,
встречались ли вам такие чтоб оторвало все лопатки и пружину поломало (вал провернёт относильтно шестерни) двигатель перестанет нормально заводится, возможно ли набрызгивание форсункой бензина на закрытый, раскалённый впускной клапан, что приведёт к пожару в моторном отсеке, хоты впускной клапан и охлаждается воздухом я видел маленький чёрный нагарчик на впускных клапанов любых автомобилей |
№127
09 04 2015, 16:29
арчи09 : Нееее...друг ,по толщине они не одинаковы . Вчера разбирал с мотора N62 выпускной ванос - такая же шляпа с износом ,та же пружина ( мощней чем на впуске ) не ветка то про N42, значит указывай сразу о чем речь ведешь |
Рекомендуем почитать на тему N42 VANOS, разборка и сборка в картинках [решено] |
№128
09 04 2015, 16:33
SLIZEN : арчи09 я вижу вы обладаете статистикой по ваносу.....возможно ли набрызгивание форсункой бензина на закрытый, раскалённый впускной клапан, что приведёт к пожару в моторном отсеке... апрельская шутка |
№129
09 04 2015, 17:50
Сгустил краски
№130
04 06 2015, 16:44
В этой же теме отпишусь..... закончились и мои мучения!!!!
Вот что было: В итоге виновник торжества (ванос на выпуске): : Нарисовал примерные линии, что бы было наглядно понятно, насколько разлюфтились лепестки Ваноса на выпуске и выработка на краях. : |
№131
04 06 2015, 18:24
Мне кажется у вас проблема с одной лопастью, та которая на фотке показывает на час дня, она сильно вдавлена вниз и может пропускать давление мала
№132
04 06 2015, 19:15
SLIZEN : Мне кажется у вас проблема с одной лопастью, та которая на фотке показывает на час дня, она сильно вдавлена вниз и может пропускать давление мала я не спец в этом и сильно не вникал, как ТС... но проблема ушла, заменой на исправный узел Ванос |
№133
04 06 2015, 20:34
Вы записали самый показательный стук ваносов
№134
04 06 2015, 21:50
SLIZEN : Вы записали самый показательный стук ваносов ДА я свой мотор слышал с соседнего двора его не возможно было не записать Ну может кому-то и будет полезным послушать.... может у кого-то так же. |
№135
05 06 2015, 13:28
такого звука у меня нет,значит вантусы в порядке ?
№136
05 06 2015, 18:22
Glyuk сообщите мне пожалуйста вы ощущает как включается и отключается кондиционер, а то у меня при включение кондиционера слышны ощутимые перемены в работе двигателя, это отражается в его звуке в кокой-то демонической кратковременной вибрацией или это можно списать на косяк функционирования ванос системы ?
№137
05 06 2015, 23:55
SLIZEN : Glyuk сообщите мне пожалуйста вы ощущает как включается и отключается кондиционер, а то у меня при включение кондиционера слышны ощутимые перемены в работе двигателя, это отражается в его звуке в кокой-то демонической кратковременной вибрацией или это можно списать на косяк функционирования ванос системы ? да, так и было.... прям щелчками включался и отключался.... щас че-то даже не обратил внимания. Вот именно так и было SLIZEN : при включение кондиционера слышны ощутимые перемены в работе двигателя, это отражается в его звуке в кокой-то демонической кратковременной вибрацией В ближайшее время понаблюдаю.... |
№138
07 06 2015, 10:01
тоже слышно включение и отключение кондера
№139
07 06 2015, 19:45
Естественно; вы нагрузку нехилую даете на 4хцилиндровую пукалку, слышно будет разборчиво...
По картинке видно, почему фазы так разбегаются, спасибо за отчет |
№140
07 06 2015, 20:39
Слышно не кондёр а ваносы при нагруки примерно 1.5% и диапазоне оборотов 700-730 на "4 цилиндровую пукалку".... мне кажется что всё эта цена очень низких холостых оборотов этого двигателя
№141
12 06 2015, 00:43
№142
13 06 2015, 10:19
№143
13 06 2015, 23:52
AndreYPNZ : менял на новый? и какой - впуск или выпуск? Б/У поставили. На выпуске ванос. |
№144
31 10 2015, 20:21
Ребята подскажите про пластиковый успокоитель цепи, имеет ли он люфт от ваносов к валам если да то сколько допуск ?
№145
06 11 2015, 01:55
Chary
имеет. если ты имел ввиду потащить его на себя в привинченном состоянии |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
