09 07 2012, 10:48
И так! для начала перед тем как вскрывать ключ надо купить:
1. Аккумулятор (купить можно у меня 2. Желательно новый Корпус , так как в 90% случаев корпус потом уже повторно не склеить. (купить можно у меня Зажимаем наш ключ в тесках И начинаем интенсивно по кругу распиливать его ножом, можно так же делать это концелярским ножом. Внимание!!!!! будьте осторожны! не повредите плату и детали на плате! И вот мы открыли ключ и видим это! Сверху на плате есть 2 больших контакта, это + и - Аккумулятора , аккуратно не трогайте их там 220 вольт Вот именно эти два больших контакта нужно выпаивать и впаивать туда новый АКБ. Выпаиваем первый контакт Затем второй Ножки на новом акб должны быть расположены так, вот так плата выглядит с выпаеным АКБ для сравнения Оригинал справа, аналог слева. Впаиваем новый акб на место старого Вставляем плату в новый корпус, например выкидной и всё Радуемся жизни! Удачи на дорогах! |
09 07 2012, 11:01
09 07 2012, 11:27
13 07 2012, 02:05
Филлини
Сколько стоит замена аккумулятора ? |
13 07 2012, 03:11
Найс
13 07 2012, 08:06
а есть оригинальный обычный корпус?
13 07 2012, 08:16
Почем аккум?
Рекомендуем почитать на тему [ФотоОтчет] Замена Аккумулятора в ключе
13 07 2012, 08:30
а лучше скажи какие характеристики у аккума и габариты:)
16 07 2012, 09:40
BondI : Филлини Сколько стоит замена аккумулятора ? не занимаюсь ремонтом ключей. Новый акб стоит 400 рублей. artk : а есть оригинальный обычный корпус? Есть, всё вот тут: viewtopic.php?f=4&t=48235 Glyuk : Почем аккум? 400 рублей. viewtopic.php?f=4&t=48235 |
16 07 2012, 09:50
Я не паял, отломал старый, засунул новый, закрыл корпус. Все работает отлично.
![]() Только в таком варианте надо отламывать батарейку от основания, а не основание целиком. В итоге новая батарейка минусом ложится на старое основание, сверху накрывается плюсовой клеммой, все это собирается в корпус, он там сам все зажимает. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
16 07 2012, 09:53
Сам аккум: [url]http://www.ebay.com/itm/Panasonic-VL2020-Battery-BMW-E46-E60-E90-Key-Fobs-NEW-/150764204774?pt=Laptop_Batteries&hash=item231a3f32e6[/url]
16 07 2012, 10:03
Kirux0
ну значит скоро опять будешь открывать ключ, потому что так он долго не проработает. |
16 07 2012, 10:07
С выкидным ключем прикольно
16 07 2012, 10:42
Филлини : Kirux0 ну значит скоро опять будешь открывать ключ, потому что так он долго не проработает. Откуда пессимизм? Контакт там надежный, всей площадью этих пластин. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
19 07 2012, 21:48
Филлини Марк,вскрытие ключа делается гораздо быстрее и лучше.Нет лишних повреждений и царапин.
Как показано на фото,ставим что-либо клиноподобное (в моём случае скальпель),и аккуратным ударом бьём по скальпелю.Ключ раскалывается ровно пополам.Затем склеиваем ключ клеем на выбор. |
19 01 2015, 09:37
Воу, круто! А есть инструкция по замене ключа на дорестайле 1999 года на выкидной? Сможешь сделать?
19 02 2015, 21:59
При выпаивании АКБ ключ не теряется от машины? Если да, то как привязать обратно?
19 02 2015, 22:05
а при смене аккума, машина не отвяжется от ключа, заново не надо будет кодировать ?
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
19 02 2015, 22:07
Выкидной смешной, как будто древний
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
Найс
