    • Сообщений 3622
После попадания в яму загудел подшипник.Вот небольшой фотоотчет по его замене.Извиняюсь за качество фото,кроме телефона ничего под рукой не было.
Снимаем ступичный колпачек с диска,выпрямляем забитость гайки,откручиваем
Откручивем с помощью торкса привод
Снимаем еще стабилизатор устойчивости(вроди бы так называется)
Далее снимаем тормозной диск,скобу,суппорт.Надеюсь все знают,как это сделать.А кто не знает-тот не станет возиться с подшипником :)
Затем выпрессовываем вал из фланца с помощью приспособления
Далее к фланцу ступицы прикручиваем на длинные болты вот эту штуковину
и начинаем выбивать грузом фланец.Выходит достаточно легко.
На фланце остается половинка сепаратора.Для его снятия нужен еще один съемник,который найти не удалось.
Снять его можно с помощью балгарки.Аккуратно и немного пропиливаем его,главное не до конца, то так можно и фланец пропилить,потом зубильцем слегка ударить.Полукольцо дает трещину и снимается
Снимаем стопорное колечко
Начинаем съемником выпрессовывать подшипник.
Запресовываем новый подшипник и одеваем стопорное колечко
Напресовываем фланец
Ну и далее всё собираем!
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
Спасибо хороший отчетик !
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
:twisted:
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Спасибо за отчёт :twisted:
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
А еще для инфо, я использовал съемник подшипников от 2141 (москвич) стоимость его 180 р.
Всем спасибо!
    • Сообщений 3622
ruslan :
Я его тоже рассматривал как вариант.Только у него вроди-бы оправка больше нашего подшипника,и болт стяжной очень тонкий,шайбы тоже придется дорабатывать(большие они)
И Запресовочная шайба не имеет центрирующего выступа,соответственно подшипник может немного наперекосяк идти.
Я использовал Аудюшный съемник.Он подходит почти на 100%.И подшипник в оправку садится без зазоров,и центрирующий выступ есть и болт толстый.Единственное,маленькую шайбу для выпрессовки придется подточить слегка
Если кому интересно,выложу фото его коробки,стоит 700руб.
Съемник фланца ступицы стоит 500руб
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
MaXon :
Вот этот съемник ты сам делал или покупал? А то мне надо заднюю полуось менять.
Рекомендуем почитать на тему [ПОДВЕСКА] Замена задних ступичных подшипников
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 3622
Дедушка Намто
Его сделал сам.Но он сделан из тормозного диска,поэтому кусочек от него отломался.Нужно делать-из чего-нибудь другого...
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
MaXon :
Дедушка Намто
Спасибо, что предупредил. Я как раз думал так же сделать. ::34::
    • Сообщений 3622
Советую к знакомым токарям отнести старый тормозной диск,они выточат по образцу из нормального металла :twisted:
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Еще хотел спросить - с надеванием обратно полуоси проблем небыло? Почему-то в тисе это рекомендуется тоже делать через этот съемник.
    • Сообщений 3622
Дедушка Намто одевается легко,с легкими постукиваниями "от руки"
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Спасибо! Пошел варить съемник.
    • На форуме с 22 08 2009, 16:21
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E 46 320i акпп
    • Изображения: 13
спасибо :twisted:
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
Товарищи а какой лучше брать подшипник, оригинал? или есть качественный аналог?
    • На форуме с 29 09 2008, 06:23
    • Сообщений 126
    • Авто: Bmw e46 318i МКП
бла, поставил ступицу контрактную, поехал, че то кидает, гула нет, приехал в сервис, на развал - колесо болтается, подшипнику капец, подшипник купил, привез им, они говорят надо ступицу снимать и на прес все тащить, тут прочитал, [censored] пресс, щас сам все сделаю на яме. балбесы блин они.
    • Сообщений 1552
Вот, сделал себе съёмник. Выфрезеровали из толстой стальной пластины, потом тот выступ, где резьба и куда болт вкручивается, обварили по кругу, сказали для упрочнения ::hm::. При закручивании болта его конкретно погнуло нафиг ::21::. Но полуось сдалась и выпрессовалась за пару минут :)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22890[/img]
Фланец выпрессовал при помощи двух болтов. Вышел без проблем.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22891[/img]
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
tzar :
У меня каленый болт на 22. Крутил 2-х метровым рычагом. Не погнулся.
    • На форуме с 05 01 2010, 22:58
    • Сообщений 155
    • Авто: 323CI
не в тему немного- какой лучше подшипник брать?оригинал или замену какую-ниб?
    • Сообщений 1552
В оригинале вроде FAG идёт.
    • Сообщений 1552
Дедушка Намто :
tzar :
Не, у меня болт точно не калёный. Какой-то улучшеный. Как мне объяснили что-то между обычным и калёным.
    • На форуме с 30 03 2010, 12:00
    • Сообщений 250
    • Авто: Z4
подскажите кто знает, чтобы поменять защитный диск в который заводятся тросики стояночного тормоза, нужно ли снимать ступицу??? если нужно то придется раскошелиться на новые подшипники???
    • Сообщений 1552
Защитный диск в который заводятся тросы стояночного тормоза? ::hm::
Покажи на схеме, или на фотографии, что ты имеешь ввиду. Не совсем понятно ::hm::
    • Сообщений 250
    • Авто: Z4
вот эта хрень
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23088[/img]
там у меня прогнили какие-то крепления, в которые заводятся тросики ст. тормоза ......на сто сказали что подварить можно но металл тонкий и на долго не хватит, новые стоят понт, но нужно менять подшипники ступицы т.к. они одноразовые....ну а они уже стоят подороже + работа.......вот я и думаю может кто подскажет ::34::
    • Сообщений 1552
Что-то они тебе не то сказали ::hm::. На защите нет никаких креплений, в которые заводятся тросики. В защите просто дыра в том месте, где тросик выходит. Трос входит сзади в рычаг, в металлческую втулку. И поверь, металл там не слабый, чтобы прогнить.
Там есть разжимной механизм, в который вводится трос. Но он просто меняется и всё, ступицу для этого менять не надо.
Ты объясни, что у тебя случилось то?
Для замены защиты ступицу нужно будет снимать. Ну и менять подшипник тоже нужно будет.
