№26
03 05 2014, 13:49
меняем сайленты в поперечных рычагах!
№27
03 05 2014, 14:01
paw : Прежде чем писать, гляньте в профиль. ТС из какой-то жопы мира, где в сервисах, ничего кроме тазов и кОзелей ничего чинить не умеют (автор, без обид, но даже у нас нормальных сервисов по пальцам пересчитать, более того, к нам народ из Пензы ездит чиниться). ТС молодчик! Уважуха. Ясный красный, можно долго и упорно рассуждать, как бы это сделали вы, но если по факту создать тему, с вопросом, как это сделать, то здесь предложат кувалду весом в 9 кг, либо канистру со спичками. главное, что снял, разобрал-собрал-поставил..САМ!!!зачОд |
№28
07 05 2014, 19:56
Запрессовываем новые сайлентблоки в продольные рычаги, выпрессовываем старые сайленты из балки!
№29
13 05 2014, 18:45
Впрессовываем сайленты в балку!
№30
07 06 2014, 21:33
Собираем все в обратной последовательности!
№31
10 05 2017, 23:01
Спрошу тут,
С учётом невозможности поддамкратить за пороги, Можно ли снять заднюю балку подвесив зад за крепление демпферов заднего бампера? Или под запаску лучше? Фоток не видно, но предположу что тс действовал по классике |
№32
11 05 2017, 07:37
Поддомкратить можно под редуктор, козелки все равно под пороги нужно подставлять.
Рекомендуем почитать на тему Снимаем задний мост без ямы, для замены сайлентблоков!
№33
11 05 2017, 07:41
Демпфпры заднего бампера, будут работать на излом, если подвешивать за них, имхо.
№34
11 05 2017, 09:57
ditrih : Поддомкратить можно под редуктор, козелки все равно под пороги нужно подставлять. Как это? Поддомкратить редуктор если нужно снять балку) Под пороги нет возможности, ибо частично срезаны - требуют ремонта. Вот и спрашиваю как лучше? |
№35
11 05 2017, 10:32
Под подрамник, не так выразился, поддомкратить под подрамник можно, прям по середине, потом выставляешь на козелки, убираешь домкрат и снимай чего хочешь, козелки подставить через фанерные подкладки в районе ног заднего пассажира ближе к задней части!
№36
11 05 2017, 11:06
Ты считаешь что пол выдержит и не промнется?
Или площадь подложенной фанерки распределит нагрузку? |
№37
11 05 2017, 11:18
Или площадь подложенной фанерки распределит нагрузку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
