20 04 2014, 19:49
Сзади появился стук при проезде гребенки, при включении передачи стук был всегда, при осмотре на яме выяснил что пришел кирдык, сйленту на правом нижнем рычаге или растяжка как правильно не скажу, там где развальный болт, так как сайленты на весь зад купил давно вот и решил заморочиться! Ставим авто в гараже под передние колеса подставляем противоподкаты, пока авто стоит на колеса отворачиваем гайки приводов с обоих колес, под балку по центру поставляем домкрат, желательно подкатной, у меня его нет обошёлся обычным гидравлическим, к сожалению этого не сфоткал, поднимаем авто и подставляем с обоих сторон, там где место для поддомкрачиваня, козлики, или деревянные бруски, или что то еще главное чтоб авто стояло крепко!
20 04 2014, 20:03
Дальше снимаем задние колеса! откручиваем амортизатор, и снимаем его, снимаем суппорт, откручиваем и снимаем датчик абс, и датчик колодок, снимаем тормозной диск, колодки ручника и тросик ручника вытягиваем из ступицы! откручиваем полуось от редуктора,откручиваем болт развальный, оттягиваем ступицу и вытаскиваем полуось. вытаскиваем пружину, хотя ее можно вытащить как только открутили амортизатор! откручиваем болт верхнего рычага, делаем метки в месте крепления продольного рычага отворачиваем три болта и вытаскиваем продольный рычаг, отворачиваем болты нижнего и верхнего рычагов и вытаскиваем рычаги!
20 04 2014, 20:09
это было с првой стороной с левой чють сложней, чтоб снять продольный рычаг делаем то же самое что и с правым, а вот что бы окрутить верхний и нижний рычаги от балки, нужно снимать редуктор, какие у меня есть ключи и головки я не смог ими подлезть, развальный болт с лева вообще я оторвал, настолько он в ржавел в сайлент!
20 04 2014, 20:20
Что бы снять редуктор откручиваем алюминиевую планку четыре болтика на 13, и две передних гаек балки, кардан четыре болта звездочкой, монтажкой отводим кардан вперед, откручиваем редуктор спереди два болта и с зади один, когда я открутил задний болт, я увидел всю полноту творческих мыслей слесарей которые хотели избавиться от стука, они просто вставили или в крутили в сайлент саморез между болтом и втулкой.
20 04 2014, 20:31
вытаскиваем редуктор, в салоне откручиваем от ручника тросики и вытаскиваем их с зади, иначе они не дадут вытащит балку! откручиваем задние два болта балки, снимаем глушитель с подвесов отводим его вниз и вытаскиваем балку!
20 04 2014, 20:36
мне на подьёмнике её лень снимать было, а тут даже без ямы
20 04 2014, 20:45
а не проще было отстегнуть амортики,кардан от редуктора,тормозные шланги,и троса из салона,И просто снять это всё вместе с кулаками и редуктором с приводами?
Рекомендуем почитать на тему Снимаем задний мост без ямы, для замены сайлентблоков!
20 04 2014, 20:57
Александр325Сi
ну или в сервис - так еще проще... имхо снимать все это добро без подъемника - ананизм. |
20 04 2014, 21:01
suprastin : Александр325Сi ну или в сервис - так еще проще... имхо снимать все это добро без подъемника - ананизм. Я скажу больше...менял не раз сайлентблоки на разных bmw и всегда менял сьёмниками без снятия подрамника!!!Автор мог-бы всё тоже самое сделать не снимая балки,нагреть феном сайлент и выпресовать его с помощью нужной шайбы и домкратом,Назад так-же,плюс мыло!!!Быстро и без гемора... |
20 04 2014, 21:04
suprastin : Александр325Сi ну или в сервис - так еще проще... имхо снимать все это добро без подъемника - ананизм. Хочешь сделать хорошо-сделай это сам! Может ТСу в кайф позаниматся своим авто?И как видно ,ОН это умеет. |
20 04 2014, 21:19
Прежде чем писать, гляньте в профиль. ТС из какой-то жопы мира, где в сервисах, ничего кроме тазов и кОзелей ничего чинить не умеют (автор, без обид, но даже у нас нормальных сервисов по пальцам пересчитать, более того, к нам народ из Пензы ездит чиниться). ТС молодчик! Уважуха. Ясный красный, можно долго и упорно рассуждать, как бы это сделали вы, но если по факту создать тему, с вопросом, как это сделать, то здесь предложат кувалду весом в 9 кг, либо канистру со спичками.
20 04 2014, 21:23
ааа я сегодня резину менял, рядом загнали машину на сход развал... ебаааать, схождения мерил мастер линейкой
сказал все ништяк я в акуй выпал
20 04 2014, 21:30
Александр325Сi : а не проще было отстегнуть амортики,кардан от редуктора,тормозные шланги,и троса из салона,И просто снять это всё вместе с кулаками и редуктором с приводами? нет чтоб так вытащить надо глушитель снимать а я его не снимал |
20 04 2014, 21:33
suprastin : ааа я сегодня резину менял, рядом загнали машину на сход развал... ебаааать, схождения мерил мастер линейкой сказал все ништяк я в акуй выпал ![]() главное всё ништяк
20 04 2014, 21:35
Мне у нас развал три раза делали, а по факту когда сам залез один болт вообще не проворачиваеться так как вржавел в сайлент, а второй не затянули вот и разбил сайлент. как без сатия подрамника поменять передние сайленты это го же подрамника?
20 04 2014, 21:40
ditrih
молодец
20 04 2014, 21:43
paw : с вопросом, как это сделать, то здесь предложат кувалду весом в 9 кг, либо канистру со спичками.
20 04 2014, 21:45
еще фото
20 04 2014, 21:46
и еще
20 04 2014, 21:46
и еще
20 04 2014, 21:49
ditrih : и еще передние сайленты балки рваные внутренняя втулка оторвана!
22 04 2014, 18:09
paw : Прежде чем писать, гляньте в профиль. ТС из какой-то жопы мира, где в сервисах, ничего кроме тазов и кОзелей ничего чинить не умеют (автор, без обид, но даже у нас нормальных сервисов по пальцам пересчитать, более того, к нам народ из Пензы ездит чиниться). ТС молодчик! Уважуха. Ясный красный, можно долго и упорно рассуждать, как бы это сделали вы, но если по факту создать тему, с вопросом, как это сделать, то здесь предложат кувалду весом в 9 кг, либо канистру со спичками. + мульён)) Пользуясь случаем подскажи, где в саратове сделать сход-развал грамотно ?
23 04 2014, 05:54
Нет случайно у кого нибудь размеров съемников сайлентблоков чтобы я смог их изготовить!
23 04 2014, 11:29
Передний сайлент!
29 04 2014, 19:54
сегодня впрессовывал сайленты передние с продольных рычагов, для выпрессовки использовал шкив генератора от ваза, немного его доработав, и обойму от ступичного подшипника бмв, и шайбу выточил знакомый токарь.
Сайленты febi маде ин германия!
Сейчас этот форум просматривают: Utaes_13 и гости: 14 |
сказал все ништяк
я в акуй выпал
