/ [Доп.Отопитель] Разные ремонты дополнительного отопителя на BMW
    • Сообщений 8566
Вобщем, так как периодически появлялась ошибка на "Дополнительный подогреватель" решил его снять.
Полазив по куче сайтов, и найдя что там может обгореть один из транзюков, я решил что у меня то же самое...
Но, вскрытие и промер показали что всё живое! :)
Но! было замечено что температурные датчики, точнее один из них, неплотно прилегает к корпусу. А значит - и некорректно меряет температуру.
Прочитав WDS и TIS стало понятно, что в зависимости от этих датчиков регулируется скважность транзюков от 5 до 95%.
Чисто теоретически, если на 2-х датчиках температура будет ОК, а на другом сильно отличаться, то ЭБУ может думать что имеет место КЗ на одном из транзюков. Отсюда и ошибка по КЗ на отопителе.
Это только предположение! Ещё не проверял!
Что я сделал:
1. промазал все поверхности прилегания термопастой.
2. Уплотни посадочное место для одного из датчиков металлической пластиной.
3. Сделал дополнительный упор для всей площадки с датчиками и приклеил его.
Как это будет потом работать - проверю позже. :)
Рекомендуем почитать на тему [Доп.Отопитель] Разные ремонты дополнительного отопителя
