| Люфт руля и кнопка сброса суточного пробега https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=108970 |
| Автор: | Rojek [ 17 10 2013, 00:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Люфт руля и кнопка сброса суточного пробега |
Всем здрасте, появилась проблема в виде небольшого люфта руля (говорят есть болт регулировочный где то что его подтянуть можно и люфт пройдёт, где такой болт?) и видимо не срабатывает кнопочка сброса суточного пробега. как можно починить.? Просьба помидорами не бросать, я совсем недавно владею авто. е46 седан 2000 год |
| Автор: | Sokol_corrado [ 17 10 2013, 00:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Люфт руля и кнопка сброса суточного пробега |
У меня подобная хрень, пока руль не снимал, но болт по идее за кнопкой сигнала всегда был, но там подушка, зезть не хочу |
| Автор: | pro-XOPoff [ 17 10 2013, 00:59 ] |
[censored] а [censored] тут то темусоздавать
| Автор: | Sokol_corrado [ 17 10 2013, 09:09 ] |
pro-XOPoff Человек новичок, увидел надпись ремонт вот и написал Ппц ты докопался |
| Автор: | Sot [ 17 10 2013, 09:13 ] |
Тоже присутствовал люфт руля, пробовал различные манипуляции, прошел только с заменой рейки....так что смотри где именно люфтит. Кнопка у тебя походу обломана, разобрав поймешь как можно починить |
| Автор: | Alex [ 17 10 2013, 09:24 ] |
pro-XOPoff писал(а): [censored] а [censored] тут то темусоздавать ![]() харош бурчать на новичка. сам такой был наверняка Болт регулировочный если и есть то только на рейке рулевой. а с кнопкой суточного пробега сложно, она конечно ремонтируется/меняется, но не так просто. Сними панель приборов и глянь. Снимается легко два болта сверху, потом фишку сзади. И на самой панели мелкие торксы. |
| Автор: | Sokol_corrado [ 17 10 2013, 21:47 ] |
Реоулировочный болт мне кажется он имеет ввиду тот что крепит руль. А там еще и крестовина может люфтить, кажется так она называется |
| Автор: | queener [ 17 10 2013, 22:05 ] |
люфт руля: рулевой кардан-смотри каталог зч найдешь рулевая рейка-подтянуть гайку на рейке-используется пори продаже авто---замена. |
| Автор: | Кощей [ 17 10 2013, 22:11 ] |
Sot писал(а): Тоже присутствовал люфт руля, пробовал различные манипуляции, прошел только с заменой рейки....так что смотри где именно люфтит. Кнопка у тебя походу обломана, разобрав поймешь как можно починить все верно) |
| Автор: | Rojek [ 18 10 2013, 22:32 ] |
Спасибо всем за дельную информацию! Пред хозяин сказал что где то на рейке болт регулировочный есть. на выхах полезу посмотрю. а люфт кстати такой прям буквально 1,5-2 см иоч мягко ощущается, как будто гайка крепления руля раскручена или посадочное место раздолблено, в такое мало верится но всё же. надо найти причину) А по поводу кнопки сброса пробега - действительно обломалась кнопочка внутри (правая щёлкает, левая - молчит) ПОтом отпишу что с люфтом в итоге. |
