12 10 2009, 18:46
Ребята попробую подробно описать всю процедуру которую я проделал и какие результаты стали после ремонта... и так поехали...
1. для начала надо отключить минусовую клемму АКБ, заехать в ближайшие автозапчасти и купить пару тройку самых маленьких хомутиков... а потом уже приехав на место и приступая к работе, снять заднее сиденье, только кресло, куда попу сажаем- спинку снимать не нужно... (надеюсь процедуру снятия сиденья описывать не надо 2.Начал я с левой стороны. После того как сняли сиденье перед нами предстает не хитрая картина, выглядит так 3. далее вот эти черные круглые пыльники аккуратно вытаскиваем вверх, чтоб не порвать проводку, и откидываем шумоизоляцию назад, перед нами открывается картина с так сказать черным кругом и на нем четыре гайки №10, это в тех местах где обозначено стрелками: 4.потом увидим кучу пыли и грязи в полости которая будет открыта, ее можно пропылесосить чтоб грязь и мусор не попали в бак, а потом уже отсоединяем разъем от клеммы сжимая его по бокам, он легко в раскачку выходит 5.далее аккуратненько снимаем заводские хомуты, 6. далее приспособление обозначенное стрелкой одеваем на "пупырки" на стопорном кольце датчика уровня топлива-которые обозначены кругляшками и выкручиванием этим приспособлением стопорное кольцо против часовой стрелки 7.после того как всё это проделали беремся за петелечку указательным пальцем и медленно раскачивая вынимаем датчик уровня топлива(в сборе) из бензобака вот фото и вынимаем но не до конца, важно что при обратной сборке обратите внимание как должно быть собрано так как на рисунке и в таком положении отсоединяем патрубок перекачивающего насоса вместе с разъемом- указано на рисунке на рисунке стрелкой указано куда надо надавить чтоб перекачивающий насос начал сниматься вниз, после снятия отпускаем его он никуда не убежит, и медленно аккуратно из отверстия выводим весь датчик в сборе не сломав поплавок, не согнув тягу поплавка и т.д. Получается следующая картина: 8.далее чистим (я чистил растворителем) микросхему и контактики которые на следующих картинках будут соответственно обозначены. [/url] 9. ну вот вроде всё описал, если кому что не понятно то спрашивайте чем смогу помогу, кстати с правой стороны я тоже чистил там вся процедура осуществляется аналогично левой стороне, вот немного фоток при ремонте правой стороны: 10. ну вот это всё, если модераторы посчитают нужным прикрепят эту тему куда нужно, ну а так пользуйтесь спрашивайте, наслаждайтесь результатом. надеюсь кому нибудь да поможет, когда то, а теперь критикуйте |
12 10 2009, 18:53
Респект за подробный фотоотчет!!!
Ну как,чистка помогла? |
12 10 2009, 18:55
Шеф красавчик,
12 10 2009, 19:10
Макс короче чистка помогла, стрелка зажила жизнью, той которой должна была жить-то есть показывать правильное количество топлива, только вот остались вопросы, по поводу расчета топлива на количество километров, которые машина может проехать на топливе имеющемся и б/баке, проще говоря если есть экран там написано Range: 100 , это означает что на том количестве топлива которое имеется , машина проедет еще 100 км, а вот при проверке я контролировал, стрелка показывает что бенза уже нет(лежит даже на микрон ниже риски) а комп показывает, как будто машина еще может быть проехать примерно километров 30-32 , ЭТО ЧТО ПОГРЕШНОСТЬ? или еще не настроилось всё?
12 10 2009, 19:14
Шеф писал(а): Макс короче чистка помогла, стрелка зажила жизнью, той которой должна была жить-то есть показывать правильное количество топлива, только вот остались вопросы, по поводу расчета топлива на количество километров, которые машина может проехать на топливе имеющемся и б/баке, проще говоря если есть экран там написано Range: 100 , это означает что на том количестве топлива которое имеется , машина проедет еще 100 км, а вот при проверке я контролировал, стрелка показывает что бенза уже нет(лежит даже на микрон ниже риски) а комп показывает, как будто машина еще может быть проехать примерно километров 30-32 , ЭТО ЧТО ПОГРЕШНОСТЬ? или еще не настроилось всё? Я даже не обращал внимание еще на эти цифры.Должен теперь,как я понимаю,устаканиться средний расход топлива на 100км.Т.к постоянно меняющиеся показания датчиков уровня топлива мешали БК определить средний расход.Ну а потом все должно быть как надо |
12 10 2009, 19:32
MaXon писал(а): Шеф писал(а): Макс короче чистка помогла, стрелка зажила жизнью, той которой должна была жить-то есть показывать правильное количество топлива, только вот остались вопросы, по поводу расчета топлива на количество километров, которые машина может проехать на топливе имеющемся и б/баке, проще говоря если есть экран там написано Range: 100 , это означает что на том количестве топлива которое имеется , машина проедет еще 100 км, а вот при проверке я контролировал, стрелка показывает что бенза уже нет(лежит даже на микрон ниже риски) а комп показывает, как будто машина еще может быть проехать примерно километров 30-32 , ЭТО ЧТО ПОГРЕШНОСТЬ? или еще не настроилось всё? Я даже не обращал внимание еще на эти цифры.Должен теперь,как я понимаю,устаканиться средний расход топлива на 100км.Т.к постоянно меняющиеся показания датчиков уровня топлива мешали БК определить средний расход.Ну а потом все должно быть как надо я вот очень на это надеюсь сейчас буду контролировать все показания, и экспериментировать. |
12 10 2009, 19:33
ребят спасибо за оценку фотоотчета, приятно когда ты кому то полезен
Рекомендуем почитать на тему [Дотчики] Ремонт датчика уровня топлива
12 10 2009, 19:41
её, ещё-бы перенести и прилепить в тему ФОТООТЧЁТЫ....
12 10 2009, 19:43
ну может кто нибудь из этого списка Модераторы: dimi_p, Peps_84, aspirant, butch, tonny_covert, Nemec, VAL, tiMka, Cyber Flash, SashokBMW-e46, кто нибудь увидит да перенесет
12 10 2009, 19:47
Шеф
Фотоотчётов мало и кажды новый на вес золота Rust is lighter than carbon fiber. |
12 10 2009, 20:09
кстати, я посмотрел, такого фотоотчёта там нет...
12 10 2009, 21:25
Спасибо за отчет
Только что-то 6 пункт непонятный ( или у меня не всё открылось Ты одеваешь приспособу на стопорное кольцо и дальше? Выкручиваешь? или просто проворачивашь, чтоб из зацепления вышло? |
12 10 2009, 21:44
красавчик
12 10 2009, 22:43
Шеф
Хватит это тебе на месяц, а потом где-нибудь в лесу станешь без бензина. Хоттабыч прав - только новый. Это всё временные меры!!! |
12 10 2009, 23:43
danil писал(а): Спасибо за отчет Только что-то 6 пункт непонятный ( или у меня не всё открылось Ты одеваешь приспособу на стопорное кольцо и дальше? Выкручиваешь? или просто проворачивашь, чтоб из зацепления вышло? это не кольцо а большая гайка , ее то и откручиваем ..... аккуратнее со струйным насосом - пластик кругом. Шеф - молодца. Хотабыч & Со -пессимисты. время покажет |
13 10 2009, 19:18
Х@ТТ@быч и VKOM это дело каждого по замене насоса, каждый дрочит как он хочет, поэтому купить можно и самолет, а это всего лишь маленькое подспорье в помощь ремонтирующему, а не рекомендация к ремонту или замене,я решил отремонтировать.
13 10 2009, 19:20
danil поправил пункт №6 теперь должно быть понятно, если еще что то, то спрашивайте
14 10 2009, 14:52
Шеф, отчёт отличный, стремление самое лучшее.
Но по теме, это один из недостатков общих е46, со временем плата и дорожки вытираются, твой ремонт поможет не надолго, решается только заменой. Глюки могут проявляться по-разному. ![]() |
14 10 2009, 14:59
Спасибо ... надеюсь не пригодиться
![]() [album]47162[/album] |
14 10 2009, 15:25
Вопрос по теме может кто знает, сеточка бензонасоса отдельно в каталоге не обозначена!! может кто нибудь знает ее номер или какой нибудь аналог???? у тебя как я вижу сеточка тоже не белоснежная ))
14 10 2009, 22:17
что то я не понял смысл приспособы...поясните пожалуйста.....
и ещё...нельзя озвучить размеры приспособы..... - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
14 10 2009, 22:19
IamMajor писал(а): Вопрос по теме может кто знает, сеточка бензонасоса отдельно в каталоге не обозначена!! может кто нибудь знает ее номер или какой нибудь аналог???? у тебя как я вижу сеточка тоже не белоснежная )) Сеточка отдельно не продается,к сожалению...Она,если память не изменяет,даже не съемная |
14 10 2009, 22:21
alexxcool писал(а): что то я не понял смысл приспособы...поясните пожалуйста..... и ещё...нельзя озвучить размеры приспособы..... Смысл приспособы прямой-открутить железное кольцо,которое держит бензонасос\датчик. Размеры |
14 10 2009, 22:29
в планку вварена гайка???на фото не понятно...
14 10 2009, 22:31
alexxcool писал(а): в планку вварена гайка???на фото не понятно... Болт обычный приварен |
