/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Замена подшипника шкива компрессора фотоотчет
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=10750
Страница 1 из 2
Автор:  Woofer™ [ 27 09 2008, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Замена подшипника шкива компрессора фотоотчет
Начал гудеть шкив компрессора. Обратился на форум за помощью о замене подшипника, но никто ничего конкретного сказать не мог. Решил поменять сам. Все делал сам, без подъемника из моторного отсека, навыков осовых не требуется, только ручки растущие как надо, ну и пресс которым выпрессовывал подшипник (можно заменить тисками).
Сначала снимается воздухозаборник и вентилятор, у меня стоит электровентилятор, вискомуфты нет, поэтому проблем со снятием не было.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8622[/img]
после этого открылся доступ к компрессору
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8623[/img]
Ключем на 16 ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень компрессора. Головкой на 10 откручиваем болт с торца компрессора, крепящий муфту. Затем снимаем муфту со шлицов, можно несильно постукивать по ней. После ее снятия видим подшипник удерживаемый стопорным кольцом.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8621[/img]
на фото уже стоит новый подшипник, просто я фоткал в обратном порядке, при сборке. Снимаем стопорное кольцо и такими же легкими постукиваниями снимаем шкив вместе с подшипником.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8620[/img]
подшипник в шкиве удерживается закерниванием в 6 точках, но я их срубать не стал, при выпрессовке на прессе они не помешали. Итак номер поднипника 35BD5222 или D=52, d=35, H=22 мм. Такой подшипник нашел в первом же магазине подшипников.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8619[/img]
Немного смазав посадочное место литолом, запрессовываем новый подшипник в шкив и закерниваем. Устанавливаем шкив на компрессор и собираем все в обратном порядке.
Автор:  mkultra [ 27 09 2008, 18:56 ]
Молодец :twisted:
Автор:  aspirant [ 27 09 2008, 19:22 ]
Молодец! :D Спасибо, очень полезная информация.
Автор:  Che [ 28 09 2008, 09:10 ]
+1 спасибо за отчет
Автор:  VAL [ 28 09 2008, 10:54 ]
Woofer™ пять баллов :twisted:
мне по ходу пригодился бы этот отчет если бы я машину не продал....у меня тоже при включении кондея были очень странные звуки...
Автор:  Тимофей [ 28 09 2008, 11:23 ]
Woofer™, молодчина!
Автор:  Woofer™ [ 28 09 2008, 19:04 ]
VAL
Скорее всего у тебя дело было не в подшипнике, т.к. шкив компрессора крутится постоянно, соответственно подшипник гудит постоянно, возможно умирал компрессор.
Автор:  Gusman [ 28 09 2008, 20:13 ]
Woofer™
вы сами убирали вискомуфту? на неё отдельный ремень идет, или еще и ремень пришлось подбирать? от чего включается электровентилятор? от реле, которая идёт куда?
спасибо :?
Автор:  Woofer™ [ 29 09 2008, 06:58 ]
Вискомуфты просто не было, вместо нее штатно стоит электровентилятор. Ремня на нее не надо, он стоит на валу помпы. Включается вентилятор по сигналу с блока управления двигателем через блок управления скоростью вентилятора который находится непосредствено на вентиляторе. :?
Автор:  Дедушка Намто [ 15 04 2010, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена подшипника шкива компрессора фотоотчет
Может, перенести это в фотоотчеты?
Тема-то полезная.
Автор:  Roundel [ 15 04 2010, 11:57 ]
Отличная идея.
Автор:  Saymon [ 15 04 2010, 14:43 ]
А какой номер у этого подшипника?
Автор:  Дедушка Намто [ 15 04 2010, 14:49 ]
Saymon :
В первом сообщении все написано.
Автор:  Saymon [ 15 04 2010, 14:53 ]
Дедушка Намто :
Saymon :
Пардон :oops:
Автор:  aspirant [ 16 04 2010, 14:52 ]
Переехали в "фотоотчеты"
Автор:  Дедушка Намто [ 26 04 2010, 06:41 ]
Вчера занимался этой муфтой. Снять стопорное кольцо сверху совершенно нереально. Потратил на это час и так и не добился успеха. Это при том, что у меня есть съемник стопорных колец. В итоге плюнул и заехал на яму. Снизу отверткой снял за 2 минуты.
И я бы советовал шкив снимать съемником. Мне кажется, это безопаснее для компрессора.
Автор:  OlegCh [ 26 04 2010, 07:00 ]
Woofer™ :
Вискомуфта с крылчаткой у всех должна быть (кто-то когда снял и не поставил!)
А электровентилятор включается только тогда, когда двигатель перегреется (то есть крылчатка вискомуфты не будет справляться). Поставь вискомуфту, крылчатку и ремень - сразу почувсвтвуешь разницу, особенно летом.
Автор:  Дедушка Намто [ 26 04 2010, 08:34 ]
OlegCh :
Woofer™ :
Прежде чем с умным видом делать такие глубокие заключения, стоит задуматься - а не будешь ли ты глупо выглядеть?
Автор:  OlegCh [ 26 04 2010, 11:03 ]
Дедушка Намто
Разъясни, а я в свою очередь расширю свой кругозор.
Автор:  Дедушка Намто [ 03 05 2010, 10:46 ]
В общем проделал работу "от и до".
Быстрее всего это делается через снятие радиатора.
Радиатор реально мешается. Чтобы снять шкив голыми руками надо иметь руки-щупальца. Из-за этого радиатора мне пришлось стандартный трехлапый съемник на 75 переделывать.
По поводу выпрессовывания подшипника.
Идеально подходит старая передняя ступица Е46. Там диаметр внутренней обоймы с точностью до миллиметра совпадает с внутренней обоймой подшипника муфты. Из старой ступицы надо все шарики и обоймы вытряхнуть и получится вот такая штука:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23150[/img]
Нужно вставить шкив в ступицу и надеть сверху внутреннюю обойму:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23151[/img]
И огреть молотком. Подшипник вылетает пулей.
Для эстетов в ступице есть резьба и подшипник можно выпрессовать болтами.
Автор:  Kot_Leopold [ 04 05 2010, 20:02 ]
OlegCh :
Woofer™ :
Не факт. У меня тоже нет и не было и по ЕТК тоже ее нет!
Автор:  Alexander_Br [ 11 06 2010, 19:13 ]
У кого нибудь есть фотки этой муфты изнутри? она под шкивом? можно ли до нее добраться не снимая весь компрессор?
включается она у меня с каким-то щелчком, а когда отключаю кондей, останавливается не сразу, а дергается (будто шкив цепляется за что-то)
может что то закипело?
Автор:  SashaE46 [ 11 06 2010, 19:27 ]
OlegCh :
Дедушка Намто
Потому что Вискомуфта идёт для машин с автоматом для дополнительного охлождения, а с механикой тока одни электровентилятор.... Вроде так :x
Автор:  Генерал [ 11 06 2010, 20:03 ]
Во вы тут жжёте! ::40::
Я в курилке? :lol:
Автор:  Темуджин [ 14 06 2010, 20:06 ]
Позвольте и мне вставить свои пять копеек.В общем зимой зашелестели у меня ролики обводные,при более тщательном осмотре выяснилось что и подшипник муфты кондея тоже под замену.Заодно и ремень поменял,хотя и старый тыщ пятьдесят бы пробежал ещё.У меня мотор N42 а поэтому добираться до муфты гораздо легче,нужно снять только воздухозаборник и корпус воздушного фильтра,и всё видно как на ладони.Процедура замены подшипника ни чем не отличается от вышеописанной с одним лишь отличием-РАЗМЕР ПОДШИПНИКА ДРУГОЙ а именно 55(D)x35(d)x20(h) или 35BD5520.Вот как то так ::34::
