№26
24 09 2013, 22:10
Skifi : спасибо большое) помог очень. разобрался) А как думаешь не легче в сборе заменить печку? |
№27
15 08 2014, 11:42
ТС,
не все фото открываются © О.Уайлд. |
№28
01 11 2014, 22:58
Модеры. Поправьте баг с отвалившимися фотками. Народ требует а оригиналов не осталось.
№29
01 11 2014, 22:59
проще печку махнуть при свапе
Prof. Plinio Correa |
№30
02 11 2014, 17:09
NorenRed : проще печку махнуть при свапе Проще сначала попробовать. Торпедо снимать ради трёх моторчиков ? Я делал как автор. Вполне реально. |
№31
02 11 2014, 23:05
Парни фотки нашел. Кому нужно будет стучитесь в личку, вышлю. Прилеплять опять сюда неохота.
№32
16 06 2015, 12:29
Ребяты выручайте!!!! В ведре у друга не было даже кондюка, воткнул все от климата, осталась проводка, че куда сувать?
crackhead : Как е женщины ты о чем?
Только е46 , тольо выхлопная труба |
Рекомендуем почитать на тему Делаем из кондея климат
№33
22 10 2015, 12:20
Поднимем тему! Возможно ли обойтись одними моторчиками, без площадки из копуса печки донора? У меня просто два моторчика есть, стоит ли все разбирать или нужна площадка эта?
№34
23 10 2015, 10:20
Продам климат, недорого ж)
№35
03 11 2015, 14:35
Skad47 : Ребяты выручайте!!!! В ведре у друга не было даже кондюка, воткнул все от климата, осталась проводка, че куда сувать? вы разобрались? а то мне подобное предстоит скоро |
№36
09 01 2016, 18:45
производил установку климата по данному мануалу, долго ездил и радовался но позже заподозрил что не все так гладко.
управляя заслонками через инпу вижу как изменяеется процент закрытия всех заслонок, по факту заслонка на низ совсем не функционирует. кнопки на "верх" и "на себя" работают , но воздушный поток полностью не перекрывается, а лишь немного распределяется больше на лобовое. Пример когда жмешь "верх", но попрежнему неслабо дует и на салон. при пайке сервоприводов: они все должны были быть соединены паралельно(проводки одноименного цвета) ? |
№37
10 01 2016, 12:01
Через инпу не показатель. Т.к. мы не кодируем систему на работу с блоком климата. И инпа и все системы автомобиля прдолжают общаться с нашим климатом как с обычным кондеем. Но если при сборке все приводы заслонок собраны верно, а там есть нюанс о котором я писал, то все направления работают правильно.
А если решишь закодировать систему ( при замене какого либо юлока) progmanom , то progman будет ругаться что ответ от блока IHKA неверен, т.е. нужно будет подключать обратно свой старый блок с крутилками. И если решишься закодировать под климат все таки, то у тебя сразу повиснут ошибки по отсутствию датчика солнца и датчика наружного воздуха. Удачи. |
№38
10 01 2016, 12:05
Да сервоприводы должны буть все паралельно друг другу, они висят на L-линии если мне не изменяет память и управляются по цыфре.
№39
10 01 2016, 13:01
NBAHbl4 : Через инпу не показатель. Т.к. мы не кодируем систему на работу с блоком климата. И инпа и все системы автомобиля прдолжают общаться с нашим климатом как с обычным кондеем...................... Удачи. анекдот как раз таки в противном от тобой сказанного. ничего не прошивалось, просто сменили блок управления и привода доставили, НО на компе сразу выскачило 2 ошибки, чтото про солнечный датчик(точно помню), и кажется про датчик СО2 или О2. и замечу что без никаких прошиваний и изменений програмных. просто считывал ошибки. нюансы! ты про то что не доконца будут перекрыватся заслонки? это я помню, но по моим ощущениям так достаточно большие зазоры, т.к. воздух фигачит нехило, даже на закрытой. еще непонятно начало рабоать калесико гор-хол воздух на центр консоли, раньше оно поворачивалось до максимума и как бы там фиксировалось, сейчас поворачиваешь до 3точки горячего, отпускаешь колесо и оно возвращается на 2точки горячего Чуть позже опять полезу в заслонки. и если выяснится что сервопривод заслонки"низ" не исправен. его можно заменить приводом с одноприводной печки, который остался с замены? |
№40
10 01 2016, 20:10
Сами приводы одинаковые, но я не помню что одето на оси родного привода, и можно ли переставить шлиц. По программированию : чудес не бывает, если никто не программировал машигу под климат, она и не поймёт что это климат. Вся спецификация машины (наличие всех систем) заключена в центральном коде zke. Если никто его не менял, то и машина не должна понимать что ето климат. Может я и ошибаюсь. Самый простой способ запусти карсофт и проведи тест всех блоков. Может просто уже проводилась программно операция дооснащения климатом ранее?
№41
13 01 2016, 19:49
зная историю авто с момента покупки в Германии, наврятли в авто делались такие операции, да и смысла нет.
но говорю же при проверке ошибок выскачило две ошибки по климату на датчики (солар сенсор-точно, второйне помню). была возможность управлять заслонками в любом диапазоне, как в климатной версии. оперирую я только тем что увидел сам...... |
№42
13 01 2016, 20:19
Такая проблема.
Бывший хозяин переставил панель от климата, но походу ничего не перешивал. Печка работает только на стекло и в салон, в ноги не дует. На компе ошибка по сервоприводу, но если скинуть клему, то привод переводится и может дуть в ноги и в салон, а на стекло не дует, короче остается только два рабочих положения. Если обычные крутилки поставить проблема уйдет? |
№43
13 01 2016, 20:27
Iverson. Да уйдет
№44
13 01 2016, 20:30
Soliman. Проверил специально у себя ещё раз. Все направления дуют точно как выставляешь, колёсико центральное поворачивается четко от упора и до упора. в крайних положениях фиксируется. что-то ты не так собрал
№45
05 06 2016, 16:56
спасите помогите, у кого есть варианты какие,уронил пластиковую шестеренку в воздуховод задним пассажирам. пробовал пылесосом и тонким шлангом, безуспешно.... руки недотягиваются..... воздуховод цельный, что бы снять его надо вынимать весь ковер, снять сетенье и бардочек недостаточно.....
№46
05 06 2016, 22:23
У себя вытаскивал тяжку гибким захватом.
А я писал, затыкайте тряпочкой воздуховод иначе прям сто процентов, если что-то упадёт, то упадёт в возлуховод. У меня тягя падала два раза и чётко туда!!! ЗАТЫКАЙТЕ ТРЯПКОЙ ВОЗДУХЛВОД ОБДУВА НОГ ЗАДНЕГО ПРАВОГО ПАССАЖИРА!!! Иначе гибкий захват вам в помощь! |
№47
13 04 2018, 07:28
Здравствуйте. Можно фото,а то ни одно не загружается.
№48
13 04 2018, 14:04
Если не забуду вечером кину
№49
13 04 2018, 14:38
Можно на почту если не трудно. DJAFAROV_Z@MAIL.RU
№50
19 04 2018, 07:19
Здорова. Ты наверное уже забыл про фото? Скинь пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
