| Подскажите есть фото отчет по снятию катализатора? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=102928 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Zasraneu [ 22 06 2013, 12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите есть фото отчет по снятию катализатора? |
Всем привет, подскажите есть фото отчет по снятию катализатора на м52 ну или м54 моторе??? И как я понял надо двигатель подвешивать или не обязательно? |
| Автор: | KAE [ 22 06 2013, 12:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите есть фото отчет по снятию катализатора? |
http://tis.bmwcats.com/ |
| Автор: | Zasraneu [ 22 06 2013, 12:59 ] |
http://tis.bmwcats.com/doc1061089/ толком не чего интересного... может кто снимал отпишитесь подробней. |
| Автор: | Zasraneu [ 24 06 2013, 12:27 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите есть фото отчет по снятию катализатора? | ||||
В общем снят катализатор 1 и 2, а во втором вот такая картина по сварочному шву треснул
| Автор: | jokerm90 [ 18 07 2013, 10:36 ] |
Я не понял, чтобы вырезать катализатор надо движок поднимать? И сколько их там вообще? |
| Автор: | aprille [ 20 07 2013, 05:28 ] |
jokerm90 : Я не понял, чтобы вырезать катализатор надо движок поднимать? И сколько их там вообще? тож интересно можно ли снять выпускной коллектор не вывешивая движку? на м54
| Автор: | есорокшесть [ 20 07 2013, 06:28 ] |
Легко и просто) только для удобства желательно шланг кондиционера открутить бы не мешало, который справа от движки к радиатору идет. Ну правда я и так снимал. Ничего не вывешивая при наличии ямы |
| Автор: | игорь bmw e46 330i [ 29 09 2015, 16:45 ] |
я тоже так менял \ удалил \ на м54 ., прибавилось как будто лошадей 50 после этого , вот это душат моторы ! Я был в трансе |
| Автор: | TheWer [ 29 09 2015, 16:47 ] |
игорь bmw e46 330i : я тоже так менял \ удалил \ на м54 ., прибавилось как будто лошадей 50 после этого , вот это душат моторы ! Может каты были в хлам, просто? |
| Автор: | Джексон [ 29 09 2015, 17:25 ] |
После 180-200пробега они [censored] не нужны..имхо.. На своей предыдущей вырезал, на той которая сейчас-тоже срежу.. |
| Автор: | игорь bmw e46 330i [ 30 09 2015, 13:16 ] |
каты были нормальные ., просто одна часть дребезжала металлической обоймой внутри ката . , кстати кат на основе металлической сетки а не керамика хрен выбьешь только разрезать. |
| Автор: | TheWer [ 30 09 2015, 13:22 ] |
игорь bmw e46 330i : каты были нормальные ., просто одна часть дребезжала металлической обоймой внутри ката . , кстати кат на основе металлической сетки а не керамика хрен выбьешь только разрезать. Тогда такой прирост сомнителен, скорее тебе показалось) просто бензин нормальный залил |
| Автор: | игорь bmw e46 330i [ 30 09 2015, 13:38 ] |
да нет это не миф ., на низах лучше тянет ., я выехал с сервиса как будто на другой машине ., и сам не ожидал такой прибавки . |
