№76
27 12 2010, 18:55
вытащить вентилятор не могу. Двигатель мешает.
№77
27 12 2010, 18:59
Den'is
сними двигатель и коробку
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
№78
27 12 2010, 19:01
так и думаю сделать. Никто видимо не доставал неразборный вентилятор - он фрмы Bosch у меня.
№79
27 12 2010, 19:04
Den'is : так и думаю сделать. Никто видимо не доставал неразборный вентилятор - он фрмы Bosch у меня. писали же выше, что его надо доставать под определенным углом, попоробуй покрути поверти |
№80
27 12 2010, 19:05
up.
№81
27 12 2010, 19:14
в том-то и суть, что речь идет о разборном вентиляторе, как ни крутил он не тольок не вылазит - но и не разбирается.
№82
09 01 2011, 01:38
А у меня кроме верещания ещё такая проблема: вентилятор работает неравномерно, то сильнее дует, то слабее с интервалом где-то в одну секунду, причем как на автомате, так и
без него. Может кто сталкивался?
Рекомендуем почитать на тему Верещит печка на малых оборотах
№83
10 01 2011, 13:19
они все разборные, крыльчатки сидят по переходной посадке. Сначала вытаскиваем весь вентилятор, потом снимаем крыльчатки: тяните их прокручивая в одну и другую сторону.
№84
10 01 2011, 13:23
Den'is : они все разборные, крыльчатки сидят по переходной посадке. Сначала вытаскиваем весь вентилятор, потом снимаем крыльчатки: тяните их прокручивая в одну и другую сторону. Ты хочешь сказать можно и до подшипника добраться ? Я бы свой с радостью поменял... |
№85
10 01 2011, 13:27
zeos : Den'is : они все разборные, крыльчатки сидят по переходной посадке. Сначала вытаскиваем весь вентилятор, потом снимаем крыльчатки: тяните их прокручивая в одну и другую сторону. Ты хочешь сказать можно и до подшипника добраться ? Я бы свой с радостью поменял... вся суть в том, что там стоит два подшипника скольжения - с торцев моторчика. Его при желании и разобрать можно почистить от пыли счеток, смазать подшипники и поставить все назад. |
№86
10 01 2011, 13:28
ксати у меня здесь есть отчет о замене счеток электромоторчика.тема наз. (ФОТО)Вентилятор печки. Вроде так поищи.
№87
10 01 2011, 13:30
Den'is : ксати у меня здесь есть отчет о замене счеток электромоторчика.тема наз. (ФОТО)Вентилятор печки. Вроде так поищи. Понятно но интересно было бы узнать можно ли старые подшипники выжать с оси как я понял и новые вжать ? |
№88
10 01 2011, 13:33
можно - они свободно сидят.
№89
10 01 2011, 13:36
Замечательно, тогда в скором времени полезу туда
№90
10 01 2011, 13:43
zeos : Замечательно, тогда в скором времени полезу туда моторчик придется разобрать. |
№91
17 01 2011, 18:25
Народ подскажите как снимается разъем??(( на морозе сегодня возился никак не смог((
№92
17 01 2011, 19:09
народ помогите срочно надо!!!
плииииз(
№93
17 01 2011, 19:29
а может кто нибудь мне смажет тоже моторчик за рубли?и сколько примерно будет стоить!!тоже свистит на малых оборотах или когда тормозиш!)
№94
18 01 2011, 06:33
Сам один раз в теплом гараже пытался разобрать, из..ался весь, так и не снял!
№95
18 01 2011, 11:46
jelez9ka
Сними заслонку справа. Корпус сними - 5 винтов, потом проще будет добраться до разъема. |
№96
18 01 2011, 14:02
Den'is : jelez9ka Сними заслонку справа. Корпус сними - 5 винтов, потом проще будет добраться до разъема. я до него добрался) не могу понять как он снимается |
№97
24 01 2011, 15:53
А где находится реастат?
Если печка то работает то не работает что может быть.. моторчик поменял... не оригинал.. |
№98
24 01 2011, 19:38
Marakesh
Ты имеешь ввиду вентилятор то крутит то не крутит? То это скорее и есть Ежик. Ежик находится слева от ног пассажира - надо снять бордачок, привод заслонки и ежик. |
№99
24 01 2011, 20:32
У меня перестал дуть воздух, то есть печка перестала работать, через 3-4 дня собрался ехать в сервис, печка заработала, но я всё равно поехал и поменял моторчик, печка работала и не шумела, ночью собрался ехать по делам, а печка не работает....
Многие говорят что еж....а вообще кроме печки и ежа может что-нить быть? не оригинал.. |
№100
26 01 2011, 22:38
Все верно говорят- это неисправность ЕЖА.Тут есть очень подробный фотоотчет по его замене. |
плииииз(
