№76
01 02 2014, 17:11
TeDi
Резинки я ставил оригинал от БМВ. маленькая оригинал, большая от масленного стакана. Потекла та что с масленного стакана. По этому и решил проклеить там всё. Когда буду ставить, то буду ставить опять с оригинальной резинкой, маленького сечения. |
№77
01 02 2014, 17:17
Enriv
Уж сколько раз писали и здесь и в других форумах, в т.ч. немецкоязычных, что эта резинка ПОЧТИ подходит, но... не походит.
№78
01 02 2014, 17:39
Сегодня забрал с экзиста оба оригинальных колечка:
: Номер: 11 66 8 626 471. Ждал с 30-го декабря |
№79
01 02 2014, 17:52
d-m
Офигеть! Точно помню, что не было этого кольца и ремкомплекта ни у одного производителя! И бнв на нее вообще ориг. номер не давл Ну, замечательно, одной проблемой меньше у владельцев Н42
№80
01 02 2014, 17:59
У меня валяется кстати самая большая из этих резинок,отдам кому надо
бесплатно. |
№81
01 02 2014, 18:10
Хороший каталог )))) Екзист сосьет )))
№82
01 02 2014, 18:32
Вау! В понедельник же в БМВ поеду!
Рекомендуем почитать на тему [Мотор] Замена прокладок в вакумном насосе N42
№83
12 02 2014, 01:41
Купил этот комплект в БМВ. Когда менял я резинки, то такого комплекта у них не было, я специально спрашивал, сейчас вот начали по ходу делать! Завтра буду ставить эти резинки! Надеюсь гемморой с течью масла на коллектор прекратится!
№84
12 02 2014, 18:31
Enriv
№85
12 02 2014, 18:48
Enriv
Мы в нетерпении . |
№86
12 02 2014, 19:22
а у меня усилитель сдох ))) я с него пол литра масла откачал шприцом) хотя клапан исправен, поменяю посмотрим что из этого выйдет! А то тормоза совсем пропали ...
№87
12 02 2014, 19:24
: приветствую парни..менял месяца три назад эти кольца..малое оригинал, большое с масляного фильтра (оно чуть меньше по диаметру пришлось чуть натянуть и так одеть на насос)..течи нет вообще..Но! Через месяц задубели тормоза..на холостых педаль тяжелая, жмешь на газ тормоза появляются..может совпадение конечно, но я бы не советовал ставить большое кольцо от фильтра.. Такой вопрос еще..вот то место на вакуумнике(выделено на фото) сначало очень иногда плохо продувается, иногда хорошо..такое ощущение что там клапан стоит.?.или оно Тупо забилось масляным шлаком или еще чем? может из за этого тормоза глючат у меня?! Какие мнения парни? |
№88
13 02 2014, 01:08
TeDi
-=JokeR=- Сегодня поставил. Час-полтора потребовалось на замену. Взял ещё про запас шланчик и 2 зажима, но они не понадобились, т.к. даже не снимал с них насос. Просто снял сам насос, открутил крышку и поставил всё на место. Завтра проверю как тормоза поживают. Т.к. Поздно начал делать и закончил когда стемнело. Axa_09 У меня кстати малое кольцо, оригинал, чуть было больше по диаметру, но встало как родное. Может не то кольцо подсунули? Заказывай комплект малое и большое кольцо. Замени сразу оба. А то что ты обвел на картинке, я это пиньдюрку замазал Poxipol. И на сколько я помню там нет никакого клапана, там просто дырка по идее, завтра на запасном попробую проверить. ![]() |
№89
13 02 2014, 06:06
Enriv : TeDi -=JokeR=- Сегодня поставил. Час-полтора потребовалось на замену. Взял ещё про запас шланчик и 2 зажима, но они не понадобились, т.к. даже не снимал с них насос. Просто снял сам насос, открутил крышку и поставил всё на место. Завтра проверю как тормоза поживают. Т.к. Поздно начал делать и закончил когда стемнело. Axa_09 У меня кстати малое кольцо, оригинал, чуть было больше по диаметру, но встало как родное. Может не то кольцо подсунули? Заказывай комплект малое и большое кольцо. Замени сразу оба. А то что ты обвел на картинке, я это пиньдюрку замазал Poxipol. И на сколько я помню там нет никакого клапана, там просто дырка по идее, завтра на запасном попробую проверить. там не дырка просто а что то типа жиклёра кажется..проверь если есть возможность а то может у меня дырка тупо забилась |
№90
13 02 2014, 08:42
Enriv : Axa_09 У меня кстати малое кольцо, оригинал, чуть было больше по диаметру, но встало как родное. Может не то кольцо подсунули? Такая же хня была , сначало напугался что за новой прейдёться ехать , но нет эта налезла. |
№91
13 02 2014, 08:45
Где то писали что какое то из колец один в один
можно найти в магазине запчастей на ТАЗ.А может и оба кольца.
№92
13 02 2014, 11:49
Рустэм : Где то писали что какое то из колец один в один можно найти в магазине запчастей на ТАЗ.А может и оба кольца. ![]() А потом тормоза дубовые и масло течет. Уже можно оригинальные купить. Комплект. ![]() |
№93
13 02 2014, 13:40
Рустэм
Enriv
№94
13 02 2014, 13:47
Мне сегодня насос под замену приговорили, также скапливаеться капля масла.
Но у меня в плане педали она не тугая мягкая плавная. |
№95
13 02 2014, 13:48
я им и говорю что прокладка бежать ведь может. А мне что мол нет бежит сам насос.
Вони у меня не чувствуеться ни какой. |
№96
13 02 2014, 14:24
Шалунишка : я им и говорю что прокладка бежать ведь может. А мне что мол нет бежит сам насос. Вони у меня не чувствуеться ни какой. Как может бежать сам насос ? |
№97
13 02 2014, 15:28
-=JokeR=- : Шалунишка : я им и говорю что прокладка бежать ведь может. А мне что мол нет бежит сам насос. Вони у меня не чувствуеться ни какой. Как может бежать сам насос ? Да вот сам тоже думаю чему там ломаться то!? Откуда бежит масло? Там есть 2 места откуда оно бежать может. Но я бы поменял для начала оба кольца, а потом если не поможет и сам насос. Резинки всяк дешевле. ![]() |
№98
13 02 2014, 16:37
Enriv : -=JokeR=- : Шалунишка : я им и говорю что прокладка бежать ведь может. А мне что мол нет бежит сам насос. Вони у меня не чувствуеться ни какой. Как может бежать сам насос ? Да вот сам тоже думаю чему там ломаться то!? Откуда бежит масло? Там есть 2 места откуда оно бежать может. Но я бы поменял для начала оба кольца, а потом если не поможет и сам насос. Резинки всяк дешевле. Так вот я про тоже сначала начать с меньшего. А то мне сказали что мол можем тебе на герметик захерачит его перебрать. На фото желтыми стрелочками выделил где масло собираеться
№99
13 02 2014, 16:38
Ладно бы с тормозами стала беда, педаль тугая и т.п, а смысла я его менять не вижу если все работает как нужно
№100
13 02 2014, 16:43
У меня кстати дубовость в педали прошла, ничего не разбирал и не переделывал.
