    • На форуме с 17 01 2012, 11:32
    • Сообщений 37
Ingineer :
Каталог Frenkit: http://www.frenkit.es/
Ремкомплект заднего поршня (кроме 330): 240014
Ремкомплект заднего поршня + поршень (кроме 330): 240904
Поршень (кроме 330): P404801
Ну ты мужииик, дельный каталог нашел! ::rulezz:: В экзисте все есть, цена-копейка, по сравнению с новым суппортом.
Теперь остается последний вопрос, у меня левый задний поршень с короззией, и место на суппорте, куда ставиться пыльник тоже погрызла ржа (см. фото в первых постах). Так вот, после установки нового поршня и ремкомплекта, и очистки корпуса суппорта от ржавчины, как долго он протормозит, пока ситуация вновь не повториться?
Просто стоит-ли действительно игра свеч, или брать новый суппорт (7к)?
    • Сообщений 6934
Если брать из расчета, что при самом плохом раскладе ремкомплекта хватит на 1 год, то считай 7000/600=12лет. Вывод очевиден.
    • На форуме с 18 07 2012, 11:56
    • Сообщений 76
    • Авто: BMW E39 530i 2002 M-pack
Может кому пригодится инфа, проделал ту же самую процедуру с передним суппортом, что и автор темы, описал как было у меня:
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 2800/#post
Были:
E30 318i http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152047999/
E46 318i http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888386649/
Сейчас
E39 530i http://www.drive2.ru/r/bmw/508503/
    • Сообщений 6934
Заменил вчера задний правый - подклинивал колесо. Сделал в точности, как написано в ТИС, кроме выдавливания поршня при помощи воздуха, выдавил педалью тормоза - как 2 пальца об асфальт. Поршенек был почти как новый, кроме нескольких ржа точек - возможно из за них был клин. Поставил новый - ::byy::
Номер ремкомплекта 240904.
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Ingineer
Вообще суровый)) поршень ограничивал? или стрелял по банкам с пивом?))) ::40::
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 22 06 2011, 09:51
    • Сообщений 1854
    • Авто: ///MетроМобиль
    • Изображения: 21
круть. делал тоже самое в прошлом году. :twisted:
я бы на твоем месте скатал бы их еще и отпескоструить.....
:twisted:
!!!Каждый год 30 ИЮНЯ Я проклинаю дорожный налог!!!
Есть PlastiDip Black White Silver
бог создал труд и обезьяну
чтоб получился человек
а вот пингвина он не трогал
тот сразу вышел хорошо
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
номерок ремкомплекта на задние суппорта 330 не подскажите? :oops:
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ
    • Сообщений 9677
Ехал себе спокойно, и тут на те - машин сам тормозит...
Словил клина правый передний суппорт... ::18::
Чермет встал на прикол...
При беглом осмотре причина нашлась сразу: кривизна рук предыдущего починяльщика тормозов не позволила нормально установить пыльники поршня(с обоих сторон ::rulezz::, сзади все норм)...
Были заказаны колодки, и два рем. комплекта и поршня, графитосиликоновая смазка, тормозуха...
Около дома разобрал, почистил, смазал, установил...
Итого: направляющие сухие, все в рже, диски не убиты, суппорта в норме.
Этот поршень с левой стороны, которая еще работала... Правы не сфоткал.
suum cuique
    • На форуме с 30 09 2011, 23:16
    • Сообщений 1184
Для выдавливания поршня компрессор не нужен,достаточно перед тем как отсоединить магистраль трубки от суппорта,нажимать на тормоз до полного или почти полного выхода поршня из обоймы суппорта и тиски тогда не понадобятся .
    • Сообщений 6934
db710
    • Сообщений 6934
Huswop
Чё курил?
    • Сообщений 9801
Ingineer
::good::
    • Сообщений 3940
Ingineer :
Huswop
Чё курил?
Да ничего, просто кто-то с форума басню травил что поршни вылетают пулями при нажатии на тормоз, я выдувал 2барами и после ремонта, вылетали они очень быстро, поэтому ограничивал ход чтоб не выпадали
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 6934
Я снял суппорт (отсоединил от тормозной магистрали), подставил дощечку для ограничения, дунул в него 6атм (постепенно), он как стоял на месте, так и не сдвинулся. Прикрутил его к тормозной обратно, и педалью раза с 10 выдавил его, есс-но не до конца, в самом конце ручками и молоточком - тюк-тюк. ::butch::
    • Сообщений 3940
Ingineer
Ой да, знакомая история)) у меня спереди закисшие тоже 6 атм не выдувались) я его раскачивал, вдавил, выдавил чуть чуть, и так не сколько раз) патом вылетел с трудом, но вылетел главное.
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
D41366C на все машинки кроме 330 ?
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
поршень NK 8615007
ремкомплект суппорта ATE 11.0441-5402.2
тормозную жидкость DOT 4 с низкой вязкостью BMW 83 13 0 443 024
смазку для колодок и направляющих BMW 83 19 2 158 851
это всё для задних суппортов ? на 318 оно ?
номер 10 разве не оно ? Ремкомплект суппорта тормозного заднего номер 34 21 1 158 578
по схеме вроде как всё что нужно, цилиндр, резинки :roll:
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
    • Сообщений 1680
Выше же привели номера ремкомплекта
    • Сообщений 9677
greyfgo :
поршень NK 8615007
Я когда каталоги курил, то все рем. комплекты включают в себя только резинки... ::p::
suum cuique
    • На форуме с 05 03 2013, 09:34
    • Сообщений 239
    • Авто: 330Xi MT G-Power Sporty Drive touring
    • Изображения: 25
db710 :
NK 8641007
экзист 586,53р.
    • Сообщений 239
    • Изображения: 25
это поршень был
а это пыльник, манжета, колпачек и штуцер - NK 8815021
экзист 362,51р.
    • На форуме с 28 11 2011, 13:08
    • Сообщений 638
    • Авто: e70 35d
Не залазит этот поршень! Сейчас вот сижу показываю мастерам фото отчет этой темы. Смеются... Говорят китайцы молодцы. Но на бмв менять только суппорт целиком!((( поршень NK на полторы сотки больше. Не лезет!
    • Сообщений 6934
Если не лэзет - то в крынку его со сметаной.
    • Сообщений 638
    • Авто: e70 35d
Могу продать за полцены, если кому интересно! Отправлю в регионы за ваш счёт
