/ [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками на BMW
    • На форуме с 16 09 2011, 16:00
    • Сообщений 336
    • Авто: BMW 323i E46 '99 МТ
    • Изображения: 22
Протерлась дырка вверху на руле и решил его отдать на перешив. Так как провод почти ничего не стоит, то решил заморочиться на подогрев. Есть пару вопросов к Темуджин:
1 ты обмотки на руле последовательно подключал или параллельно?
я всё сделал одной обмоткой, так как собираюсь управлять подогревом кнопкой от Е67. сопротивление получилось около 8 Ом, а потребляемый ток 1.6А, как-то совсем мало. Голый руль с проводом уже 20мин стоит включенный и не сказать что стал прям теплым.
2 нормально ли родные кнопки обогрева сидений работают с матами Емеля???
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
VECTOR_ :
Вот что значит готовь сани летом а телегу зимой :lol:
VECTOR_ :
В моём случае обмотки включены не совсем параллельно.Вернее две одинаковые половинки работают на два одинаковых регулятора (управляемых параллельно) с одним общим отводом .В твоём случае половинки можно объединить в параллель.Я где-то выше в постах писал,что общее сопротивление обмотки можно уменьшать до примерно 3 Ом ,но обязательно следить за тем,что-бы ток потребляемый обмоткой не превышал 6-7 ампер....при уменьшении сопротивления мощность и скорость нагрева увеличится...
VECTOR_ :
Да,работают нормально.Но если хочешь подключить к родному блоку кнопок подогрева сидений,то обязательно нужно будет установить терморезисторы на 10 кОм (термодатчики)...в родных матах подогрева они присутствуют...
    • Сообщений 336
    • Изображения: 22
Темуджин
Спасибо!
Заново намотал провод, сделал две обмотки (верхняя и нижняя половина руля) и запараллелил их. Сопротивление больше 3 Ом, а потребляемый ток получился 5 Ампер. Нагрев очень быстрый! я доволен ::butch::
Еще надо разобраться как подключается и сможет ли нормально работаться с таким обогревом кнопка от Е67.
    • Сообщений 11635
Сегодня ночером ,первый раз в этом отопительном сезоне, обогрев руля включился автоматически ::23:: ....холодает :lol: ....
    • На форуме с 20 12 2010, 11:10
    • Сообщений 662
    • Авто: 3' E46, Седан 316i 1.9 (M43)
С вашего позволения размещу здесь ссылочку дабы не плодить подобные темы.
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=5681
(|\OO\==(|||||) (|||||)==/OO/|)
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
Артём привет, я так понимаю модуль управления можно взять и со штатной кнопки подогрева сидений, которая на разборе 200 руб стоит?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
И ещё вопрос, а провод ППВ2 эт тоже самое что ПЭТВ-2?
- на м43 встанет?
Рекомендуем почитать на тему [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
ПЭТВ-2 0.21мм нашел... тока килограммами продают ::16::
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Ещё такой вопрос, предлагают этот провод сечением 0.24 мм разница ощутиццо?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 11635
Саня :
Привет. Да,можно.Только понадобится внедрить терморезистор 10 кОм для правильной работы блока управления обогревом.
Саня :
Почти то же самое .ППВ,ПЭТВ,ПЭВ и т.д. это всё марка изоляции медного провода (состав покрытия изолятора. Цифра 2 в конце марки означает ,что изоляция на этом эмальпроводе двойная....
Саня :
Обычно его продают бухтами ::37:: ...проще найти в гараже старую китайскую балалайку ,снять с неё трансформатор и распотрошить его :)
Саня :
Нет..... три сотых миллиметра это погрешность микрометра :)
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
понял только одно,я в этом ничего не понимаю :lol:
    • Сообщений 11635
Генерал :
Игорь,это просто тёплый руль :)
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Темуджин- ты Мозг!!! Я никогда не решусь на такую процедуру....
    • Сообщений 11635
nik150384 :
Да это всё мелочи.....я не совершил этим внедрением подогрева в руль прорыва в технике и науке....повторяемость этого процеса максимальна,т.е. повторить его сможет любой желающий....
П.С. в скором времени простой механический теплообмен ( нагрев одного предмета от другого механическим путём) скоро уйдёт в прошлое .Экспериментально BMW уже отработала более эффективные способы обогрева салона и нагрева отдельных его элементов....
    • Сообщений 5624
Темуджин :
nik150384 :
У тебя какое образование, если не секрет?
    • Сообщений 11635
nik150384 :
Радиоинженер :)
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Темуджин :
nik150384 :
Радиоинженер :)
:twisted:
а я так,село неасфальтированное :lol:
    • Сообщений 5624
Темуджин :
nik150384 :
Радиоинженер :)
Теперь ясно:-)
Я в этом деле вообще ничего не понимаю.... Надо будет литературки почитать....
    • Сообщений 11635
Генерал :
Темуджин :
nik150384 :
Радиоинженер :)
:twisted:
Да ладно тебе :) ....Михайло Ломоносов тоже вышел в лаптях из села и дошёл пешком до Москвы :) ...что было дальше все мы знаем....
    • Сообщений 11635
nik150384 :
Это мало чем поможет :)
    • На форуме с 26 08 2011, 19:12
    • Сообщений 1750
    • Авто: BMW 523 E39 было BMW 325 CI Е46 было BMW 530D E60 есть
Идея а главное ее воплощение вне всяких похвал :twisted: :twisted: :twisted:
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Артем, я почти готов :???: , контактное кольцо такое уже стоит, эмаль провод такой нашёл, кнопку планирую вывести в ряд с подогревом сидений, у меня механика, возникла мысль параллельно сделать ручку мкпп с подогревом от той же кнопки, только не хочу неск режимов хочу один: нажал диод на кнопке загорелся и пошел нагрев на руль и на ручку кпп нажал еще раз и выключилось всё, у меня просто таким образом подогрев дворников сделан :???: тока не пойму в сам руль нужно ли термодатчик внедрять?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 11635
Саня :
что будешь использовать в качестве регулятора температуры (блока управления подогревом)?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Темуджин :
Саня :
Вот это я пока и не могу решить, так как в кнопке подогрева сидения там же тоже обычно 2–3 режима, а я хочу один – вкл/выкл, обычную кнопку с диодом найти на проблема, но чтобы ещё с термодатчиком...
- на м43 встанет?
    • Сообщений 11635
Саня :
Темуджин :
Саня :
тогда зайди сюда viewtopic.php?f=48&t=106154 и посмотри как там решено с кнопкой и блоком управления обогревом руля :)
  • Стайлинг своими руками...
    Поизголялся немного.... детство вспомнил... Мое видение того что можно сделать со стандартным передн...
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
