№76
07 05 2010, 16:02
VZ : Срочный вопрос! При повороте руля на небольшой скорости раздается резиновый скрип в районе рейки-повески(вобщем гдето там). Только когда руль вправо. Неделю назад такой звук был при повороте влево, но прошел сразу. Для чистоты эксперемента пролил ВД40 все втулки в подвеске. Не проходит скрип. Сейчас разговаривал с ребятами, которые чинили машину дней 10 назад. Они долили в бачок ГУР ATF примерно 100-150 мл., т.к. там было пустовато. А сейчас я про это узнаю и что у меня там Pentosin. Понятно, что надо теперь промывать. - что за резиновый скрип может быть? - на Экзисте только Comma CHF1L CHF 11S по 720 руб. за 1 литр (оригинал 1100 р/л) - хватит 3 литра? - сколько можно ездить или сразу поставить? ![]() Резиновый скрип нужно смотреть на подъёмнике. Смешивать жидкости нельзя, чем быстрее промыть, тем лучше. По заменителям на первой странице подробно расписано всё. |
№77
07 05 2010, 17:47
Купил FEBI. Буду менять.
Скрип куда то пока пропал........... Сцыт, наверное. |
№78
14 05 2010, 10:44
Скажите пожалуйста, где можно точно диагностировать, откуда течет? Просто у меня ни ямы, ни места, где это все можно при свете смотреть, ни инструментов (для разбора) нет. Это в любом сервисе смогут сказать, если заехать куда-нибудь не к официалам?
Правды в ногах нет, но между ними есть тот, кто все знает. |
№79
21 07 2010, 21:12
Вариант решения проблемы обратного шланга ГУР
Замена на универсальный маслобензостойкий фланг Gates (12mm внутренний диаметр). Необходимая длина 45 см. Шланг отлично подходит и устанавливается в систему. [/quote] Так подскажите,можно ли заменить обратный оригинальный шланг на этот или не желательно? |
№80
22 07 2010, 11:37
Теоретически можно, давление в обратном шланге не высокое, посадить на хорошие хомуты при этом.
Я себе поставил оригинал новый. |
№81
25 08 2010, 18:53
Забегая вперёд, один из недостатков системы - хомуты, со временем они расслабляются и шланги начинают потеть. Заменяются на оригильные другого типа.
что значит другого типа, это неочень понятно.... |
№82
25 08 2010, 22:41
червячные
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
№83
07 09 2010, 17:23
я советую еще менять впускной шланг(обычно начинает ссать у насоса, и подсасывать воздух), из-за него часто гудит насос
№84
07 09 2010, 18:32
AngelDust
Зачем менять,если можно отрезать пару сантимов с той стороны где течёт? |
№85
07 09 2010, 19:27
Мде, вот это интрига...
У мня насос полетел, я поставил новый, но систему промыл минеральным АТФ и только полуторалитрами... Бачок не менял, шланги тем более... Почитал пост и напрягся... |
№86
07 09 2010, 22:48
Fireman : AngelDust Зачем менять,если можно отрезать пару сантимов с той стороны где течёт? затем,что шланг устал...и поможет это не на долго |
№87
07 09 2010, 22:50
XyaH : Мде, вот это интрига... У мня насос полетел, я поставил новый, но систему промыл минеральным АТФ и только полуторалитрами... Бачок не менял, шланги тем более... Почитал пост и напрягся... что именно сломалось в насосе??? сами его разбирали??? кроме подшипника вала там гудеть больше нечему |
№88
08 09 2010, 08:56
AngelDust : XyaH : Мде, вот это интрига... У мня насос полетел, я поставил новый, но систему промыл минеральным АТФ и только полуторалитрами... Бачок не менял, шланги тем более... Почитал пост и напрягся... что именно сломалось в насосе??? сами его разбирали??? кроме подшипника вала там гудеть больше нечему Насос просто умер, причем не издавая звуков, просто умер во время движения и всё.
№89
09 09 2010, 11:07
При замене насоса ГУР обязательно промывать систему и менять/чистить бачёк.
№90
16 09 2010, 10:37
Спасибо классная тема вой насоса уже достал, буду его менять и шланги тоже и переходит на Пентосин.При увеличении оборотов свыше 3 тыс. свистящий звук как у реактивного самолета .
№91
16 09 2010, 15:28
И что меняется в работе автомобиля при переходе с АТФ на Пентозин? Зачем это?
№92
17 09 2010, 16:31
В работе изначально исправной системы не меняется ничего.
Pentosin имеет лучшие вязкостные характеристики в более холодную пору года, что актуально для наших широт. Именно поэтому его и заливали по заводу в авто сборки Калининграда (*Восточный пакет*). |
№93
17 09 2010, 16:40
А в АКПП этот Пентосин можно налить то вообще? Лучше ей будет на холоде или как????
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№94
20 09 2010, 11:03
В АКПП по заводу пентозин не заливался никогда, для этого существуют полностью синтетические ATF, например, DEXRON VI.
Пентозин также применяется во многих гидравлических системах, например подкачки подвески, гидропривода багажника, гидропривода SMG. |
№95
21 09 2010, 13:16
спасибо за тему порылся тут в нете и нашел очень интересную вещь,заменитель Пентосина-Mannol CHF,по деньгам дешевле
http://www.mannol.ru/text/production4.h ... &subtype=9 |
№96
21 09 2010, 13:26
На первой странице подробно расказано про заменители.
Кроме перечисленного выше - есть ещё продукт от Comma. |
№97
21 09 2010, 19:58
я видел пост про заменители,просто решил тебя дополнить,ты просто разжевал тут все мои вопросы
маннол у нас 0,5 литра стоит 180 рублей,т.е. литр будет 360
№98
22 09 2010, 02:04
VZ : - на Экзисте только Comma CHF1L CHF 11S по 720 руб. за 1 литр (оригинал 1100 р/л) а никто не пробовал купить нормальный пентосин у Весельчака?? по 400р.??????????????????
№99
22 09 2010, 13:30
Tonny_Covert
Для москвичей это лучшее безусловно предложение. Но не все в Москау. P.S. Покупаю VAG оригинальный по 400 руб у диллера местного. |
№100
23 09 2010, 13:38
Roundel
Я правильно тебя понял, что твой порядок был такой: 1) Промывка SWAG № 99906161 = 2 раза (2 л), 2) Сама жидкость ГУР Оригинал Pentosin Chf 11S № 83290429576 = 1 литр Хочу себе такую же процедуру замутить с такими же жидкостями. |
