№76
31 10 2009, 19:54
Выше советовали паять не на плату, а на резистор. А если хочется оставить возможность слушать кассеты, то резистор ведь может мешать (поменяет параметры цепи)?
№77
02 11 2009, 05:55
Yura_318
Этот вариант вообще не оставляет возможности слушать кассеты. С резистором или без резистора ты запаеваешься - безразнице |
№78
02 11 2009, 19:39
Вот мой аппарат:
В нем обнаружились вот такие 2 разъема (отмечены красным): Для чего они в нем???
№79
03 11 2009, 05:11
Alexander_Br
Если бы ты его держал в руках, то увидел бы что в этих обведенных местах штекеров нету, это просто муляж |
№80
03 11 2009, 13:53
SaiRuS
Держал, я с него уже AUX выпаял. Просто не смотрел внутрь их. |
№81
03 11 2009, 14:28
Alexander_Br
Это просто стандартный разъем. Там внизу должны быть штырьки. На других головах туда подключается чейнджер вроде... |
№82
07 11 2009, 21:11
выпаял я АУКс и после этого на дисплеи надпись DISAIBE (по моему так)
Как теперь ее в чувстро привести...... Я же говорил что она может заблокироваться... тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
№83
08 11 2009, 03:32
Play_Phantom
Блин, а я думал это разъем "МАМА")) |
№84
08 11 2009, 03:34
M@X
фотки дисплея и того что внутри натворил будем все вместе обсасывать твою проблему |
№85
08 11 2009, 18:24
Изнутри забыл сфоткать, а так вот что получилось....
На дисплее всегда горит надпись DISABLED и не на что не реагирует.... тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
№86
08 11 2009, 18:44
M@X
ЛПМ выкинул? контакты обманки наличия кассеты те которые надо замкнул? (у тя вроде магнитола после рестайла - ХЗ как себя поведет) когда аудиокабель впаивал - ниче не перемкнул случайно лишнего? гнездо которое врезал - с замыканием контактов (когда штекер не вставлен)? когда гнездо врезал лицевую плату управления не повредил? шлейф этой же платы хорошо вставил? Все на свои места вернуть пробовал??? |
№87
08 11 2009, 18:55
Да, и может кто разбирался: для чего в этой магнитоле стоит выключатель определяющий защищенность кассеты от записи? Она же писать не может!
№88
08 11 2009, 19:00
Alexander_Br
Да там все ок, все припаял все заизолировал и ЛПМ не выкидывал просто замкнул контакты..... тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
№89
08 11 2009, 19:01
M@X
А обратно на свои места пробовал вернуть все что сделал? |
№90
09 11 2009, 08:26
M@X, а она у тебя на столе пишет disable или в машине тоже?!
Если в машину не ставил то сходи поставь! У меня на столе тоже не захотела работать, в машине без проблем. Скорее всего она закодирована и так как нет сигнала от машины она блокируется. |
№91
09 11 2009, 16:54
Да именно эта тема и была, была привязана к машине но не к моей а какой то другой.....сегодня убрали все это привязки теперь может работать и на столе....
Обида в другом, то что я сделал не работает почему-то. При нажатии кнопки TAPE на дисплее написано TAPE 2 и тишина ни одного шумка..... Может я что-то не то сделал?! тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
№92
09 11 2009, 17:09
M@X
Ты говоришь что не выкидывал ЛПМ - я сделал точно так же (с возможностью проигрывания кассеты). У меня при нажатии на TAPE - горит TAPE 1 (при условии отсутствия кассеты внутри), TAPE 2 горит тогда когда микровыключатель реверса РАЗОМКНУТ (т.е. включается реверс в другую сторону или ЛПМ выкинут), почему у тя он разомкнут? Ты сам его разомкнул? Хотя это не должно влиять на AUX, всеравно проверь. З.Ы. У меня мафон дома больше суток провалялся - и все отлично. М.б. клему скинь попробуй?? |
№93
09 11 2009, 17:42
Слушай на рисунке нарисовано что нужно две пары проводов замыкать, а если оставляешь ЛПМ то только 2 контакта.....ЭТО КАК?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16378[/img] тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
№94
09 11 2009, 17:44
Я так понимаю 2 проводка это включение усилителя, а вторые 2 это включение ЛПМ!?!??!
№95
09 11 2009, 18:01
M@X
Первая пара - вроде определяет наличие кассеты внутри. Вторая пара - то-ли выплевывает головку, то-ли определяет вылетела ли она. Я замыкал 2 пары, просто на контакты выключателей намотал проволочку тонкую (замкнул). Смотри по цветам проводов! Все работает, никаких шумов. Еще я делал цепь которая отключает двигатель ЛПМ при отсутствии кассеты, но это тебе сейчас мало важно. |
№96
09 11 2009, 18:03
Alexander_Br
Ты ЛПМ оставлял? тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
№97
09 11 2009, 18:12
Я просто оставил ЛПМ, и замкнул только на нем 2 проводка и все....
№98
09 11 2009, 18:13
M@X
Конечно! Вставляешь кассету, двигатель запускается (когда кассета ложиться) - играет Иван Кучин (одна кассета которая в доме осталась) Просто замкнул контакты на выключателях! Когда кассеты нет (работает AUX) - шумов нет, т.к. у головки по которой не трет пленка шумов почти 0. А если одновременно и кассету и AUX включаю - миксы классные получаются |
№99
09 11 2009, 18:21
получается ты 2 контакта замыкал на ЛПМ? (они по разные стороны помоему)
№100
09 11 2009, 18:22
2 пары проводков замыкай. Вторая пара наверное всетаки служит для того, чтобы не было чьвяканий/херяканий в динамиках когда головка только-только начинает ложиться на пленку. Скорее как ты сказал - она отключает усилитель.
