№51
16 07 2012, 02:18
№52
26 11 2012, 22:42
Ну вот и я сделал свою трапецию, может кому будет полезно
(с) Энцо Феррари |
№53
26 11 2012, 22:45
я уже себе делал несколько иным способом.
рано или поздно каждый с этим столкнется |
№54
26 11 2012, 23:41
vihtor
кто тебе эти втулки выточил? или прикупил где их? |
№55
28 11 2012, 00:09
Smiley : vihtor кто тебе эти втулки выточил? или прикупил где их? Долго думал че можно сделать, в итоге оказалось что у моего знакомого есть знакомый токарь и тот согласился попробовать сделать, отдал ему трапецию и вот как то так получилось. (с) Энцо Феррари |
№56
14 12 2012, 14:57
А я сам вчера подобное сделал, без токоря
1 - залить клеем и заново высверлить отверстие под палец 12мм 2 - втулки выбрал второй и придумал как их туда засунуть, надел на палец медную втулку (12х15х10(15)) оставшуюся от ремонта трапеции bmw e36. нагрел горелкой и потихоньку вплавил втулки в пластмассовый корпус с одной стороны, дал остыть водичкой, вынял почистил удалил лишнюю пластмассу, потом аналагично с другой стороны, залил в некоторых мстах плавленной пластмассой. разобрал водительскубю сторону трапецци, все смазал медной смазкой для тормозов LM (http://a.d-cd.net/dcgf4u-960.jpg) т.к. она не вымываеться водой, собрал все и поставил трапецию, люфта и скрипа с рывками нет, жду снегопада
№57
22 12 2012, 00:25
у меня седня остановились дворники посередине. чета жужжит внутри, но не двигаются. отодвинулись в нижнее положение с усилием, т.е. по идее кострукция цела, мож посередине от мотора отвалилась? завтра бду разбирать
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей
№58
22 12 2012, 18:47
короч открутилась у меня гайка которая трапецию к мотору прикручивает.сначала все открутил, но так и не нашел чем там мотор к кузову крепится(выше ктото писал гайка на 10) смазал все механизмы, все целое без люфтов, но запарился выставлять начальное положение, в итоге замерз и забил(( на пару см сначала вниз уходят потом вверх. есть мануал как прально настроить? и обязательно ли вытаскивать трапецию?(хотя када она внутри ппц неудобно эту гайку закручивать которая сооединяет мотор с самой трапецией
№59
24 12 2012, 16:30
выставляеться практически паралельно обе тяги (тяга мотра и пассажирского дворника) дабы когда мотор делает круг, тяга дворника начинала ити от крайней левой точики, потом она делает круг и возвращаеться обратно, понял очом я говорю или нет? щас фотки найду, я мотор не снимал с самой трапеции но запомнил как стоит на всякий случай
№60
24 12 2012, 16:37
вот тут на фотоотчете http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/82931/ вынутая трапеция соответствует максимальному пооложению дворников, сооответственно тебе надо повернуть против часовой стрелки так что бы все тяги стали ПОЧТИ паралельно, те на 2-5 градуса вперёд, а мотор поставить в свое начальное положение, подключив питание и включив дворники 1 раз, потом накинуть тягу и закрутить гайку, теперь думаю понятно
№61
24 12 2012, 19:03
седня -25, опять открутилась(( хотя закручивал наскока сил хватило) правда неудобно ппц, трапецию не снимал, холодина. как она крепится? неужели просто кайкой или там чета сломалось? и почему гайка сама раскручивается?
№62
24 12 2012, 19:11
короч по тому отчету понял что надо вытаскивать. но так и не понял что за гайка на 10, не видел там ниче подобного, поэтому и не стал вытаскивать хотя все раскрутил((
и всетки почему гайка раскручивается? |
№63
25 12 2012, 09:02
народ, ну скажите про гайку! че она откручивается, седня опять буду разбирать... не хочется так до бесконечности. трапецию бы махнул, но ведь целая
№64
25 12 2012, 22:55
ну неужели никто не шарит и ни у кого такого не было?
№65
26 12 2012, 00:15
ares325 : ну неужели никто не шарит и ни у кого такого не было? закернь ее [censored] или накрайняк на фиксатор резьбы с красной полосой посади |
№66
26 12 2012, 21:48
да вот чета фиксатора под рукой не было(( седня ехал в гараж как олень в снег))
короч вытащил трапецию, она в идеале! но перед этим был главный анекдот!!! приехав в гараж нажал на кнопку омывалки(все растаяло в общем выставил вроде все в параллель (начальное положение) посморел - все ништяк крутится как надо. потом решил еще раз обжать и походу уже чета сдвинул. но заметил это уже када все поставил((работает все ништяк, но немного вниз в начале движения щетки уходят. и еще то ли резьба хреновая, то ли еще че, сорвались обе гайки больших которые трапецию к кузову крепят(( в общем на след раз надо будет какойнить формирователь резьбы на эти втулки и фиксатор резьбы на вал моторчика! если конеш опять не раскрутица. а причину я вспомнил всего этого гемора - када был ледяной дождь перед морозами и еще не поменял щетки на бескаркасные, случайно нажал на рычаг дворников замерзших и одна пошла вверх, вторая примерзла и пошла позже и они сцепились(еле разжал) видимо вал тада и провернулся, а гайка раскрутилась(( вот на чпокусе новом прикольно када зажигание выкл - щетки двигаются свободно и даж если их "надурить" (поменять местами, они там от центра стекла в стороны расходятся) - встанет сначала одна, потом другая и потом уже заработают как надо! вот до чего техника дошла))) |
№67
26 12 2012, 23:35
ares325 : да вот чета фиксатора под рукой не было(( седня ехал в гараж как олень в снег)) короч вытащил трапецию, она в идеале! но перед этим был главный анекдот!!! приехав в гараж нажал на кнопку омывалки(все растаяло в общем выставил вроде все в параллель (начальное положение) посморел - все ништяк крутится как надо. потом решил еще раз обжать и походу уже чета сдвинул. но заметил это уже када все поставил((работает все ништяк, но немного вниз в начале движения щетки уходят. и еще то ли резьба хреновая, то ли еще че, сорвались обе гайки больших которые трапецию к кузову крепят(( в общем на след раз надо будет какойнить формирователь резьбы на эти втулки и фиксатор резьбы на вал моторчика! если конеш опять не раскрутица. а причину я вспомнил всего этого гемора - када был ледяной дождь перед морозами и еще не поменял щетки на бескаркасные, случайно нажал на рычаг дворников замерзших и одна пошла вверх, вторая примерзла и пошла позже и они сцепились(еле разжал) видимо вал тада и провернулся, а гайка раскрутилась(( вот на чпокусе новом прикольно када зажигание выкл - щетки двигаются свободно и даж если их "надурить" (поменять местами, они там от центра стекла в стороны расходятся) - встанет сначала одна, потом другая и потом уже заработают как надо! вот до чего техника дошла))) а если намутить трепецию от дорестайла, то там не пластик а сплав дюралевый |
№68
27 12 2012, 15:38
так у меня и есть дорест, там не пластик. или это ты про большие гайки к кузову?
№69
27 12 2012, 18:26
ares325 : так у меня и есть дорест, там не пластик. или это ты про большие гайки к кузову? я про резьбу на трапеции |
№70
28 12 2012, 09:46
походу всетки там своей жизнью живет эта гайка)) щетки на нескоко см вниз ушли... ну главное чистят, а там посморим.
шайтанамана |
№71
02 02 2013, 16:01
Короче забил на поиски бу трапеции и купил оригинал!!!! и две новые гайки ))) завтра поставлю и выложу фото старой че там с ней случилось
№72
02 02 2013, 16:17
Колян61 : Hans : Витас : Hans : romanu : Не нравится колхоз - можешь пойти в магазин и купить новый "рычажнай механизм стеклоочистителя" No 61617071693 всего навсего за 287 евро. ![]() поверь, мне Друже, долго этот колхоз не продержиться! а тот про которого писал Тони,и он был прав. так же после покупки авто в первую же осень в дороге нае..лась трапеция, приехал в сто, а она оказалась колхозная, клееная, штопаная в итоге доставила мне много неудобствя тоже не имею желания покупать её новую за 300 евро, поэтому нашел на разборе за 4000р. поставил и не парюсь. колхоз ![]() Почему ему не продержаться 2 года,если он хорошо почищен и смазан? И еще-на разборе типа структура металла как у нового и завтра он не крякнет? ребята, ну о чем вы говорите это же движущиеся детали с большой силой растяжения, и до весны не продержится автор- ничего личного ![]() самое главное в этом то, что у человека руки из нужного места растут, а значит с правильным подходом и разумными мыслями при ремонте она еще послужит. Всё гораздо проще. Сломанную деталь можно с праворульной трапеции снять. Которая копейки на разборках стоит. По крайней мере у нас. |
№73
02 02 2013, 16:26
Hans : Витас : Hans : поверь, мне Друже, долго этот колхоз не продержиться! а тот про которого писал Тони,и он был прав. так же после покупки авто в первую же осень в дороге нае..лась трапеция, приехал в сто, а она оказалась колхозная, клееная, штопаная в итоге доставила мне много неудобствя тоже не имею желания покупать её новую за 300 евро, поэтому нашел на разборе за 4000р. поставил и не парюсь. колхоз ![]() Почему ему не продержаться 2 года,если он хорошо почищен и смазан? И еще-на разборе типа структура металла как у нового и завтра он не крякнет? ребята, ну о чем вы говорите это же движущиеся детали с большой силой растяжения, и до весны не продержится автор- ничего личного ![]() А она всё работает и работает... Еще не развалилась! |
№74
03 02 2013, 20:01
Люди подскажите!!! как снять гайки которые крепят поводки дворников к трапеции
№75
03 02 2013, 20:18
хотел поделиться своим колхозингом, сделал по инструкции в первом сообщении, но через неделю опять сломалась, сейчас замастырил вот такой механизм, принцип тот же, но намного надежнее, цена вопроса 35 рублей за все крепежи
