№51
08 04 2011, 11:33
***КОЛБАСЕР*** : С кнопкой все порядке. Установка лампочек никак не повлияла. ![]() просто у меня проблема в плане того что..не кнопка и не подсветка не работает вот и думаю если свет работать будет значит и кнопка тогда должна то... |
№52
08 04 2011, 13:03
Serega999 : ***КОЛБАСЕР*** : С кнопкой все порядке. Установка лампочек никак не повлияла. ![]() просто у меня проблема в плане того что..не кнопка и не подсветка не работает вот и думаю если свет работать будет значит и кнопка тогда должна то... у тебя похоже все контакты там сгнили.. у меня на трёшке было хуже - багажник сам открывался.. коротило там все
№53
08 04 2011, 13:10
Tonny_Covert : Serega999 : ***КОЛБАСЕР*** : С кнопкой все порядке. Установка лампочек никак не повлияла. ![]() просто у меня проблема в плане того что..не кнопка и не подсветка не работает вот и думаю если свет работать будет значит и кнопка тогда должна то... у тебя похоже все контакты там сгнили.. у меня на трёшке было хуже - багажник сам открывался.. коротило там вседа это жесть если сам открывался..... как справился с этой ситуацией??? новую или на разборе? |
№54
08 04 2011, 13:11
***КОЛБАСЕР*** : Serega999 : ***КОЛБАСЕР*** : С кнопкой все порядке. Установка лампочек никак не повлияла. ![]() просто у меня проблема в плане того что..не кнопка и не подсветка не работает вот и думаю если свет работать будет значит и кнопка тогда должна то... Надо разбирать... смотреть... ![]() не знаешь кто может помочь мне в этом?? я бы отблагодарил!!! |
№55
08 04 2011, 18:36
Тоже сгнила планка.. Сделал все как тут описано. Только диоды другие всунул. Все работает. Заводишь машину - появляется ошибка, включаешь габариты - ошибка гаснет через пару секунд и больше не загорается вне зависимости включены габариты или нет. Автору спасибо!
№56
09 04 2011, 03:12
***КОЛБАСЕР*** : Tonny_Covert тебе в помощь. спасибо попробую тогда сам сворганить... только паяльника нету(( |
№57
09 04 2011, 22:55
Огромное спасибо за инфу все подробно а главное для многих актуально!
Рекомендуем почитать на тему [ОСВЕЩЕНИЕ]Ремонт планки подсветки номера (установка диодов)
№58
13 04 2011, 13:52
***КОЛБАСЕР***
Спасибо за фотоотчёт. Сделал всё также. Планка работает, светит |
№59
17 04 2011, 05:05
у меня тоже планка накрылась, кнопка и подсветка багажника, оказалось что порвались провода в жгуте из крышки багажника. скрутил,,все работает кроме планки. на нее питание идет, планка мультиметром прозванивается. как быть? ошибка на приборке достала. лампы целые.
№60
21 04 2011, 17:45
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ КАК СНИМАТЬСЯ ТА САМАЯ ПЛАНКА С МАШИНЫ ЕСЛИ НЕ ТЯЖЕЛО СКИНТЕ ССЫЛКУ ГДЕ ПОДРОБНО ПОКАЗЫВАЕТСЯ СЕМ ТОЙ САМОЙ ПЛАНКИ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!
№61
21 04 2011, 18:34
чем планка рейстайл отличается от до рейстала? и как их отличить,на самой планке нет номера детали?
№62
25 04 2011, 19:52
Установил месяц назад, все чинно работало, кроме как - при включенном освещении не работала кнопка открытия багажника, если выключить габариты - то кнопка работала.
Неделю назад начала вылезать ошибка на приборке, посмотрел - один диодный модуль моргал 5 диодами - 3 вообще не горели, у второго из 8 работало 5 диодов без моргания, 3 не работали. Потом одна часть вообще потухла. Сегодня разобрал планку - часть которая работала, там 4 провода (2 коричневых, 2 серый с коричневой полосой), один (серый с коричневой полосой) - почернел, вот и не знаю что делать дальше. Покупать б/у планку. У кого какие идеи - почему так странно ведет себя подсветка. Схема подключения: 1 часть , 3 провода (серый с желтой полосой, серый с коричневой полосой, коричневый). Серый с желтой + серый с коричневой + красный диода, коричневый + черный диода. 2 часть, 2 провода (2 серых с коричневой полосой, 2 коричневых). Серые с коричневой полосой + красный диода, коричневые + черный диода. |
№63
25 04 2011, 21:37
У меня тоже что-то не так с этой подсветкой...
Одна из панелек моргает. Точнее не вся, а три из восьми диодов. Вот так. Не успел нарадоваться, а оно сломалось |
№64
25 04 2011, 21:41
Ну а чего вы ждали-то от Китайчатины-то!
Не долго музыка играла! ::40:
№65
25 04 2011, 21:56
VKOM : На калинах ошибка гореть не должна. Кому восстановить подсветку без диодов - в личку. ты лучше тут напиши а-то у меня отгнили контакты, которые лампочки держат. а ставить диоды эти не хочу Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№66
25 04 2011, 22:00
сarlsson
Чего писать-то? Ты хочешь сказать что все 4 отгнили? |
№67
25 04 2011, 22:11
А сильно ли греется. Планка от диодов когда долго горят
№68
25 04 2011, 22:12
С чего она от диодов должна греться?
№69
25 04 2011, 22:22
Cветодиоды продуцируют тепло в полупроводниковом переходе. И чем мощнее LED тем больше тепла. Конечно индикаторные светодиоды например датчики автосигнализаций сильно не греются. Но со сверхяркими LED они имеют мало общего. Если мощные светодиоды объединены в некую сборку, да еще и установлены в герметичный корпус, то нагрев становится значительным
№70
25 04 2011, 22:25
VKOM : сarlsson Чего писать-то? Ты хочешь сказать что все 4 отгнили? писать, например, про то, отчего приколхозить патрон для обычной лампочки лично у меня все 4 но это ничего не меняет. хоть одна, хоть четыре Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№71
25 04 2011, 22:29
romanu : У меня тоже что-то не так с этой подсветкой... Одна из панелек моргает. Точнее не вся, а три из восьми диодов. Вот так. Не успел нарадоваться, а оно сломалось а я использую нормальные диодные планочки +внедряю выпрямитель.. так они дольше живут.. |
№72
26 04 2011, 08:50
Tonny_Covert : а я использую нормальные диодные планочки +внедряю выпрямитель.. так они дольше живут.. эхх, был бы ты в питере... |
№73
26 04 2011, 22:09
сarlsson
Если контакты, которые держат лампы, совсем отвалились и их там нет - то я бессилен. А если они торчат-то попробую помочь. Пиши в личку. |
№74
28 04 2011, 14:11
***КОЛБАСЕР*** : Tonny_Covert Тох, научи жопоруких нормально ставить диоды в планку))))) мастеркласс |
№75
28 04 2011, 19:21
VKOM : сarlsson Если контакты, которые держат лампы, совсем отвалились и их там нет - то я бессилен. А если они торчат-то попробую помочь. Пиши в личку. если они торчат, то я и сам не дурак отвалились нагло и под корень Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
коротило там все
