    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
BlackFlash :
Toljan :
::p:: значки на приборке не горят без зажигания.
Это как это? У меня дверь открываешь - загорается на придорке дверка :)
Странно, у меня ничего не загорается
Пойду проверю на всякий случай :)
Может у рестайла по другому? Тут обсуждалась эта тема- viewtopic.php?f=17&t=70454
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
Toljan :
BlackFlash :
Toljan :
на рестайле не загорается без ключа ничего......
    • На форуме с 10 10 2012, 10:22
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW e46 320d M47 136hp AT 06/2000
Не загорается без зажигания ни на одной...
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
:twisted:
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • На форуме с 09 04 2012, 20:58
    • Сообщений 5
    • Авто: e61
Немного не в тему, а как светодиод на зеркале заставить моргать при отсутствующей штатной сиги?
    • Сообщений 8566
svi :
От нештатной сиги на него проводочки закинуть :)
    • Сообщений 8566
seowayder :
Млин... вы посеяли в меня сомнения... Надо сходить проверить... :(
Рекомендуем почитать на тему Установка сигнализации
    • Сообщений 5
    • Авто: e61
BlackFlash :
svi :
Нет, и не было вообще никаких сиг, просто досталось зеркало незадороха с ледиком, вот и думаю как заставить его моргать, хотя бы от гопарей и хулиганов каких-нить! 8)
зы: машина е61. ::37::
    • Сообщений 8566
svi :
А... тогда надо мелкую релейную схемку сделать... Ищи схемы через Гугл... Сайт вроде Vovik чего-то там называется...
    • Сообщений 5
    • Авто: e61
BlackFlash :
svi :
Ну да, сайт vovik8 называется, но там в основном схемы блокировок двигателя, управления магнитолой, применимые к центральному замку, общего назначения, схемы для датчиков сигнализаций, для стеклоподъемников и т.д. и т.п. На их форуме лень регистрироваться, т.к. в общем то хотелось без колхоза обойтись. :???:
Может можно как-то програмно пошаманить? ::hm::
    • На форуме с 24 03 2011, 15:32
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
Привет! подскажи пожалуйста: у меня концевики дверей подсоединены к плафону. и кога тачка глохет она не встает на запуск и начинает орать так как в салоне еще горит свет(
куда и как можно еще подключить ??????? ::18::
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/gusto/[/url]
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Gusto
В настройках сигналки поставь задержку на опрос концевиков на время пока не погаснет свет.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
[censored] себе. датчик крена и сирена стоят только по 5 т.р. Уже выходит 10-ка. Как-то дороговато дооснащать штатной, да еще и мало функциональной системой.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
блин ребята подскажите как поставь задержку на опрос концевиков!
у меня стоит шархан 7! делал по инстукции не выходит(
когда тачка глохнет врубается подсветка и горит
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Gusto :
Выкинь это говно пока тачку не увели ::p::
    • Сообщений 109
Ребят, кто разбирается в WDS - подскажите пожалуйста где лучше взять:
1. +12 при постановке на охрану;
2. минусовый сигнал управления реле сигнала;
Хочу дооснастить заводскую сигнализацию двухуровневым датчиком удара, таким способом:
На датчике четыре провода:
1. плюс
2. минус
3. подача минуса при срабатывании первой зоны - на реле сигнала.
4. подача минуса при срабатывании второй зоны - на концевик капота.
Таким образом при легком ударе - сигналит около секунды, при сильном - срабатывает сигнализация.
Заранее благодарен.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
1 нужно мутить на поляризованном реле
3 нужно подавать на сирену
че куда и как лень смотреть как и тебе::40::
    • На форуме с 07 12 2014, 23:29
    • Сообщений 35
    • Авто: e46 320d
На 46-й т оже был прикол с ложной сработкой сигнализации при включении света в салоне...
Суть проблемы: включаю турботаймер -> выхожу из машины -> ставлю на охрану -> через минуту машина глохнет, в салоне загорается свет -> срабатывает сигналка на открытую дверь -> ::13:: ::16:: .
1. Первым делом поставил задержку опроса концевиков двери -> х ::13:: й там, все-равно срабатывает. ::13:: ::16::
2. Попытался привязаться к концевику одной из дверей (левая задняя - тонкий коричнево-белый провод) -> из-за малого напряжения в цепи сигналка не видит разницы открытия и закрытия двери ::13:: ::16::
3. Полез в блок ЗКЕ -> увидел туеву хучу проводов ::13:: , и по быстрому поставил бардачок на место...
4. Купил электронный таймер, реле со свободно замкнутым контактом -> реле поставил на размыкание проводов с плафона на сигналку -> установил таймер и реле на 1 мин 30 сек и запаралелил кнопку запуска таймера с контактом пуска турботаймера.
В итоге: запускаю турботаймер вместе с таймером и реле, ставлю на охрану, машина работает 1 минуту и глохнет, загорается свет, но пока работает таймер с размыкающим реле ток с плафона на сигналку не идет, через 25 секунд свет в салоне гаснет, а еще через 5 секунд реле отключается и при последующем загорании света (при открытии любой из дверей) сигналка срабатывает. ПОБЕДА!!! ::23:: ::23:: ::23::
Кому интересно, могу расписать подробнее, даже пару фоток сделал...
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
все намного проще, насколько помню сигнал закрытия надо подавать на серо-черный провод в жгуте водитеслькой двери, тогда при выключении зажигания свет не загорается.
PS сигналка Logicar 4 - турботаймер, автозапуск и тд... полет нормальный..
но самый правильный способ - ставить Reefbus http://www.altonika-sb.ru/index.php/avt ... -multiplex
    • Сообщений 35
    • Авто: e46 320d
xalers :
Если честно, мои танцы с бубнами длились 3 дня, перечитал кучу статей и форумов но такого простого решения не нашел. ::39::
Если не сложно подскажи
- за что отвечает этот серо-черный провод?
- и почему только в водительской двери? И вот тоже вопрос, если открыть например заднюю дверь, сработает ли сигналка?
- и как подключение сигналки к этому проводу, влияет на работу системы освещения, почему свет не загорится?
З.Ы. вариант с мултиплексором для меня был слегка неудобен, хотя бы тем, что о существовании такой приблуды узнал после того, как установил сигналку и турботаймер со всеми вытекающими, плюс доставка в Крым недели 2-3 тоже напрягает...
З.З.Ы. в дальнейшем планирую устанавливать доп освещение, и принципиальным было оставить нетронутым текущий режим работы вежливой подсветки...
    • Сообщений 489
сине-красный провод (насчет серо-черного ошибся)) отвечает за закрытие и комфорт (соотвественно если сделать импульс закрытия с сигналки гдето 15-20 сек...то будут и стекла закрываться).
подключить можно и за бардачком на блок ЦЗ за бардачком. Сигналка будет срабатывать на все двери (тк концевики вешаешь на плафон - красно-синий провод (другого пути нет, кроме как врезать нештатный концевик или блок Реефбас), главное поставь задержку 15-20 сек на опрос концевиков.
    • Сообщений 8566
Концевики можно нормально сделать, если через диодную развязку - от каждого замка двери в ZKE идёт сигнальный провод (по которому как раз загорается на приборке открытая дверь типа). Но как писали выше - чувствительность надо выше у сигналки.
    • Сообщений 489
Опа а цвет проводов можно?)
    • Сообщений 8566
xalers :
1. На машине 1999 года предлагают подключать через блок-инвертор сигнала... AC/DC... т.е. через диодную развязку.
Провод Красно-Голубой 0,75мм, Вроде как контакт 18 на чёрном разъёме ZKE (54 контакта всего).
Более точно надо проверять, т.к. я себе ещё это не делал. На этом контакте сигнал слабый, и он для K-BUSа. Вообще, с каждого замка в двери идёт сигнальный провод. Я по WDS находил его. Но уровень сигнала очень слабый.
Ещё можно сигнал дверей подключить на лампочку в бардачке - она тоже реагирует. :) Но это не то уже :)
Я пока только добрался до всех поворотников, чтобы моргали :) Больше желания не было искать и всё опять разбирать...
    • Сообщений 35
    • Авто: e46 320d
BlackFlash :
Пробовали. Импульса в моем случае не хватает.
xalers :
Как сказано выше, вариант сомнительный и еще гемморойней моего.
Насколько помню, от задней двери шел тонкий коричнево-белый (или коричнево-серый) провод, но из-за особенностей конструкции е46-й, там постоянно +, причем вроде 0,3/04 вольта, и (дальше пошла теория) если даже чувствительность сигналки позволит уловить данный импульс, то в итоге он будет приходить на сигналку постоянно, лишь с небольшой разницей в напряжении (открыто\закрыто), то-есть дверь будет как-бы постоянно закрыта или открыта. А там еще куча тонкостей вылазит...
xalers :
Сине-красный отвечает за свет, за закрытие стекол если не ошибаюсь черный с белым, они же за ЦЗ.
Сейчас на сине-красном и висит, но с учетом моего ноу-хау. Не знаю почему, но у меня вариант с задержкой опроса концевиков не сработал (я его в первую очередь попробовал). Про Рифбас тоже писал, что "поздно батенька". А нештатные концевики это ваще ППЦ с большой буквы, сравни:
- купить таймер и реле за 540 руб все вместе, взять 5 проводов и спаять все в кучу на красно-синем проводе, вывести аккуратную кнопочку куда угодно;
или
- купить нештатный концевик, закрепить его в двери, а это дополнительные дырки в металле, плюс разобрать каждую дверь, протянуть проводку по всему салону, еще в конце и с диодиками баловаться, чтоб на открытие каждой двери работало... ну его на ::13::
