№51
31 10 2011, 17:03
И даже не чиркает о кардан? По моему там зазор с бумажку, еще бы видео какой ход получился.
№52
31 10 2011, 17:26
Достать бы размеры кулисы от UUC ..... на 328-ю и 330-ю они одинаковые, может кто себе ставил и мерил уже?
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№53
31 10 2011, 17:33
Джейрико : Бумик : Классно сделал. Я так понял на 330 такое не получится?( Именно с этой кулисой переключения - не получиться (цепляет за кардан) Зато получиться если взять кулису от 330D. Или приобрести комплект UUC из пендосии. А на кулису от 330D тяга своя? и какая должна быть длина? Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№54
31 10 2011, 17:35
И для какого мотора? M57 или М57N ? я в линейке дизельных двигов для е46 не разбираюсь...
№55
31 10 2011, 23:51
подскажите у меня 1.8, кулиса болтается непонятно,если себе поставить от z3 это вылечит не меняя тяги ,про резвость я только что то не понял!что с этим клапонм делать?сверлить или снимать [censored]
№56
01 11 2011, 08:51
dinan : И даже не чиркает о кардан? По моему там зазор с бумажку, еще бы видео какой ход получился. если на рычаг не нажимать сверху то ни чего не чиркает, пока во всяком случае, езжу радуюсь не напрягаюсь, ход рычага сотри на видео в самом начале темы, он такой же. Я просто дбавил фото чтоб люди могли увидеть что и как выглядит снизу Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
№57
01 11 2011, 08:53
VitaL36 : подскажите у меня 1.8, кулиса болтается непонятно,если себе поставить от z3 это вылечит не меняя тяги ,про резвость я только что то не понял!что с этим клапонм делать?сверлить или снимать [censored] болталась и будет болтаться, штатная тяга ни когда не даст тебе четкости включения передач, смотри разницу тяг на фото выше, дальше поймешь, клапан вроде можно просто выкинуть [censored] от туда Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
Рекомендуем почитать на тему [DIY] Фото и видео о установке кулисы от Z3M
№58
01 11 2011, 08:55
для кулисы перфоманс длинна тяги 232мм для Z3M должна быть примерно на 15мм короче
№59
04 12 2011, 22:56
Буду тоже менять кулису, у меня 320 м54 какую кулису ставить? номерок если не сложно
№60
04 12 2011, 22:57
желательно не совсем злую но покороче штатной
№61
05 12 2011, 14:41
Andrey-90 : желательно не совсем злую но покороче штатной
№62
06 12 2011, 08:12
328 можно попробовать, смотри фотки от Z3M до кардана пару мм остается
№63
06 12 2011, 13:59
А у тебя какой мотор? номер кулисы от z3 2.8/3.0 знает кто?
№64
06 12 2011, 14:13
ну всё ок спасибо всё понял, буду от 2.8 брать
№65
06 12 2011, 14:16
Andrey-90 : ну всё ок спасибо всё понял, буду от 2.8 брать Ну так какой номер-то? |
№66
06 12 2011, 14:28
25 11 7 527 253
№67
21 02 2012, 22:48
Andrey-90 : ну всё ок спасибо всё понял, буду от 2.8 брать Ну что, поставил? Я вот себе прикупил, но ещё не ставил ![]() E81 116i '08 - была E39 520i '97 - была E46 320i '02 - была E83 X3 2.5 si '08 - была E60 530i '04 - была F30 328i '12 |
№68
19 03 2012, 10:37
Может стоит ставить от z4 2,5 что бы зазор между карданом был нормальным?
№69
02 04 2012, 13:19
Рыжович
Andrey-90 Ну чё, поставили? Какой эффект? |
№70
03 04 2012, 21:57
SANEK68 : Рыжович Andrey-90 Ну чё, поставили? Какой эффект? ![]() ![]() ![]() ![]() результатом доволен, ход рычага ошутимо уменьшился E81 116i '08 - была E39 520i '97 - была E46 320i '02 - была E83 X3 2.5 si '08 - была E60 530i '04 - была F30 328i '12 |
№71
03 04 2012, 22:03
Рыжович
Спасибо за информацию! |
№72
26 04 2012, 18:28
Парни поставившие 25 11 7 527 253, а нейтралка у вас теперь сместилась вперед??? Ничего укорачивать/подпиливать не пришлось? Чёт я думаю 25 11 7 527 257 (перформанс) получше встанет... Думаю ходы такие же, но нейтралка никуда не сдвинется...
№73
30 04 2012, 09:24
подниму тему тему...
думаю поставить 25 11 7 527 257 кто нить уже ставил? ![]() |
№74
02 05 2012, 13:59
Poruchik
Я собирался поставить, пока не прочитал тут на форуме, что шарик на рычаге можно сдвинуть... Теперь как-нибудь думаю попробовать... |
№75
03 05 2012, 00:28
SANEK68 : Poruchik Я собирался поставить, пока не прочитал тут на форуме, что шарик на рычаге можно сдвинуть... Теперь как-нибудь думаю попробовать... эт где ты прочитал, интересно. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
