    • На форуме с 22 09 2010, 07:28
    • Сообщений 703
    • Авто: BMW X5 E53/ F 20/E 46 325i /E46 320i
    • Изображения: 16
павлуха :
да и чем еще ГБЦ намазать между термостатом и головой так что бы не текло
Ничем не нужно там мазать,прокладочку сменить и все) ::37::
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
термос новый соответственно и прокладочка тоже а голова окислилась в язвочках, поэтому и течет антифриз чтобы этого не было надо чем то загерметизировать ,герметик не помог вот я и думаю чем .ремонт и замена головы дорого
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
nevskiy :
V_l_a_d_i_m_i_r :
По каким признакам можно понять, что следует заменять термостат?
Долго прогревается машина ,если верхний патрубок от термостата к радиатору -теплый во время прогрева) ::34::
Надо проверить как-нибудь, а то в салоне совсем холодно, прогрева почти нет. Тепло в основном только, когда включаю обдув лобового стекла.
На днях прочитал про способ проверки термостат. Термостат можно снять и окунуть в посудину с водой и постепенно нагревать. При температуре ~95 градусов должен открыться регулирующий клапан. Как так. В принципе способ наверно все известный, но видать геморный, т.к. нужно возиться с демонтажом термостата.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 703
    • Изображения: 16
V_l_a_d_i_m_i_r :
nevskiy :
V_l_a_d_i_m_i_r :
даже и не думай кто уже высказывался что это все лажа,легче патрубок потрогать и все ,еясно будет заклиневший он или нет)сам менять на днях буду,долго греется машина ,до середины только при езде((
    • На форуме с 25 09 2009, 16:47
    • Сообщений 66
Чем грозят оторваные два проводка внутри?
При пропайки они заработают?
Последний раз редактировалось Rass 29 01 2011, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Тем, что термостат работать будет неправильно, см. здесь viewtopic.php?f=17&t=42216
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
заказал термостат behr возникли вопросы перед заменой, на данный момент мои весь в налете антифриза
1 чтобы не выливать антифриз, закрыть все ремни полиэтиленом, какие ремни?
2 что за винт продувания?
3 снятия кожуха вискомуфты и самой вискомуфты понабится у кого один вентилятор охлаждения? вроде можно и так подлезть
Рекомендуем почитать на тему [ОХЛАЖДЕНИЕ] Замена термостата.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    Приветствую всех неравнодушных) Подобную тему не нашел или плохо искал, неажно) Нужна помощь с устан...
    • На форуме с 25 06 2010, 08:52
    • Сообщений 65
    • Авто: BMW 320 М54 E-46
kolyan2288 :
Какой у тебя мотор? Если М54 то:
1 Антифрис необходимо слить
2 Винт нах-ся возле крышки расширительного бачка (в начале поста на картинке увидешь)
3 снимать кожух вентилятора и вискомувту обязательно
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
chizhik.yuriy :
kolyan2288 :
Мотор M54 на механике, думал что получиться без замены антифриза и снятия вентилятора и вискомувты
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
kolyan2288
много не убежит. пару литров возьми, дольёшь и менять не нада.
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
как выглядет старый термостат в данный момент
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
Ребят подкиньте плиз ссылку фотоотчета снятия кожуха вискомуфты.
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
термостат поменял, не пойму почему не закручивается до конца винт на Т20 (саморез вентилятора охлаждения)
    • На форуме с 29 03 2011, 10:28
    • Сообщений 48
    • Авто: ff2 rest.1,6>e34 535 MT>e46 320 MT
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
А на N42 есть фотоотчёт по смене термостата?
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 27 03 2008, 20:02
    • Сообщений 1195
Может кому будет полезно- если машина долго прогревается есть смысл разобрать термостат и проверить наличие уплотнительного кольца на нагревательном элементе. У меня его уже не было. Симптомы-машина долго прогревается и при движении по трассе при -15-20 гр. температура двигателя падала.
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
тема огонь))) морозы жгут. менял на выхах, поставил вахлер, сразу ташкент в машине! герметом не мазал [censored] не надо, резинка новая в комплекте. симптомы начались с морозами примерно: стрелка с 12 часов падает влево при быстрой езде, оч долго греецца(видимо заклинило). меняецца оч быстро. вытекло примерно 2л(стока залил) сначала аккуратно сливал в обрезанную бутылку, потом када термос снял оттуда ливануло еще)))
    • Сообщений 1195
ares325 :
Симптомы теже, только заклинить его очень сложно-возвратная пружина очень мощная.
    • Сообщений 5143
х.з. замена помогла) главное тепло!
    • Сообщений 5143
глянул старый, был вахлер, ток с лейбой бээнвэ))) знач не парицца с темп открытия? а то я чет децл очковал. там вроде на 80 и 97 бывают
    • На форуме с 14 04 2011, 16:15
    • Сообщений 56
kolyan2288 :
то-же интересно
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
Sergey48 :
вот и у меня один в один симптомы, как долго можно ездить с проблемным термостатом на М54?
    • Сообщений 5143
я проездил наверно почти месяц(не было времени менять).
    • Сообщений 56
в общем я понял что нужен ключ на 32, Затем головка Т20, скажите пожалуйста как правильно называются остальные ключи что бы сам термостат открутить, у меня трещетка есть а головок нет, вот и хотел купить штучно, какие именно незнаю :cry:
    • Сообщений 56
Сам разобрался, может кому пригодиться. Потребуются следующие инструменты, головка Т20, Торцевая шестигранная головка на 10, 11, 13, Ключ на 32, отвертка ::23::
